Старый 15.02.2011, 16:24   #1
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
По умолчанию Срабатывает зуммер температуры при старте в морозы
На машинке Г4, 1.6 AVU 2002 г.в. при старте в морозы на приборке загорается и моргает индикатор температуры.
Чтение мануала говорит о том, чтоб проверить уровень ОЖ (о перегреве речь не идет).
Уровень в норме, специально доливал немного даже чуть выше макс.
Не помогает.
После прогрева, если перезавести, индикатор не срабатывает.
Еще заметил, что иногда на холодную, когда срабатывает зуммер, секунд 5 из выхлопной черноватый дым - потом все норма, белый.
Что это может быть? Катализатор кончается?
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 17:35   #2
Аватар для Шуруп
Das Auto - Гольф4 (akl)
на самом деле это напоминание мол"хозяиииин пора незамерзайку лить....")))
если по умному предупреждает о возможном замезании жидкости для омывания стекол,появляется при температуре ниже +4 градусов(может +2)
Шуруп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:10   #3
Как индикатор охлаждающей жидкости связан с уровнем омывающей незамерзайки ? Мне кажется - никак.
Старый 15.02.2011, 18:36   #4
Аватар для waydm
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE
По идее, при температуре окружающего воздуха меньше, чем 4 градуса тепла, машинка сообщает водителю что возможен гололед (при этом моргает показание температуры и появляется снежинка)
Типа, "будьте осторожны"!
waydm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:38   #5
Аватар для yrgen
Das Auto - Гольф 4 1.6 2000 AVU AКПП
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Не помогает.
У меня то же так было,прочитал что это возможно ложные сигналы в сильный мороз типа двигатель очень холодный.Потом заметил что контакты в бачке не полностью в жидкости долил,все пропало.А если не перезаводить машину пусть мигает,то как он пропадет или нет? Должен пропасть жидкость подыметься и все, у меня вот было.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 19:05   #6
Аватар для lw15
Контакты зарастают грязью, отсюда и глюки.
Старый 16.02.2011, 10:05   #7
Сообщение от yrgen Посмотреть сообщение
если не перезаводить, то не пропадает. долив не помог.
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
врядли это мой случай, т.к. после прогрева, если перезапустить, все пропадает.
Старый 16.02.2011, 10:08   #8
Шуруп, waydm, прошу прощения за неточный пост, имелся в виду зуммер с индикатором в виде градусника, который предупреждает об опасности перегрева двигателя и о недостатке ОЖ.
Старый 16.02.2011, 12:32   #9
У вас достаточно точно описана проблема, отвечающим надо внимательней читать.
Старый 16.02.2011, 19:28   #10
Аватар для yrgen
[QUOTE=Sanya;379037]если не перезаводить, то не пропадает. долив не помог.
И что если не глушить то будет постоянно мигать или все таки проподет потом,хотя бы через 5 минут?
Старый 17.02.2011, 09:34   #11
Аватар для Шуруп
все-таки проверьте контакты как в самом бачке так и на фишке, еще в мануале написано проверить предохранитель вентилятора(номер 25)... может там проблема?
Последний раз редактировалось Шуруп; 17.02.2011 в 09:52.
Старый 17.02.2011, 10:27   #12
Аватар для Afroman
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 140 2008г
Afroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:39   #13
Afroman, спасибо, кенечно, за подсказку, вот только поиском не нашел
Старый 17.02.2011, 10:47   #14
Аватар для Afroman
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0%E8%E7&page=6
Старый 17.02.2011, 11:00   #15
Сообщение от Afroman Посмотреть сообщение
это не то, уровень на макс., да и авто Г4 (а не Г5)
Старый 17.02.2011, 11:29   #16
Аватар для макс 902
у меня так было.в морозы упал уровень антифриза и запищал зуммер,я по незнанию долил туда не разведённой жижы и после этого он стал пищать всегда,при морозе ниже -10 (концентрация ОЖ изменилась). решилось просто.при замене грм и помпы жидкость доливали где то около 3х литров.после этого как к бабушке сводили.
Старый 08.01.2012, 15:27   #17
Das Auto - 2011 Гольф 6 1,4 TSI 6 МКПП
Да вот два дня подряд утром завожусь и индикатор - лампочка температуры начинает мигать. На улице +1. Прогрев двигатель примерно 5 мин. глушу и заново завожу. Все проходит. Пробег 9 тыс. км. уровень утром мин. Возникает вопрос из за чего? Ответ так и не нашел прочитав форум. Мнения разные, а причина? Есть у кого ответ? Заранее спасибо!
Николас16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 14:01   #18
Аватар для Scorsese
Das Auto - гольф 4 2003 BCA гольф 5 2007 BSE
почистити контакты в бачке расш. они снизу
Scorsese вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
