Старый 07.02.2017, 20:06   #1
Das Auto - MK5 GT 08
По умолчанию помогите, пож-та, разобраться с ГУ и прочими допами (по фото)
Добрый день! Полечите по фото, пожалуйста!
Сбылась мечта идиота, приобрел Golf V GT, 2.0 дизель, ручка, 08 года. Пытаюсь разобраться с ГУ и тем, какие электронные фишки мне доступны. Живу сейчас за рубежом, из-за языкового барьера было затруднительно выяснить все у продавца, так что приходится разбираться самому.
Итак, судя по всему, ГУ предыдущий владелец поменял и не слишком удачно. Насколько я понял, он установил RCD-510, но она работает как самая бессмысленная балалайка, играет только диски и радио, хотя в машине, судя по всему, есть что-то интересное. Само ГУ не отображает даже названия станций из RDS и периодически показывает ошибку про отсутствие камеры заднего вида (см. фото), из чего я сделал вывод, что или ГУ совсем не совместимо с моим оборудованием, или ставили его совсем руко*опые люди (что весьма вероятно в наших краях).
На машине из интересного обнаружил следующее (см. фото):
- антенну в виде плавника на крыше (я предположил, что она говорит о наличии GPS-приемника)
- держатель для чего-то вроде телефона (сто раз видел такие штуки в немецких машинах, но ни разу не видел, что туда можно вставить и где это можно купить, от этой штуки есть какая-то польза вообще? расскажите, а то даже не знаю, что гуглить)
- блок Bluetooth под пассажирским сиденьем
- панель MFD+ (если я правильно понял)
- мультируль с кнопками (забыл сфоткать, но он есть, судя по всему, родной)
- задние парктроники родные, но индикация от них только звуком
- к сожалению, не нашел разъема USB и/или AUX, в подлокотнике две квадратные заглушки, видимо для них
Вопросы у меня следующие:
Главный: что можно сделать со всем этим хозяйством, чтобы малой кровью привести все в максимально рабочее состояние?
Подробнее, чего бы хотелось в порядке убывания приоритета:
- Иметь возможность слушать музыку с телефона по BT (телефон на Android), в идеале с поддержкой AVRCP, но это не критично
- Добавить RDS
- Избавиться от ошибки про камеру заднего вида
- Добавить AUX и USB (или хотя бы только AUX, USB не пользуюсь)
- Иметь возможность совершать и принимать звонки по BT
- Добавить отображение парктроников на дисплей
- Добавить отображение компаса на MFD
- Запихнуть чего-нибудь полезное в держатель или хотя бы найти способ его безболезненно демонтировать (пустой держатель мозолит глаза)
Насколько я понимаю, если модуль GPS действительно в машине есть, то для его использования надо поменять ГУ на RNS-510. Всерьез об этом думаю, но жаба пока не позволяет. Если выяснится, что нынешняя ГУ не подлежит реанимации и полноценной интеграции в автомобиль - всерьез задумаюсь о покупке RNS-510, пока хочется обойтись малыми вложениями.
Извините за длинный пост и спасибо всем, кто прочитал до конца и сможет что-то подсказать!
Тип файла: jpg rcd-510 1.jpg (320.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg rcd-510 2.jpg (319.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg mfd.jpg (300.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg phone cradle.jpg (312.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg bluetooth.jpg (305.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg rear camera.jpg (313.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg antenna.jpg (290.6 Кб, 30 просмотров)
gtp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 22:09   #2
Das Auto - немецкий
- слушать музыку зависит от типа блока под сидением (номер какой)
- рдс должно быть, ищите в настройках магнитолы
- камера отключается в диагностике (снять галочку)
- аух нужен провод от магнитолы, юсб блок медиа-ин
- звонки нужно правильно закодировать руль, магнитолу и блок под сидением
- парктроник до 10 года не отображается на дисплей
- компаса в рсд-510 нет
- какие ошибки и по каким блокам, список установленного оборудования из блока гетвея
gtp (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 22:31   #3
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Привет)
Надо снять магнитолу и посмотреть какие там провода еще есть сзади.
Ощущение такое, что стояла РНС, но перед продажей ее заменили на китайский магнитофон)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
gtp (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 23:00   #4
Олег, большое спасибо за ответ!
- номер блока - это 3C0 035 729 G? о чем он говорит?
- все обыскал - нету, и на MFD вместо названий радиостанций написано Unavailable в каждой строчке. хотя ГУ с руля управляется (громкость, MUTE, поиск радио), т.е. что-то там соединено все-таки.
- подскажите, пож-та, номер кабеля, который точно подойдет, в принципе USB не нужен и блок ради него покупать не хочу, а вот проводок для AUX кинул бы
- есть ссылочка, как именно "правильно" закодировать для звонков?
- про парктроник понял
- компас появится, если будет RNS?
- ошибки смогу посмотреть, как только найду возможность вычитать. что-то мой ваг-ком дурит, теряет связь по USB.
