Старый 26.07.2022, 00:42   #1
Das Auto - VW Golf 1.4 DSG Comfortline 2015
По умолчанию Грохот суппортов спереди
Добрый день, такой вопрос. Год назад купил, когда машину гремели передние суппорта. Я их заменил, но спустя 5 тыс они снова начали греметь. Вычитал такую информацию что это происходит из-за того что (вроде) должны стоять колодки с прижимными пружинами. У меня их нет. Не подскажите, что это за колодки такие?
Сейчас также повторно поменял направляющие, но это нечего не дало.
Еще нашел такое решение (если кратко, наклеить скотч на колодки). Вариант или нет?
https://www.youtube.com/watch?v=FckXynMS_Cs
Последний раз редактировалось panzergto; 26.07.2022 в 00:44.
panzergto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2022, 10:34   #2
Das Auto - Golf VII 1,4Т
У меня гремели не суппорта , а пыльник тормозного диска . Один из крепёжных болтов отваливается и пыльник цепляет диск и грохот как от консервной банки . Через неделю пыльник видимо подтерся и звук ушёл
Михаил Цыбрин вне форума   Ответить с цитированием
panzergto (29.09.2022)
Старый 30.07.2022, 10:41   #3
Сообщение от panzergto Посмотреть сообщение
На Тигуан-форуме отписывались, что официалы по аналогичным обращениям клеили на скотч, герметик.
Старый 09.08.2022, 00:43   #4
В итоге поменял скобы суппортов во второй раз. Были TRW в прошлый раз - достаточно дорогие, сейчас поставил Vika - наиболее дешевые, посмотрим насколько их хватит. В снятых направляющие заметно люфтят
Последний раз редактировалось panzergto; 09.08.2022 в 01:54.
Старый 09.08.2022, 17:19   #5
Вариант или нет?
Очень сомнительный, учитывая температуры там
Старый 15.08.2022, 23:55   #6
Было такое же (прям откровенно брякали на неровностях) пришла пора менять диски/колодки по кругу, поменял на оригинал - тишина. Стояли колодки и диски «с завода».
Старый 17.08.2022, 01:10   #7
в общем буквально день проездил, точно не брякало, по разному пробовал. на след день опять брякает
Старый 20.08.2022, 13:23   #8
Пошевелили колодки, они в суппортах болтаются сами по себе. Очевидно колодки не по размеру. Еще раз спросил про прижимные скобы на колодках. Один мастер утверждает, что они не нужны, второй что нужны. У кого литье и видно не подскажите : у вас колодки со скобами или нет?
Последний раз редактировалось владимир76; 02.10.2022 в 07:34.
Старый 25.09.2022, 23:02   #9
Колодки тоже поменял. А грохот всеравно есть. Причем на неровностях он есть всегда при повернутых колесах, а при выставленных прямо - не всегда
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ----------
есть предположение, что этом могут быть шаровые опоры или рулевые наконечники. Вот тут такой смысл рассматривается
https://www.youtube.com/watch?v=_z1T-12IGQ0
Последний раз редактировалось panzergto; 25.09.2022 в 23:17.
Старый 27.09.2022, 07:41   #10
panzergto, положи руку на опору и попроси кого-нибудь покачать машину. Если есть люфт и удары - ладонь почувствует. Пружины, кстати, целы?
Старый 27.09.2022, 08:53   #11
как без, например вот, так и с, например вот
в оригинале стоят С жестянками удерживающими. заменил не аналогичные. особого бряканья нету.
Как писали выше похоже болячка это защита, которая стоит за диском. она из алюминия, а потому стоит денег. у меня заменяны уже с обоих сторон.
Старый 29.09.2022, 20:56   #12
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
Вчера еще раз подняли авто, глянул, слева реально болталась. Разобрали, там где дырки под болты она треснула в районе двух дырок. Поставили шайбы пока под болты чтоб закрепить. Вроде пока ехал домой ни разу не гремело, хотя надо еще поездить, так как из-за дождя шумно было, мог не заметить
Последний раз редактировалось panzergto; 29.09.2022 в 21:12.
Старый 01.10.2022, 23:24   #13
в итоге все равно стучит. Только непонятно почему не стучит в течение дня после снятия суппорта и постановки его назад
Старый 06.10.2022, 04:41   #14
нарыл вот такое видео (не мое). Но звук такой же, лучше всего слышно на 1:06
https://www.youtube.com/watch?v=D9SkjLyKg-0
Тут автор говорит, что это сайлент-блоки
И еще получается, что звук проходит, после того как машина повисит на подъемнике
Последний раз редактировалось panzergto; 06.10.2022 в 04:47.
Старый 06.10.2022, 20:25   #15
panzergto, если стук проходит после подъемника - это амортизаторы.
Столкнулся этим летом на гольф-6. Задние амортизаторы стучали, а после того как машина полдня повисела на подъемнике - стук прошел
panzergto (06.10.2022)
Старый 06.10.2022, 22:05   #16
сейчас побрызгал смазкой рычаги со стойкой стабилизатора, соответственно подвеска стала работать бесшумно, например при проезде лежачих, в результате чего это звук стал более очевидным. Он есть, когда:
1)машина чуть проваливается вниз, т.е. в углубление, например при съезде с минибордюра с прилегающей территории.
2)при проезде неровности, например лежака с нажатым тормозом
Старый 06.10.2022, 23:53   #17
вот видео. Бряки отмечены субтитрами. Первые три почти не слышно. Четвертый очень хорошо. Потом машину покачал. Некий стук имеется
https://www.youtube.com/watch?v=zR7qTQZiMrw
Старый 20.10.2022, 03:19   #18
проблема решилась заменой задних сайлентблоков рычагов
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
