01.09.2012, 11:22 | #801 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 bse+dsg 2012
Проверил на 3 и. 5 приходит плюс. Из 4 аср в 5 сет включил. От 4 сет в абс. В чем косяк??
11.09.2012, 10:37 | #802 | |||
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
Подскажите, Гольф 11 года, август, 7ДСГ, ЕСПи, в какой пин АБС нужно подключаться? В 17 подключался, теперь в 35, питание туда приходит, а на кнопку не реагирует.... Шинка желтая на приборке загорается при включении зажигания, ошибок нет. Блок ВЕ. Спасибо.
26.09.2012, 22:46 | #803 | |||
Das Auto - Golf V, 1,4 TSI (BMY), 2007
Парни, кто ставил систему "SET" на GOLF 5 с двигателем BMY?
В салоне всё сделал, как написано в Инструкции у Cartman. Огромное спасибо ему. Но, вытащить провод в моторный отсек или протолкнуть из моторного в салон - не получается - просто не видно место входа жгута проводов. Может есть какой хитрый способ??? P. S. На родственном сайте Volksvagen Technical Site, нашёл программу VAG по самообучению "GOLF 2004 Электрооборудование", где они точно расписали как действует система "SET". Может кому пригодиться. Смотри приложенный файл. |
15.11.2012, 10:35 | #804 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI 2012, Hyundai Santa Fe 2016 2.2 TD
Народ, можно еще раз, для тех кто в "бронепоезде" )) (это я про себя).
Здесь и в отчете Сartman описан порядок подключения на Г5. Как я понимаю подключение на г6 принципиально не отличается. Хотелось бы уточнить, по номерам деталей (те же или нет) и порядку действия, с учетом наличия ЕСП. (Все что описано для ASR=ESP или нет?) Заранее спасибо |
15.11.2012, 11:07 | #805 | |||
Очумелые ручки клуба
Kin, здесь я отписал подключение для VW Golf V,а Cartman сверху в моём отчёте выложил ссылку на свой отчёт для VW Golf VI.
Принципиального отличия нет.Порядок подключения описан в обеих отчётах. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
16.11.2012, 12:33 | #806 | |||
Вопрос: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH, это кнопка с закругленным краем или квадрат для бардачка?
16.11.2012, 15:26 | #807 | |||
Вчера уже помогла система. Загорелась шинка на приборке и на МФА появилась надпись "проверьте колеса". Вышел посмотрел, внешне все отлично, однако заехал на АЗС для проверки. Правое заднее 1.5 атм. Полезная вещь!!!!
16.11.2012, 15:44 | #808 | |||
batuga, А ты сам устанавливал или была в базе?
Я имею ввиду систему контроля давления в колесах |
16.11.2012, 16:06 | #809 | |||
16.11.2012, 16:16 | #810 | |||
Вопрос про кнопку, не пояснишь, какой она формы
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Хочу с закругленными краями, для установки вместо крайней правой заглушки |
16.11.2012, 16:22 | #811 | |||
у меня она посредине. Третья с лева. Такую продали. А есть они закругленные? На парктроники вроде есть, а на сет не знаю.....
16.11.2012, 16:28 | #812 | |||
Вот такая
Как в отчете Cartmana ---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Квадратная, это как для установки в бардачке. там тоже вроде заглушка, но с квадратными краями. ---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- batuga, подскажи пожалуйста, сложно самому сделать. Вроде отчет подробный, но не уверен в своей технической квалификации)) И я пока не знаю, где активировать. |
17.11.2012, 10:46 | #813 | |||
Kin,
мне друг помогал, вроде ничего сложного, все как у Картмана. Единственно у меня провод в моторный отсек не получилось через бардачок протащить, вывел его через заглушку в полу между педалями, спрятал в гофру и проложил под пластиковой крышкой под лобовым. А активировал просто, поменял кодировку 31 на 35 и все заработало. Правда первый раз в 27 пин вставил провод (плохо прочитал форум)))), а второй раз в 36 (ошибся в подсчете), как вставил в 35 все заработало. |
19.11.2012, 09:52 | #814 | |||
batuga, Понятненько, спс. заказал запчасти. буду пробовать. Потом отпишусь)
19.11.2012, 10:36 | #815 | |||
24.11.2012, 13:26 | #816 | |||
Das Auto - Golf 5 2.0FSI
Подскажите пожалуйста, что не правильно сделал???
Машина Гольф 5 2006г. WVWZZZ1KZ7W083386 Блок ABS c ASR : Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb Part No: 1K0 907 379 P Компонент: ASR FRONT MK70 0105 Кодировка: 0000641 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 VCID: 3F86BFE56E669DB Панель приборов: Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1K0 920 863 A HW: 1K0 920 863 A Компонент: KOMBIINSTRUMENT VN4 8112 Ревизия: V0007000 Серийный номер: VWZBZ0F0422060 Кодировка: 0005103 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 VCID: 295201BD80E203B Сделал следующее: Поменял кодировку блока ABS с 0017025 на 0000641 (код принялся), но на панели приборов не загорается значек "ШИНА" ??? Как будь то нет в панели этой лампочки??? Или все таки, для панели приборов есть своя кодировка? Прочитал всю тему, не нашел подобных случаев... |
25.11.2012, 10:43 | #817 | |||
lexa 738, сделай тест приборки, узнаешь, есть ли лампочка. У меня всё так же, те же кодировки, кроме датчика омывайки в панели (1103).
Только тип такой:1K0 920 853 A Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312. |
25.11.2012, 11:38 | #818 | |||
Да, при тесте приборки не горит символ...
25.11.2012, 13:38 | #819 | |||
вот моя старая тема про кнопки!!!
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2210 для ленивых: 4D0 971 636 Разъём для кнопки "ESP" 4D0 971 636 Разъём для кнопки "ASR" 4D0 971 636 B Разъём для кнопки "SET" или "Parking" 4D0 971 636 D Разъём для кнопки "W" 4D0 971 636 A Разъём для кнопки "Sport" или "Park - Assist" 1K0 927 117 D REH Кнопка ESP 1K0 927 118 D REH Кнопка ASR 1K0 927 121 B REH Кнопка SET квадратная вторая 1K0 927 124 B REH Кнопка SPORT 1K0 927 123 B REH Кнопка Parking 1K0 927 227 A REH Кнопка W 1K0 927 121 C REH Кнопка SET с закруглением последняя 1K0 927 122 A REH Кнопка Park - Assist 5K0 905 217 REH Клавиша режима "Старт-Стоп" Последний раз редактировалось alzor; 25.11.2012 в 13:42. |
25.11.2012, 19:07 | #820 | |||
alzor, инфа супер полезная, конечно. Но у lexa 738, другая проблема.
А, кстати, кнопка стоит? Гонг с панели при нажатии для калибровки есть? |
