Старый 10.12.2017, 20:22   #101
20 секунд для полного запотевания это конечно жесть, так не должно быть. соглашусь с weter80 - сушите салон, у вас слишком влажно в машине. Был бы мороз - можно было минут по 15 оставлять полностью открытыми двери после поездки два три дня. Ну а за неимением мороза можно попробовать одноразовые впитывающие коврики, которые подкладывают под резиновые. И проверьте под запаской - бывает там скапливается конденсат...
Старый 10.12.2017, 20:44   #102
Das Auto - GOlF Mk6 1.4 TSI Мкпп
Возможные причины:
1. Не работают вентиляционные каналы в задней части авто.
2. Слишком влажно внутри машины (коврики, ковролин, сиденья). Жидкость никакая не проливается в багажнике?
1. Каналы в задней части авто можно проверить без съема бампера? И как должен выглядеть не работающий клапан, что с ним может быть не так?
2. Влажность проверю, спасибо за наводку.
LowKosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 09:40   #103
Das Auto - Golf CAXA 2011
1.Чтобы быстрее прогреть салон.
2.Не дышать дымом от Камаза.
Первое утверждение вообще спорно, т.к. при прогреве надо удалять влагу из салона, рециркуляция этому не помогает никак.
Второе решаю просто выключением вентилятора, если стою рядом с ним в пробке, рециркуляцию вообще не использую.
Старый 11.12.2017, 10:06   #104
Аватар для Maksimilianus
Das Auto - VOLKSWAGEN Golf 2017 VI GTI Кабриолет 2.0 Tsi 220
Можно просушить салон в автосервисе. Я на одной своей так делал. Она всегда потела, потом посоветовали сушку и после нее как отрезало. А если не поможет, то уже будете думать.
А еще у меня всегда в кармашках разбросаны поглатители влаги.
Maksimilianus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 12:11   #105
Das Auto - гольф+
Селикагель в мешочках разложив салоне.
Старый 11.12.2017, 13:51   #106
Аватар для Макcим
Ничего не спорно.Какой воздух легче нагреть -15 или 0?
Рециркуляцию видимо из вредности реализовали.
Старый 11.12.2017, 14:24   #107
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от LowKosta Посмотреть сообщение
проверить клапана очень легко-садитесь в авто-плотно закрываете все двери и окна. Включаем печку на макс и забор воздуха извне.
Далее приоткрываем ручку двери изнутри не толкая дверь-если сама откроется клапана замерзли...
Замерзают они банально -примерзает резинка к контуру клапана. +хз как на гольфе но на йети инженегры ВАГ-а реализовали их сзади на панели задка, а не на боковинках крыльев!!! как это сделано у всех нормальных авто. Итого вся грязь и влага завихряется под бампер ид-за особенности кузова хетчбек....
з\ы у меня оба клапана вырваны уже пару лет на йети....иначе ездить было зимой невозможно+приборки от влажности мрут.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
+много. пока не работают клапана хоть что делай будешь потеть.
Последний раз редактировалось etivod; 11.12.2017 в 14:28.
Старый 11.12.2017, 14:45   #108
Das Auto - гольф+
При закрытых окнах и других дверях надо резко закрыть чуть приоткрытую дверь. При подвижных клапанах вентиляции будет слышно их хлопание за боковыми частями заднего бампера.
Старый 11.12.2017, 14:51   #109
я описал более наглядный тест-сразу станет понятно что клапана примерзли.
Старый 11.12.2017, 16:57   #110
Нет, она хороша при плюсовой во время ливня, но так же реализовано и включение компрессора кондея при рециркуляции!
Однако, как уже отмечали многие, в минус он не работает, следовательно вы гарантированно лишаете себя обзора... это ваш выбор, катайтесь на запотевших окнах
Старый 11.12.2017, 18:11   #111
Аватар для ckm
Рециркуляция реализована для исключения попадания посторонних запахов в салон автомобиля + для быстрого нагрева/охлаждения салона. При это во всех рекомендациях пишут не использовать этот режим на постоянной основе "т.к. это приведет к образованию запотевания лобового и боковых стекол автомобиля в холодное время года". Хотя на практике без использования осушителя запотевают и в теплое.
Старый 11.12.2017, 20:33   #112
Аватар для Макcим
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Я про это выше писал.Не нужно мне адресовать ответ на мой аналогичный ответ.
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ----------
Читайте внимательноhttp://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5&postcount=96
Где я предложил ездить с ней постоянно? Ссылку на мой пост пжл.
Старый 11.12.2017, 20:48   #113
Ок, а для каких целей отключили кондиционер при отрицательной температуре? Так и не ответили, можно его запрограммировать чтобы он работал в минус?
p.s. я нуб, только купил гольф)
Старый 11.12.2017, 21:21   #114
Перепрограммировать кондиц. нельзя, это не программное ограничение, а физика процесса. Чтобы кондиц. работал при отрицательных температурах надо греть контур.
При закрытой уличной заслонке салон греется быстрее, а в мануале к гольфу (да-да, есть там такой текст) указано, что при отрицательных температурах влаги в воздухе нет, следовательно удалять ничего не надо. Запотевают стёкла от выдыхаемого влажного воздуха или влаги в коврах/салоне и т.д. Сушите машину.
Сегодня я ждал с работы жену в машине на парковке 45 минут (будь проклята современная жизнь), а на улице -12. Салон был прогрет короткой поездкой от дома до работы в течении 10 минут. Заглушил авто и сидел в салоне 25 минут, пока ноги не стали зябнуть. Окна не запотели нисколько
Старый 12.12.2017, 00:10   #115
еще кстати одним симптомом замерзания клапанов вентиялции является обмерзанеи инеем стекол -лобового и боковых изнутри при стоянке авто-когда большой перепад температур-сильный мороз и днем сильное солнце а потом опять мороз....У меня наглухо все обмерзало пока не нашел причину...Причина -не было движения воздуха в салоне.
Старый 12.12.2017, 01:01   #116
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
а где эти клапана для воздуха, может кто-нибудь на схеме показать?
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 08:06   #117
Прошу прощения у автора за его фото.
danmen (12.12.2017), info222 (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 13:28   #118
Включите бытовой холодильник или морозильник зимой на улице и получите ответ на свой вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ----------
Вы не прокурор и мы не в суде, давайте уважать друг друга!
Повторю свою мысль: Включая при отрицательной температуре рециркуляцию Вы гарантированно получаете запотевшие окна! Если Вам так нравится, то ради бога
Старый 12.12.2017, 15:47   #119
у гольфа клапана в правильном месте-почему же они примерзают тогда?...
Старый 12.12.2017, 21:56   #120
Аватар для Макcим
Не по-мужски не отвечать за свои слова.Это если про уважение заикнулись.
Вы мне приписываете то чего я не говорил.
Слив засчитан.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