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ----------
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
Привет)
понял, попробую сделать. конечно, это вполне возможно, но почему тогда не вынули тот же модуль BT? тоже ценная вещь. да и продавец вроде вполне адекватный, не думаю, что он бы специально это сделал. скорее разбили/украли и т.п., а поставили взамен что подешевле.
Старый 07.02.2017, 23:04   #5
Аватар для Yurii
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008, Passat B6 2.0FSI BLY 2005(был) Toyota Camry v40 2.4
gtp, у тебя 510 делфи а не бош, китайский аналог оригинала заводской, тебе нужен номер мафона и там посмотришь, скорее всего есть юсб и аукс
Обладатель Golf 5 1.6 BSE Tiptronic
Yurii вне форума   Ответить с цитированием
gtp (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 23:05   #6
ага, ясно, т.е. лучше всего все-таки купить нормальную RNS-510 и получить сразу все плюшки, так?
Старый 07.02.2017, 23:11   #7
Das Auto - немецкий
- "1. Блоки 3С0 035 729 не имеют БТ, можно выкинуть - более-менее современный телефон подключить не получится. Но проводка с микрофоном у вас уже есть, а это примерно 30% стоимости нового телефонного блока. И для замены блока ничего разбирать не нужно."
Старый 07.02.2017, 23:17   #8
Если это китай, то рдс на них нет.
Старый 07.02.2017, 23:58   #9
зашел в настройки Radio, что-то такое про RDS ему известно, какое-то значение 4 (что бы это не значило). но на MFD вон чего показывает (я ошибся, про Unavailable писал по памяти, на самом деле там какой-то DP ERROR
Тип файла: jpg rds4.jpg (283.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg dp error.jpg (271.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 07.02.2017, 23:59   #10
gtp, покажите фото где ячейки радио.
Старый 08.02.2017, 00:01   #11
ой, думал оно в первом посте было. вот.
китай? в топку? не так уж важен RDS, но как-то привык уже к нему.
Тип файла: jpg no rds.jpg (318.2 Кб, 15 просмотров)
Старый 08.02.2017, 00:05   #12
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Купи Rcd330+ За 100 баксов на Али и не парь мозг)))
Все оставшиеся непригодными части системы распродашь потихоньку.. Это как вариант. О плюсах и минусах rcd330Plus читай в соседней ветке.
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
gtp (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 00:09   #13
Да, это делфи и у него нет рдс. Но зато, Вам очень легко сделать usb, достаточно купить проводок и заглушку с гнездом в кнопочный отсек около ручки кпп.
gtp (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 00:20   #14
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
ох блин, а так можно было?!! ))) загуглил rcd330+ и похоже там все сразу что мне нужно! BT, USB, AUX. и если все это за разумные деньги еще, похоже это решение моей проблемы. навигация действительно не очень нужна, все равно езжу по навигации в телефоне, диски тоже ни разу не использовал, а вот все остальное похоже в rcd330+ просто на отлично! сейчас буду плотнее изучать вопрос.
а я правильно понял, что rcd330+ будет работать с моим мультирулем и моей MFD+ и мне ничего не нужно докупать? мультируль вот такой (картинка из инета, свой сфоткать забыл)
а, и, я так понимаю, компас не появится... можно его как-то отдельно вкрячить дешево или только с RNS? ради компаса RNS покупать уже не стану, но было бы здорово его иметь.
Старый 08.02.2017, 00:35   #15
Аватар для rtoxic
Как раз с твоим рулём и приборкой Rcd330 работать и не будет, к сожалению. Читай соседнюю ветку, там не много) Это пожалуй единственный в твоём случае Ее существенный недостаток. Ну а что ты хотел за эти деньги?)
Старый 08.02.2017, 00:40   #16
нашел ветку, читаю. да, похоже, на приборку придется забить, а вот руль вроде пишут (на drive2 читал), что работает как-то (звонок принять/завершить можно, трек переключить). если это так, то с учетом цены это все-таки мой вариант!
Старый 08.02.2017, 00:44   #17
Аватар для rtoxic
При условии что у тебя подрулевой блок CH максимум будет работать левая часть кнопок руля. Переключения треков насколько я понял с этой приборкой и рулём не будет работать. По крайней мере пока никто не победил.
Старый 08.02.2017, 00:45   #18
эх, жалко. но цена все-таки убеждает не выеживаться... хотя бы если громкость будет и на том спасибо :)
Старый 08.02.2017, 00:49   #19
Аватар для rtoxic
Я сам частично из-за этого и отказался от установки этой головы. Привык пользоваться кнопками. В остальном она прикольная) Удачи в выборе! Хорошо изучи ту ветку)
Старый 08.02.2017, 00:51   #20
а что в итоге поставил/оставил? rns510? конечно плюсов много: компас, кнопки, приборка... но цена и весь этот гемор с доп. блоками... ох, ну и задачка.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
