02.11.2016, 20:31 | #61 | |||
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
А есть люди которые на практике подключали штатную камеру к этой голове ?
02.11.2016, 20:42 | #62 | |||
Das Auto - Tiguan NF TDI, Passat Alltrack 2.0T
DRIVE extravag.ru
Пользователь сказал cпасибо: | Патентовед TOSH (03.11.2016) |
03.11.2016, 09:36 | #63 | |||
Roman74ru, а подробности можно? Голова маленькая , а версия + по этой же схеме подключается ?
Пользователь сказал cпасибо: | Yurii (05.11.2016) |
03.11.2016, 10:36 | #64 | |||
Парни, а у кого можно сей девайс в работе посмотреть? Хотелось бы в живую поклацать.
Думаю свою 315 мазнуть , но пока че то сомневаюсь |
03.11.2016, 11:03 | #65 | |||
Что-то на тигуан-клубе у многих вылезает трабл в виде невключающейся или включающейся через раз камеры...печально
http://forum.tiguans.ru/showthread.p...84#post1537184 |
03.11.2016, 13:56 | #66 | |||
Das Auto - Golf VI GTI МКП
ага тоже видел коменты с конфликтом камеры и парктроников.
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Поставил себе данный девайс в гольфа p.s у меня только парктроники стоят |
03.11.2016, 14:06 | #67 | ||||
и никаких конфликтов камеры и паркироника нет , просто они одновременно не работают. но так задумано. |
DRIVE extravag.ru
Пользователь сказал cпасибо: | Andy B (03.11.2016) |
03.11.2016, 14:15 | #68 | |||
Roman74ru, что за фильтр с реле?
03.11.2016, 14:45 | #69 | |||
Das Auto - Skoda
У меня стоит фильтр с реле на питание камеры. не помогает.
пробовал отключать камеру совсем - тоже не помогает. при неподключеной камере парктроники показывает через раз. но ЗВУК ПРИГЛУШАЕТ ВСЕГДА! т.е. включение заднего хода понимает... а сигнал с парктроников - нет :( попробую визуализацию парктроников вообще выключить и посмотреть как с одной камерой будет работать. |
03.11.2016, 15:17 | #70 | |||
Сорри, что влезаю. У меня аналогичная голова на г7, только 5 дюймов. Недели 2 назад поставил камеру, никаких адаптеров она не требует, ставится в квадлок без проблем. Но вот с парктрониками все странно. То, что нет картинки, печально, но терпимо. А вот то, что они включаются с задержкой, а передний срабатывает кое-как, реально напрягает. Но при этом камера вылезает всегда, когда включаешь заднюю.
03.11.2016, 17:22 | #71 | |||
Das Auto - Skoda
Вобщем отключение визуализации парктроников тоже не помогает.
Но выяснил одну закономерность: после перезагрузки головы все всегда работает нормально! как проверяю: ловлю момент когда камера не включается. Перезагружаю голову долгим удержанием кнопки-крутилки включения-громкости (секунд 10). После этого все работает какое-то время. Магнитола 6RD035187 с экраном 5". :( |
03.11.2016, 20:19 | #72 | ||||
В РСД-510 одновременно работает же |
03.11.2016, 20:39 | #73 | |||
03.11.2016, 20:46 | #74 | |||
DRIVE extravag.ru
04.11.2016, 18:52 | #75 | |||
Roman74ru, ты про RCD 510? У неё и то и другое должно работать
04.11.2016, 19:53 | #76 | |||
DRIVE extravag.ru
04.11.2016, 20:55 | #77 | ||||
Roman74ru, ты пишешь так, что не понятно нифига...утверждение это или отрицание...
04.11.2016, 21:02 | #78 | ||||
Остальные магнитолы не показывают одновременно , а только по очереди , либо камеру либо парктроники. В том числе и на RCD 330 , 330 + нет одновременного отображения. |
DRIVE extravag.ru
05.11.2016, 02:20 | #79 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008, Passat B6 2.0FSI BLY 2005(был) Toyota Camry v40 2.4
Пассат б6 2005 года
Поставил белую приборку мфа+ и имеется 8 кнопочный руль Треки не листаются, меню аудио на приборке нет , громче тише на руле и мьют тоже не работает Гейт стоит с буквой Е на конце Решаем этот вопрос как то или не будет выводится на приборку и листаться треки? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Обладатель Golf 5 1.6 BSE Tiptronic
05.11.2016, 09:18 | #80 | ||||
Треки на приборку и не должны выводиться Выводится только имя контакта во время вызова по блютус По рулю не знаю но если обновлять то начинать с подрулевого потом руль приборка и гейт Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
DRIVE extravag.ru
