Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 18.04.2018, 22:47   #1341
Сообщение от Rolex Посмотреть сообщение
Дилеру озвучил свои догадки по поводу актуатора - и они подтвердились.
С диагностикой у них вобще какая-то хрень для меня не понятная.
Первая диагностика(за 18 баксов) на которой мне сказали что у меня пропуски зажигания в третьем цилиндре и все - это одно.
Но чтобы проверить исправность актуатора - это другое. Нужно заказать отдельную диагностику уже за 9 баксов. По счет фактуре она прошла отдельной строкой, и называлась проверкой актуатора.
Девиз од: "не наипешь - не проживёшь".
Старый 03.05.2018, 12:33   #1342
Аватар для Rolex
Das Auto - Golf 7, cmba, 2013
Установил ОД новый актуатор. Я покатался неделю и залез под капот и увидел следующую картину.
Получается мне ОД забыл его смазать оригинальной смазкой (я за нее платил)??
Или ОД мне смазал, а эта смазка высохла?
Помогите разобраться
Последний раз редактировалось Rolex; 03.05.2018 в 12:40.
Rolex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 14:46   #1343
Смазка родная когда высыхает оставляет легкий серый налет. Тут я его не вижу. И у меня смазка подсыхать начинает к третьей неделе. Если конечно "вжаривать", то за две недели подсыхает, а то и быстрее.
Я мажу часто. Пока ничего плохого не заметил в этом. Люфт не увеличился в соединении.
Rolex (03.05.2018)
Старый 03.05.2018, 14:56   #1344
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Rolex, смазка может и была тонким слоем, а вот где скоба?
Rolex (03.05.2018)
Старый 03.05.2018, 16:12   #1345
Аватар для Rolex
А как узнать смазал ли мне дилер это соединение или нет???
Старый 04.05.2018, 06:49   #1346
Разобрать и сделать хим.анализ поверхности....
Старый 27.05.2018, 16:41   #1347
Das Auto - VW GOLF 7
По моему налет виден, который образуется при смазки оригинальной термопастой, следуя из высказывания одного и пользователей выше.
А касательно скобы правильно сказали, какой артикул твоего актуатора?
IronHospital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:43   #1348
Аватар для Rolex
Поставили 04E198725P
Старый 20.02.2019, 13:05   #1349
Das Auto - Octavia A7 1.4 2014
Мне тоже не повезло.
Первый раз турбина сломалась с пробегом в 5000км после года эксплуатации, заменили по гарантии на новую, доработанную в середине 2015. Объяснили - закисание тяги перепускного клапана.
Сейчас неделю назад опять горит EPC и Check Engine, подхвата нет, турбо не работает. Шток актуатора сдвинуть не получается, хоть должен двигаться легко пальцами. Похоже тоже самое, на диагностику пока не ездил. Прошло то 3 года, если опять полностью менять то 130-150к руб. Дороговато, если так часто ломается.
Desot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 13:54   #1350
Аватар для Karloson2
Desot, у Вас машина ездит или стоит неделями?
Старый 20.02.2019, 15:00   #1351
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Desot Посмотреть сообщение
Там ремонта на 10т.р., и "если бабу не жарить, то она начинает жарить твой мозг", с TSI машинами аналогично .
Golf 7.5 FL Highline
nonobody (20.02.2019), weter80 (21.02.2019)
Старый 20.02.2019, 15:13   #1352
а где в инструкции об этом написано? и почему в салонах ФВ об этом не пишут? и почему ДСГ7 своими настройками оборотов переключения передач в режиме Д и "помогашке" в кампутере вам противоречит?
Старый 20.02.2019, 16:13   #1353
Как я понял, если нет отказа электроники актуатора, а только закисание соединения штока, то можно и бесплатно сделать чисткой и смазкой, есть пару успешных историй на драйве. Единственной потребуется кабель для проведения адаптации турбины с ноутбука.
Хотя когда я обратился в сервис по гарантии, мне сказали что разработали и смазали все - тогда я проездил один месяц и опять все повторилось, вот тогда заменили полностью.
