30.06.2015, 16:46 | #21 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Chehoff (30.06.2015) |
30.06.2015, 17:06 | #22 | |||
Das Auto - Golf VII
Buch_RUS,
ничего не изменилось у инженеров мазда и форд:D |
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
30.06.2015, 17:16 | #23 | |||
30.06.2015, 21:14 | #24 | |||
Das Auto - GTI 7
Если бы фары снимались без снятия бампреа - их бы воровали как семечки. Скажите спасибо лучше инженерам
30.06.2015, 23:11 | #25 | ||||
Если что то с туарега фары перли только так при цене каждой в 63к рублей потому как крепили её абы как. |
30.06.2015, 23:15 | #26 | |||
Das Auto - .
Так наши фары тоже не дешевка
01.07.2015, 00:06 | #27 | |||
01.07.2015, 09:56 | #28 | |||
09.05.2016, 00:00 | #29 | |||
Das Auto - Passat B6, golf7
Ребятушки, искал-искал как менять лампу ближнего света ксенон, так и не нашел на форуме.
Поменял сам :) на драйве отчет замостил. Строго не судить, надеюсь кому-нибудь пригодится :) все делается достаточно просто и не долго (я возился 1,5ч, хотя можно и за полчаса справиться если знаешь что и куда) Замена ламп ксенон на Golf VII 2013г: https://www.drive2.ru/l/9868187/ Последний раз редактировалось no_fear; 09.05.2016 в 00:12. |
Golf7, 140hp
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Buch_RUS (09.05.2016), chizhov (10.05.2016), Namenloss (09.05.2016), Navigobear (02.08.2020), shahtiy (12.01.2021) |
10.05.2016, 10:19 | #30 | |||
no_fear, после снятия/установки фары сильно нулевая регулировка сбилась?
10.05.2016, 10:21 | #31 | |||
Golf7, 140hp
10.05.2016, 10:45 | #32 | |||
мне на г6 ближний ксенон меняли в ваг-сервисе без съема бампера, даже не знаю как умудрились, очень быстро сделали и недорого.
10.05.2016, 11:07 | #33 | ||||
На 7-м, говорят, можно из под подкрылка подлезть. |
10.05.2016, 11:22 | #34 | ||||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Golf 7.5 FL Highline
10.05.2016, 11:28 | #35 | |||
Namenloss,
у меня новый осрам светит явно теплее старых ламп, которые видимо заметно выгорели к концу своей жизни (был холодный свет). После замены разница заметная- светит лучше. Менять естесственно надо парой - т.к. умрет вторая все равно скоро, + они даже заводские новые (!) могут отличаться по оттенку - это будет не очень красиво... не знаю подбирают ли пары... Последний раз редактировалось Les Paul; 10.05.2016 в 11:33. |
10.05.2016, 11:33 | #36 | ||||
Вообще оригинальные лампы живут года 4-5, а моя померла за 2,5г. Поэтому пока решил заменить только 1шт, тем более по температуре они одинаковые. |
Golf7, 140hp
02.08.2020, 16:06 | #37 | ||||
Хотя сначала пытался без снятия фары, но после пары попыток понял, что возни там без соответствующего опыта и инструментов - очень надолго, без гарантии результата. Справился за обещанные полчаса, включая то, что я носил фару домой, чтобы менять лампу в комфортных условиях. Причем оказалось даже чуть проще, чем я ожидал после прочтений инструкции. Заодно и порадовался, что все таки снял фару, поскольку замена лампы вовсе не была одним пальцем и как бы я ее менял, без съема фары - даже не представляю. Скорее всего все равно пришлось бы снять фару. По поводу регулировки фар. Надо будет как-нибудь заехать, конечно. И/или просто почитать на этот счет, но у меня ощущения, что винты регулировки на фарах имеют скорее декоративную функцию: в смысле чтобы фара нормально стояла, без зазоров и выпираний. И на регулировку пучка света не влияют. И если штифт в районе радиатора я не трогал вообще, то винт под капотом, котрый ближе к крылу тоже имеет регулировку, которую я сбил. И несколько переживал по этому поводу. А потом выяснил, что фара сверху притягивается к распорке, так что нижний винт с регулировкой на положение фары не влияет. Разве только на ее плотную посадку. Это все не означает, конечно, что регулировки пучка света не сбились, но, как я понял, на регулировку пучка влияют регуляторы на самой фаре, а не ее крепление в а/м. Да, лампа протянула чуть более шести лет. Но не знаю, стоит ли тут мерить временем, поскольку использование ламп, в моем случае, весьма умеренное. Летом могут месяцами не включаться, зимой, конечно, почти ежедневно. Менял одну лампу, отчасти из экономии, отчасти из-за принципа "не чини, пока не сломано". Кроме того замена ламп никак не взаимосвязана, даже если завтра сдохнет вторая лампа, то точно также ее поменяю, при тех же затратах времени и сил, что и менял бы две лампы сразу. Поставил OSRAM, поскольку оригинальный Phillips при той же цене, имел меньше предложений (еще точнее только одно, тогда как OSRAM только навскидку пяток вариантов), так что решил, что при замене второй лампы OSRAM будет больше шансов найти, чем Phillips. Последний раз редактировалось Navigobear; 02.08.2020 в 16:16. |
02.08.2020, 17:17 | #38 | |||
Я несколько раз фары снимал, могу смело сказать, что крепления влияют на пучок, еще как. Но ее надо ровно по зазорам выставить, тогда будет более менее нормально.
Есть небольшая хитрость - это менять фары ночью перед стеной. Отметил "галки" на стене, потом снял фары, сделал, все что надо, поставил на место. Потом на место бампер, колеса прямо и подрегулировал пучок винтами. ---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Еще советец, положение фар относительно кузова можно малярными скотчем отметить |
12.05.2022, 09:32 | #39 | |||
Das Auto - GOLF VII 1.4 TSI
Вот и настало время замены ламп, проехали они почти 9 лет и 108 тыс.км, как понял из сообщений выше, покупать следует оригинал, филипс или осрам, более дешевые варианты не рассматривать вообще?
GOLF VII highline(122 hp), DSG, PacificBlue, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media. Заказ от 02.06.2013. Забрал 12.10.2013. | Dreams of a GTI...
17.05.2022, 20:07 | #40 | |||
Deni$-IT, говорят, что MTF лампы неплохие, но это чисто "я услышал и вам передал"
Сам пользуюсь Осрам |
