Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
08.06.2020, 10:12 | #20841 | |||
Das Auto - vw golf6
Подскажите пжл номера отбойника переднего амортизатора и пыльника(гофра) vin: wvwzzz1kzcw128679. Есть отличия по размерам, если установлен ППД?
08.06.2020, 10:32 | #20842 | |||
Das Auto - Passat B6
Robiban, 6N0413175A и 1K0412303B
09.06.2020, 10:24 | #20843 | |||
Подскажите, пожалуйста, актуальный номер левого наружного пыльника ШРУСа для BSE+DSG 7.
WVWZZZ1KZDW083933 С завода установлен 1j0407285f но его нигде нет в продаже. 1K0498203 - оно? Спасибо |
09.06.2020, 17:32 | #20844 | |||
weter80, 1K0498203
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (09.06.2020) |
10.06.2020, 08:46 | #20845 | |||
Das Auto - VW Golf 6 Match, 1.6 BSE, 5МКП.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста артикулы передних и задних ториозных колодок и названия тормозных систем, ищу достойную замену оригиналам. WVWZZZ1KZDW075104. Прошу не кидаться камнями, очень часто идут замены номеров, не хочу ошибиться. Заранее благодарю.
10.06.2020, 09:24 | #20846 | |||
strager, 1K0698151F или JZW698151, 5K0698451B или JZW698451
10.06.2020, 12:10 | #20847 | |||
kazak,
Так передние без датчиков износа, а у меня они есть🙄 Или провода идут к АБС? Последний раз редактировалось strager; 10.06.2020 в 12:25. |
10.06.2020, 17:22 | #20848 | |||
10.06.2020, 18:19 | #20849 | |||
kazak,
Exist показывает. Так всё таки датчики износа спереди есть? А на задних нет. Я правильно понял?Извините меня за назойливость. Просто я ещё не менял ни разу, пробег не очень большой.... |
10.06.2020, 20:36 | #20850 | |||
10.06.2020, 21:08 | #20851 | |||
kazak,
Спасибо, сайт показывает правильно. Я смотрел через мобильное приложение, они там что-то по обновляли не то.... 😊 |
13.06.2020, 09:57 | #20852 | |||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Добрый день!
Подскажите номера сайлентов задних рычагов WVWZZZ1KZ8W344292 И возможно ли их заменить чем-то более лучшим и усиленным? А также номера болтов, вроде их желательно менять, при замене сальников Последний раз редактировалось Alexander_NS; 13.06.2020 в 10:01. Причина: * |
13.06.2020, 10:15 | #20853 | |||
Alexander_NS, единственны сайлентблоки по зад подвеске которые можно поменять 1K0505541D и 1K0505553A. Остальные идут только с рычагами.
Пользователь сказал cпасибо: | Alexander_NS (13.06.2020) |
15.06.2020, 17:18 | #20854 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, номера передних и задних амортизаторов по vin WVWZZZ1KZBW271560. Заранее благодарю!
15.06.2020, 17:26 | #20855 | |||
Kelting, 1T0413031HM или JZW413031A или JZW498031A, 1K0513029MF или JZW513025B или JZW598025B
Пользователь сказал cпасибо: | Kelting (15.06.2020) |
17.06.2020, 22:42 | #20856 | |||
Подскажите, существуют в природе отдельно резинки-ободки для парктроников?
Машина в подписи, вин думаю не особо нужен |
18.06.2020, 06:40 | #20857 | |||
Totoro, 1T0919133C9B9 черное
Других цветов кажется не бывает |
18.06.2020, 12:34 | #20858 | |||
Das Auto - vw golf 7 tsi 2014
Подскажите номер актуатора WVWZZZAUZFW027180
19.06.2020, 18:15 | #20859 | |||
Das Auto - Golf V, BCA, 2004
Коллеги, подскажите пожалуйста. Гольф V, 1.4. 77 сил.
WVWZZZ1KZ4W0458842004 Загорелся ручник. Посмотрел на подъемнике - повреждена металлическая трубка с тормозной жидкостью, которая идет под днищем автомобиля от заднего правого колеса и уходит в переднюю часть под защиту. (по левой стороне днища) Это не резиновый короткий шланг, а металлическая трубка в оплетке диаметром 3-4 мм в 1,5м, с тормозной жидкостью. Единственным вариантом остановить вытекание жидкости, оказалось загнуть ее и сильно сдавить конец. Фактически оставив правое заднее колесо без тормоза. В еврошмавто сказали, что ремонт будет стоить 9600 + стоимость трубки 160р/м. Вопрос, можно ли купить эту трубку и есть ли на нее код ? Поменять, уверен можно и самостоятельно. На экзисте не удалось найти.. Или она покупается по образу и подобию и монтируется через соединение резиновых тормозных шлангов ? |
21.06.2020, 21:05 | #20860 | |||
Подскажите номерки пластиковых держателей WVWZZZ1KZBW301424
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
