10.01.2015, 09:52 | #101 | |||
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
У Гольф+ должен стоять отдельный блок управления дворниками, нужно почитать ошибки для начала.
10.01.2015, 12:04 | #102 | |||
Супер добрый модератор
у меня при замерзании дворники работают
10.01.2015, 12:09 | #103 | |||
У меня в начале зимы в баке вода с незамерзайкой не перемешалась,замерзла.Стеклоочистители работали на сухую.
11.01.2015, 11:03 | #104 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 DSG Trend; Jetta 1.6 AT Comfort
В общем поступил след. образом купил на заправке газпрома концентрат, развёл с горячей водой (очень горячей но не кипятком) залил, первый раз влезло грам 200 видно в заливной горловине ледяная пробка была, через 10 минут пробка начала таять. Долил до полного и прогнал всю систему, всё заработало.
PS Не понятно почему дворники при замерзании не работали в этом режиме. |
11.01.2015, 18:27 | #105 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
11.01.2015, 21:21 | #106 | |||
Что-то слышал у дилера что у гольфа типа продвинутое электрооборудование) даже по сравнению с Джеттой. Ранее незамерзайка уже замерзала в бачке и дворники работали а тут нет (за два года такое впервые) видно сильно замёрзло)).
26.01.2015, 14:06 | #107 | |||
Das Auto - Golf 1.6 2011
26.01.2015, 14:16 | #108 | |||
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
м-дя... наэкономили
моторчик - цел, предохранитель - цел, горит изоляция пучка проводов... |
14.02.2015, 20:57 | #109 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Подниму тему, ни кто не сталкивался с такой проблемой, угораздило меня в сервисном положении за поводок дворник поднять.. правый и отчетливо слышен металический стук...словно он там выработку натер и стучит себе в крепеже.. стук исходит из глубины от штока который в кузов уходит-- по крайней мере такое ощущение... (похоже что люфтит).
21.02.2015, 22:50 | #110 | |||
Das Auto - карта тройка))
Столкнулся с такой же проблемой, оказался обрыв провода в пучке под капотом
21.02.2015, 23:16 | #111 | |||
Да что ж за провода то у них... так и до "красного петуха" недалеко...
=FASTEN SEAT BELTS=
12.03.2015, 12:41 | #112 | |||
Das Auto - Golf 6, BSE 1.6, 2011
Доброго дня!
Внесу свои 5 копеек. В пятницу поставил машину, субботу не эксплуатировал. В воскресение обнаружил проблему: не работают дворники+не работает омыватель фар. Все остальное гут. При этом через 15 минут дворники заработали (омыватель фар не пробовал), но после стоянки 1 час все опять пропало. На следующий день все было хуже, дворники пару раз махнули и встали окончательно. После визиты к официалу обнаружено (со слов мастера): закис разъем в моторчике + поврежден проводок в аккурат в месте, где жгут переходить из моторного отсека в отсек дворников, там еще уплотнитель из поролона. Какой именно провод не уточнял. Цена вопроса 2880 руб. Может кому поможет. |
08.11.2015, 00:52 | #113 | |||
Das Auto - vw
жена села в машину сегодня вечером. рычаг очистителя нажала дворники поднялись на середину и встали. все. движений никаких. ни руками ни реакции на рычажок. приеду с суток буду смотреть. читаю форумы - начинаю седеть. предпосылок не было вообще.
08.11.2015, 04:20 | #114 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Это у всех на определенном пробеге наступает. Закисли оси во втулках. Тут только разбор полный и смазка втулок, если они не приржавели. Если все ок то пронесет. Я передержал, пришлось брать трапецию с разборки. Далее ее разобрал обильно смазал собрал и поставил. Там ничего сложного в плане разбора. Даже по моему отчет есть в FAQ. Делов на 2-3 часа.
08.11.2015, 14:44 | #115 | |||
Das Auto - vw
но дело в том что даже реле не щелкает. не то чтобы они механически не могли сдвинутся...
а где реле посмотреть передних дворников? |
09.11.2015, 09:52 | #116 | |||
vitalik_chek, Попробуй одновременно нажать и руками помочь. Возможно моторчик погорел, хотя врятли.
09.11.2015, 11:41 | #117 | |||
Das Auto - vw
моторчик жив.
закисли они. сгорел пред. руками ходят поставил пред и они поехали медленно и с трудом. надо разбирать. думаю купить трапецию бэу без моторчика спокойно смазать ее и разобрав свое, перекинуть моторчик и поставить смазанную. работает ли эта идея? |
09.11.2015, 14:54 | #118 | |||
Думаю проще разобрать свою сначала, может еще жива. Разбери если втулки как у меня не развалятся то просто зачисти от ржи, смажь обильно и все. Если же развалится, то да, берешь бу, разбираешь также смазываешь все, переставляешь моторчик и усе=)
27.11.2015, 14:28 | #119 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,6 DSG
У меня тоже проблема с передним стеклоочистителем (дворниками). Признаки:
1-й день: перестал работать после ночной стоянки 2-й день: заработал, после стоянки в течении дня работать перестал. 3-й день: заработал в дороге и не выключался даже если вынуть ключ из замка зажигания. Скинул клемму каковы могут быть причины? -Предохранитель живой, прозванивается. -Моторчик менял, не помогло. -Трапецию всю разобрал, смазал собрал. -Обрыв провода???? -Реле???? Где его найти? -Что еще? Какую информацию может дать диагност с VAG COM? Итог. Нашел обрыв жилы кабеля в пучке на фишку мотора стеклоочистителя. Жила окислилась в 25см от фишки и переломилась. Спасибо форуму за наводку. Последний раз редактировалось Ligamiga; 27.11.2015 в 16:43. |
14.07.2016, 09:33 | #120 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Дворники
Добрый день.
Как вам вчерашняя погода с дождем и градом? Так вот. По иронии судьбы когда всё это началось, как вы думаете, что произошло? Правильно! Дворники отказались работать! Они поднимались в аварийное положение и только после долгих повторных нажатий на переключатель, они опускались. Сегодня с утра попробовал и, о чудо, они работают нормально. С чем это может быть связано? Это кст уже не первый раз. Я предполагаю что клинит сам механизм. Какие будут ваши предположения или кто уже сталкивался с этой бедой, отпишитесь. |
