Старый 08.03.2017, 23:17   #1
Das Auto - VW Golf 1.6 BCB 2003
По умолчанию Стоп сигнал - не понимаю.
Golf4 variant. ECP код ошибки 16955.
Я не уверен как должна работать система, от этого непонимание. При включении габаритных огней, светятся лампы 1 и 2. При нажатии на педаль тормоза, ничего не меняется, лампы светятся без изменений. Дополнительный стоп сигнал работает нормально, загорается при нажатии на педаль тормоза. Вывод: лягушка и предохранитель рабочие. Тогда что с основным фонарем? При коротком замыкании сгорел бы предохранитель.
Тип файла: jpg 14-33.jpg (36.8 Кб, 16 просмотров)
furman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 06:10   #2
код ошибки 16955= Выключатель фонаря сигнала торможения (F): неправдоподобный сигнал
Старый 09.03.2017, 07:48   #3
Это да. Но почему дополнительный сигнал нормально работает в отличии основного? Неужели он приводится в действие не одним и тем же выключалелем? Предохранитель у них общий.
Старый 09.03.2017, 07:55   #4
он на светодиодах, предполагаю ему не нужно много, как обычным лампам в стопах.
разберите "лягушку"под педалью тормоза и проверьте, либо пробовать менять сразу на заведомо исправную
---------- Сообщение добавлено в 08:57 ----------
как вариант, осмотреть эти платы фонарей на предмет окислений, такое тоже бывает.
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ----------
лампы вы надеюсь уже проверили
furman (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 14:39   #5
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Покачайте разъем. Иногда бывает окисляется контакт на массе и такой эффект. И массу проверьте тестером.
furman (09.03.2017)
Старый 11.03.2017, 11:05   #6
Аватар для Amidamaru
Das Auto - Golf IV, 2.0, 2000
Немного вопрос не по теме, однако, спрошу на всякий случай. При покупке авто работали задние ПТФ, а вот спустя неделю в плохую погоду решил их включить (стоял спиной к стене), и не заметил изменений. И действительно, задние ПТФ не работали, хотя контрольная лампа на приборке загорается. Обе лампочки в фонарях работают. В чем может быть проблема?
Amidamaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 22:00   #7
Das Auto - гольф4axp2001
Amidamaru возможно неисправен переключатель (подсветка- свет- противотуманка) у них бывает такое или контакт обгорел или. или
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 22:59   #8
Стыдно признаться, но причина оказалась в перегоревших лампах. ECP, check engine, emissions workshop, двигатель в аварийном режиме.... и все это через перегоревшине лампочки стопов
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