Ну а если сейчас окажется, что проблема глубже - с заклиниванием клапана сброса давления, то вот тогда расходы вообще не ясны.
Последний раз редактировалось Desot; 20.02.2019 в 16:20.
Старый 21.02.2019, 12:46   #1354
Похоже, что это именно так, если автор за первый год проехал 5000 км, то на сегодня (3 года) у него, вполне реально может быть пробег -15 или около того. Выше уже написали, что на а/м надо ездить, желательно систематически, но с риском доездить до «масложора»!)))
Старый 21.02.2019, 13:04   #1355
на 1.2 старом CBZB актуатор когда начинал чудить-принцип с вашим одинаковый у него....никакие разработки\смазки надолго не помогали-только замена.
Единственное что была часть машин до 11 года, которым ставили шайбу\проставку 2мм от клина\закуса под актуатор (по другой версии меняла угол атаки штока) и перепрошивали мозги-вот на них он работал как часы.....только у этих авто максималка уменьшилась и прыть после оной процедуры..... У меня был такой авто...
Старый 21.02.2019, 19:09   #1356
Тем, у кого прямые руки и есть время, а особенно есть прыть просто узнать что из этого получится, могу порекомендовать испробовать в этом узле скольжения сухую оружейную смазку Форум. Пля, что я этой смазкой ни смазывал - вообще потом никакая смазка не нужна. У меня уже 3 года вентилятор печки не скрипит/не жужжит после смазки Форумом...
Пленка Форума выдерживает температуру до 425 градусов. Какая температура в узле штока?
Старый 22.04.2019, 11:47   #1357
Das Auto - vw golf 7
Добрый день.
Решил поделиться своей проблемой.
Некоторое время назад начала загораться EPC + Check в разных вариациях. Когда загоралась EPC — пропадала тяга, турбина отключалась. Лечилось перезапуском двигателя. В какой-то момент проблема прошла, не проявлялась пару недель. Далее я заехал на мойку, где мне тщательнейшим образом помыли кузов. После этого снова стала появляться, но теперь все чаще и чаще.
Не знаю, виновата ли влага (мойка) или нет, но я также замечал, что в дождливую погоду ошибки и отключение турбины проявляются чаще, чем в сухую. Возможно, это лишь мои предположения и они не верны.
Вчера сделал диагностику и компьютер показал ошибку (код самодиагностики УСЭД):
P2263 - турбонагнетатель сбой в работе.
Сегодня еду на более детальную диагностику турбины.
Двигатель CXSA, пробег 120k, 10000 км назад мне делали капремонт двигателя (масложор).
Прочитал несколько страниц форума — понял, что у большинства (если не у всех) — ремонт актуатора, а именно его простая смазка.
У кого какие мысли?
drucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 16:06   #1358
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от drucha Посмотреть сообщение
У кого какие мысли?
1. Купить новый.
2. Отрегулировать старый:
a) Если есть ODIS, отрегулировать/адаптировать им
b) Если нет ODIS, закрутить шток на 1-2 оборота.
Старый 22.04.2019, 20:03   #1359
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Если есть люфт в этом месте, только замена
Старый 16.08.2019, 23:41   #1360
Das Auto - golf7
Печаль
Сообщение от slaze Посмотреть сообщение
На пробеге 24к крякнул этот регулятор давления наддува.
двиг 1.4 140л.с CHPA
на пробеге 56к второй раз закисла эта чёртова втулка привода заслонки турбины первый раз по глупости заменил актуатор выкинул деньги на ветер.
В этот раз удалось всё решить без снятия турбины, с помощью горелки и выжимки так же не cтал делать адаптацию привода(сам настраивается)
так что не попадайте на деньги за адаптацию если будут предлагать!!!
регулярно с каждой заменой масла просил пшыкать высокотемпературную медную смазку на этот узел, хватило этого на 32к в этот раз намазали белой смазкой думаю и её хватит примерно на столько же
теперь надо разбираться с текущими дверями (все 4 после дождя) но это уже совсем другая история...
Ну и говномашины однако делают я в @xye
Последний раз редактировалось slaze; 16.08.2019 в 23:47.
slaze вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
