Старый 01.03.2011, 08:26   #221
Аватар для Afroman
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
Afroman, попробуй скачть по с экутулзовского сайта или с sinosells.com
пробовал... не работает... там две программы у них на сайте... одна такая же что и на диске который был в комплекте... а другая не запускается... при запуске надпись: time out
Afroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 15:47   #222
Das Auto - VW Bora, ALH 66kW, 2001
Люди, подскажите. Можно ли с помощью VAG COM пробег корректировать?
vavanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 16:14   #223
Аватар для lw15
vavanya - нет.
Старый 07.03.2011, 20:31   #224
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
Afroman, Та же самая беда, только после нажатия Do it вообще ничего не происходит.
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 23:23   #225
Das Auto - GOLF MKV
ну вот и меня постигла кара китаёз ))) тот-же шнур 10.6 с экутулза, те-же проги - и нихера не работает (( 10.6.2 вообще не запускается, 10.6 пишет bytes not found, 908.1 запутсился, ошибки прочитал с горем пополам,ругался на кан-модуль, хотел сбросить сервисный интервал - пишет что сбросил ,на самом деле - фиг (( чо делать, гуру ваг-кома? )
ура, все заработало, видимо неправильно устанавливал. порядок установки такой:
1.зажигание выключено, втыкаем шнур в диагностический разьём
2.устанавливаем vcds, программу не запускаем
3.включаем зажигание, втыкаем кабель в комп, он определиться и поставит дрова
4.ждем секунд 10-15 и запускаем vcds.
проверил на версия. 801,912 и 10.6, ошибки читает, интервал сбрасывает, фичи кодит :)
Последний раз редактировалось lilenkov; 12.03.2011 в 15:09. Причина: заработало )))
Старый 14.03.2011, 22:38   #226
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Доброго всем времени суток, не просветите по ошибкам?
3 Найдены неисправности:
000299 - Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor: Implausible Signal
P012B - 000 - - - Непостоянно
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
P0106 - 000 - - - Непостоянно
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 - - - Непостоянно
По пробегу было 3000 км назад, но вчера какие то провали появились при резком нажатии на газ, вот и полез тестить. Когда они в память попали по трассе 1300 км отмахивал, машина тянула и пела. А это за ошибки и как с ними бороться? Пока стер, покатаюсь посмотрю.
Вот еще одна, ни стираеться никак((((
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No SW: 1K0 920 873 A HW: 1K0 920 873 A
Компонент: IMMO VDD 1610
Ревизия: V0003000 Серийный номер: VWZ7Z0G8102952
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Спасибо!!!
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 13:57   #227
Das Auto - Golf 1.4 TSI 122
Знающие люди прокомментируйте, пожалуйста, насколько данные ошибки существенны (у меня гольф 2010г ТСИ 1,4)
Спасибо
Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 016 AH HW: 03C 907 309 A
Component: MED17.5.5 5717
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 65CA7CE8D509
1 Fault Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 4084 km
Time Indication: 0
Date: 2009.14.03
Time: 15:01:03
Freeze Frame:
RPM: 1507 /min
Load: 8.2 %
Speed: 67.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.478 V
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF83384509F
1 Fault Found:
9481748 - High Pressure Sensor
B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 4084 km
Date: 2009.14.03
Time: 15:01:02
Address 56: Radio (J0503) Labels: None
Part No SW: 5K0 035 190 HW: 5K0 035 190
Component: Radio RCD510 040 0167
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K3025438
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: E2C0E7F44427
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 146799 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.23
Time: 16:07:46
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 146799 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.23
Time: 16:07:46
spartac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 17:40   #228
Аватар для WhiteGolfVI
9481748 - High Pressure Sensor - зимой вылезает у каждого второго
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301) - последствия ошибки климата
00821 - Antenna 2 for Radio (R93) - похоже что снимали антенный разъём на включенной балалайке - если радио работает ни на что не влияет.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
batuga (09.04.2011), Cas (06.08.2013)
Старый 08.04.2011, 15:17   #229
Аватар для DiMatrix
Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 032
Компонент: ME7.5.10 3014
Кодирование: 00031
Код Сервиса: WSC 00000
4 Найдены неисправности:
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-10 - - - Спорадическая
17606 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P1198 - 35-10 - - - Спорадическая
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379
Компонент: ESP 20 CAN V002
Кодирование: 10753
Код Сервиса: WSC 01316
1 Неисправности:
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодирование: 01000
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6Q0 909 605 A
Компонент: 02 AIRBAG VW5 0003
Кодирование: 12338
10 Найдены неисправности:
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
01214 - Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
35-00 - -
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
29-00 - к.з. на массу
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 920 802
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Кодирование: 01141
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1222535
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
Вчера мне посмотрели и вот такие ошибки появились.
Подскажите, что можно сделать?
Старый 08.04.2011, 19:32   #230
Аватар для lw15
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
Стереть и прочитать заново. Половина точно уйдет, а с ней и вопросы.
А так в кратце - битый авто.
Старый 08.04.2011, 20:00   #231
Аватар для DiMatrix
lw15, стёрли.
Я знаю, что битый. А ряд-1-зонд, это может быть лямбда?
Старый 09.04.2011, 06:24   #232
Аватар для lw15
DiMatrix, Да, она.
Зонд 1 - до ката, зонд 2 - после.
DiMatrix (09.04.2011)
Старый 09.04.2011, 09:09   #233
lw15, стёрли.
Проверь под авто провод на разрыв от лямбды, и под капотом предохранители. У меня такое было.
Старый 09.04.2011, 10:15   #234
Аватар для DiMatrix
андронио, а про пиропатроны, что может быть? Неужели подушки - это пустышки?
Старый 09.04.2011, 14:32   #235
Аватар для lw15
DiMatrix, наверно обманки пытались поставить (резисторы). Лампа подушек должна у тебя гореть сейчас. Креш с блока не сотрешь вагкомом.
Старый 09.04.2011, 14:46   #236
Аватар для DiMatrix
lw15, у меня до этого стерли 8 из 10 ошибок по airbag'у. Но пиктограмма подушек горит и гаснет потом, как положено.
А как вообще их устранять? надо в сервис ехать и там разбираться, что поменять, а что нет?
Старый 09.04.2011, 15:39   #237
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
DiMatrix, это у тебя сигнал с лямбды идет, может контакт плохой или провод оборвался, а крэш с блока подушки можно ваговской штукой одной сбросить или перепрограмировать, тебе останется только новые подушки купить и все, но не на всех блоках эта процедура канает
Старый 09.04.2011, 15:57   #238
Аватар для DiMatrix
andrei7077, а провод вроде рядом с лонжероном проходит?
подушки небось тыс по 8 стоит каждая.
Старый 09.04.2011, 16:46   #239
Аватар для lw15
DiMatrix, по регламенту - блок подушек под замену (т.к. все отвечающее за безопасность меняется). Реально восстанавливается, если что сработать должен, но никто гарантии уже не даст.
Старый 09.04.2011, 20:29   #240
[QUOTE=DiMatrix;426476]андронио, а про пиропатроны, что может быть? Неужели подушки - это пустышки?[/QUOTЭтот вопрос к знатокам...
Последний раз редактировалось андронио; 09.04.2011 в 20:48.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
