Старый 14.10.2016, 19:19   #141
Das Auto - Golf 7 1.6 МКПП
Вопрос актуален
Сообщение от PetrovichNaGolf Посмотреть сообщение
Подскажите, какой размер докатки на Golf Plus? Хочу вместо запаски поставить и убрать пенопласт по бокам, т.к. нужен больший объем багажника (для коляски и проч.).
И в догонку еще вопрос: фальшпол, который сейчас, с докаткой норм. встанет, ровно? Или нужно будет что-то колхозить? Просто на предыдущей странице, на фото м\д докаткой и фальшполом еще какая-то прокладка (ДВПшка походу и коаролин). Вынул вчера запаску и пенопласт. органайзеры с боков - фальшпол норм. лёг. Багажник заметно увеличился.
PetrovichNaGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 21:58   #142
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
На мой взгляд вообще без разницы - докатка или запаска, все равно после прокола на шиномонтаж. У меня в принципе ни того, ни другого нет)) у меня ремкомплект с компрессором. Конечно в крайнем случае можно встрять недурно, если покрышку порвать. Но в пределах города тоже не страшно, а вот если на трассе...тогда со спущенным колесом придется ехать, если совсем давление держать не будет
Hustler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 22:51   #143
Аватар для Кукиш
PetrovichNaGolf, Я переделал пол в плюсе. Выкинул нафик фальш пол ,вырезал из 3 мм фанеры новый, и обтянул тканью на клей. Багажник реально стал больше, на много! Если нужно могу сделать фото. Кстати если кому нужен фальшпол от плюса, могу продать, лежит на балконе, нафик теперь он мне не нужен.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ----------
Сообщение от GTI-owner Посмотреть сообщение
мужики а подскажите пожалуйста номер вот этих пенопластовых органайзеров которые справа и слева от докатки на картинке...
буду усилки прятать...
Могу продать весь комплект
Старый 15.10.2016, 23:41   #144
A какой размер докатки? Там же и органайзер с пластмасовым болтом под докатку другие нужны. Или без них сделали? Фото было бы хорошо!)
Зачем выкинул фальшпол? Пробовал положить фальшпол родной, вынув запаску - норм ложиться, есть небольшой ход, но думаю пенку приколхозить снизу и будет норм лежать.
Старый 16.10.2016, 13:59   #145
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
я выгрузил полноразмерное и купил себе докатку в плюса. тоже долго думал какой должен быть размер. в итоге решил что для есп и дифференциала будет "полезнее" если длина окружности будет такая же как и на штатном колесе, в моем случае 205/55/16 = докатка 125/80/17
кстати органайзеры тоже быают разные. например если авто с докаткой то можно такой 5M0 061 200 https://www.drive2.ru/l/2024881/
либо же с полноразмерной запаской такой
5M0 858 857 левый VW 5M0 858 858 правый
(фото с гугла / авито)
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 17:20   #146
Das Auto - 2012 GOLF 6 + 1.4 TSI 6MT
В общем у меня на плюсатом с новья докатка ...и все бы ничего, если бы я в дальней поездке как раз на первое мая не попал на католический праздник ... и пробил колесо, да еще и слегка пожевал резину ..поставил докатку ... и медленно и печально ездил - искал какая бы шиномонтажка бы работала в праздник ...к вечеру нашел одного атеиста или агностика ,которрый работал ...он починил эту шину но мрашрут был уже сорван, да и шина постоянно тихонько травила ...
В общем я расстарался и нашел еще один такой диск-литье и шину, и теперь в дальнюю дорогу беру полноразмерку
rokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 17:27   #147
Аватар для Васильич32
А я вот полноразмерную запаску не выкидывал.
Старый 16.10.2016, 19:33   #148
Аватар для Кукиш
Выкинул фальшпол потому что он толстый, для него нужно делать полосочку в щель, там где торчит шпилька. Я кстати её даже сделал! Отлично получилось, но фальшпол съедает 3 см объема, он жесткий, и будет греметь об железо дна. В итоге сделал крышку, просто объвел фальшпол, добавил полоску в задней части, и подогнал по месту. Потом обтянул велюром на мебельный клей.
Старый 17.10.2016, 00:20   #149
Кукиш, спасибо!
Думаю взять пенку, сантиметровую приелеить её на ДВПшку, ну а сверху родной рез. коврик. Нагрузки не будет в багажнике (коляска, самокат, палтка и т.п.) поэтому тоже откажусь от красивго фальшпола.
Останеться второй ярус или сетку сделать на полку, в продаже что-то не могу ничего найти подходящего.
Последний раз редактировалось PetrovichNaGolf; 17.10.2016 в 00:22.
Старый 19.10.2016, 09:19   #150
Аватар для Кукиш
PetrovichNaGolf, Зачем пенка? Там просто ковролина будет достаточно, жесткое нужно только над запаской. От пенки толка не будет.
Старый 26.10.2016, 23:00   #151
Аватар для y-u-r-a
Парни докатка от мазды 3 куда меньше и цена в 2 раза ниже
Тип файла: jpg Фото0325.jpg (216.6 Кб, 92 просмотров)
Автомеханик
Старый 27.10.2016, 23:17   #152
А какой у неё размер? Самое главное чтоб 5х112 разболтовка была и в нишу для докатки уместилась.
Старый 28.10.2016, 01:47   #153
Аватар для y-u-r-a
Она меньше ваговской докатки и разболтовка 5х114,3 и становиться на родные болты впритык
Автомеханик
Старый 28.10.2016, 09:42   #154
Спасибо, попробую. Просто думал, что даже 2мм разницы в разболтовке не дадут встать колесам.
Старый 28.10.2016, 10:26   #155
Спасибо, попробую.
Что, валяется лишняя докатка от мазды ( с др. разболтовкой ) ? Или будете покупать - чтобы попробовать?
Старый 28.10.2016, 21:20   #156
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
Буду искать за недорого.
Просто если подходит 114.3, то значит и 110 подойдёт? Или не факт?
По 114.3 впринципе что пробовать - выше есть пример, что впритык подошло и получается, что не только от мазды 3, но и от др. машин с этой разболтовкой. На этой запаске всё-равно долго не поедешь, в любом случае до ближайщего шиномонтажа, а то может и не пригодиться))
Последний раз редактировалось PetrovichNaGolf; 28.10.2016 в 21:25.
Старый 28.10.2016, 23:27   #157
Ну с другой разболтовкой- это будет докатка в прямом смысле слова.
Старый 29.10.2016, 09:52   #158
Сообщение от rokot Посмотреть сообщение
Если будет желание, предлагаю махнуться: у меня новая запаска на конти контакт 2 с органайзерами по бокам, пласт. болтом и органайзером под инструмент.
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ----------
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Самое главное чтоб прикрутилась и можно было доехать до шиномонтажа.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось PetrovichNaGolf; 29.10.2016 в 10:10.
Старый 29.10.2016, 17:23   #159
PetrovichNaGolf, во-первых, землякам привет, во-вторых, я бы с другой разболтовкой играться не стал.
Старый 30.10.2016, 21:52   #160
Привет!) С Тулы?
Почему бы не стал? y-u-r-a выше писал что впритык, но встало. Просто покупать докатку за 5000 не особо хочеться.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
