Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
16.06.2015, 16:58 | #221 | |||
Das Auto - VAG 2,0Т 4х4 silve
minj, ну вот) как говорится: читайте книжку до конца, а не только содержание)))
Креветок много не бывает, бывает мало пива)))
16.06.2015, 17:04 | #222 | |||
Romus, завидую, мне по упрощенной технологии построили несколько лет назад. Счас бы делал так же. Добротно и навека.
Пользователь сказал cпасибо: | Romus (16.06.2015) |
16.06.2015, 17:11 | #223 | |||
minj, до этого делали только из бревна. Это первый мой проект из профилированного бруса. Соответственно сам себе заказал распил по чашкам, сам собираю - дабы понять все тонкости и нюансы.
В любом случае, как себе так и заказчикам делаем добротно, что бы при следующих встречах не стыдно было смотреть в глаза) |
16.06.2015, 17:30 | #224 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus 6
а по поводу реза металлочерепицы, то можно не обрабатывать. если не резать болгаркой. |
16.06.2015, 17:42 | #225 | |||
16.06.2015, 17:49 | #226 | |||||
попробую нарисовать в поинте план. Под этим "столбиком" будет опора. "Столбик-достка" замениться на нормальную и красивую балку. немного не понял про шпильку М/Ч нельзя резать болгаркой)))) по крайне мере то, что выбрали мы: 50Мкр Пурал М/Ч режится или ножницами или пилой, лобзиком. при резке болгаркой покрытие сильно нагревается и повреждается. я понимаю, что пол России так режет и не парится, но есть технологии которых лучше придерживаться. Все таки кв.м стоит не 200р. ---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Цитата:
в моем случае стены возвели ещё в марте. Фронтоны в мае. Поэтому основную усадку сруб уже дал. 2. Как ты предлагаешь, запил не возможен. в маем случае с обоих сторон фронтона лежит по страпиле, в образованные короб будет укладываться утеплитель. Внешняя сторона ещё будет подшиваться, поэтому щелей не будет. Последний раз редактировалось Romus; 16.06.2015 в 17:56. |
16.06.2015, 18:05 | #227 | ||||
У всех получается у тебя нет. Просто надо было взять один лишний длинный брус и всё. И тогда у тебя треугольники торчали бы сверху стропил. Берёшь доску сотку. Ложишь на мауэрлат и конёк и чертишь линию. По ней спиливаешь. И у тебя получается франтон срезанный по косой. А так как будешь утеплять треугольники которые торчат ниже стропилы куда показывает стрелка. |
16.06.2015, 18:21 | #228 | ||||
как буду утеплять, покажу) |
Пользователь сказал cпасибо: | nikki1977 (16.06.2015) |
16.06.2015, 18:26 | #229 | |||
16.06.2015, 18:32 | #230 | |||
nikki1977, знаю)
все утеплится и подошьется) дождись) |
16.06.2015, 18:35 | #231 | |||
16.06.2015, 18:39 | #232 | |||
18.06.2015, 20:52 | #233 | |||
Das Auto - Гольф 7 1,4 DSG продан(( Тигуан 1,4 150 4х4
Вечера всем доброго, сегодня услышал что нельзя покупать недорогой брус типа за 6 7 штук за куб это полное г а вот 12 это хорошо..
Поделитесь мнением? И второй вопрос сосед отгрохал 2х этажный брусовый дом брус профилированный, тот который 144х144 сегодня я сходил померил, он шириной 130, надули строители или он так за два года усох? |
Если вы это читаете, вам нечем занятся.))
22.06.2015, 14:00 | #234 | ||||
есть брус обрезной по 6,5тр за куб, это средний ценник по МО есть строганный, но это редкость есть профилированный естественной влажности, ценник около 9 есть профилированный камерной сушки, ценник около 12,5 а есть клееный, он от 20 все зависит от твоих требований. А что касается заявленного размера 144х144, так тут изначально надо было мерить какого размера привезли брус. Рабочая поверхность у профилированного бруса около 144х136(на вскидку) Усушка тоже имеет место быть. Тут бери около +/-5% |
Пользователь сказал cпасибо: | Сергей 1974.... (22.06.2015) |
22.06.2015, 14:28 | #235 | |||
22.06.2015, 14:53 | #236 | |||
14.11.2016, 17:03 | #237 | |||
Кому надо спроектировать деревянное строение - велком
нарисуем, рассчитаем |
01.12.2016, 12:58 | #238 | |||
новая банька готова:
общий объем 35,5 кубов профилированного бруса сечением 140х190см |
01.12.2016, 15:37 | #239 | |||
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
Romus, мой друг возжелал фазенду построить. Уже проект купил, рассматривает варианты фундамента и стен. Если из клеенного делать вот такой, во сколько может бюджет вылиться? ( я про стены, фундамент не считая).
01.12.2016, 16:34 | #240 | |||
Надо знать какое кол-во кубов бруса необходимо для возведения.
для этого делается разбревновка и оптимизация раскроя. а для этого необходимо нужно иметь план дома и его параметры: ширина Х длинна Х высота |
