27.07.2010, 17:56 | #321 | |||
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Я как раз на таких езжу. 8х18. Стоят 12800р.
Последний раз редактировалось MegaPavel; 27.07.2010 в 17:59. |
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/ |
08.08.2010, 19:20 | #322 | |||
а для Г+ 1.2 TSI какие размеры дисков рекомендованы производителем?
Последний раз редактировалось Enigma; 04.02.2011 в 10:27. Причина: убрала фото таблицы |
27.08.2010, 11:00 | #323 | |||
Das Auto - VW Golf5 1.4TSI
Вот попалась статейка http://carmods.ru/2009/07/31/sportec-sc-200/#more-4194
30.08.2010, 02:03 | #324 | |||
Das Auto - Das Auto - VW Golf6 1,4TSI, 6мкпп,2010
на свой гольф 1,4 75л.с. по весне хочу прикупить литьё на R-16 стандартная резина 205/55/16 а хочется прилипить 205/50/16 думаю и диски будут смотреться лучше т.к. профиль резины ниже и прибавлю динамики на своем "тихоходе" из-за меньшего радиуса колеса, (погрешность спидометра меня не сильно волнует) может кто с этим химичил как оно выглядит разместите побратски фото!
31.08.2010, 21:00 | #325 | |||
Das Auto - Гольф 5 GTI
народ заказываю диски на заказ в мегалтеке 8.5 18R какой оптимальный вылет указать?
01.09.2010, 09:58 | #326 | |||
Das Auto - AUDI
29.09.2010, 07:48 | #327 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2008
Ребят, наверно задавали вопрос уже тысячи раз, но нет времени искать, предложили литые диски r16 оригинал. сейчас езжу на 15 литье тоже оригинал, Golf plus, двигатель 1.6 BSE коробка автомат. Вопрос: при переходе на 16 радиус сильно измениться разгонная динамика и расход топлива. А то и так 1.6 трудно тянуть такую массу. Заранее спасибо
Нашел интересный шинный калькулятор: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Последний раз редактировалось Nekit; 29.09.2010 в 21:58. |
30.09.2010, 16:19 | #328 | |||
Das Auto - гти 07
ну никак не могу найти колеса 16 бу на гольфа 5, на сколько можно уходить от стандартных параметров диска, чтобы это было не критично?
спасибо например ет 45 можно поставить? |
14.12.2010, 22:53 | #329 | |||
Das Auto - VW Golf V, 1.9TDI (66kw) BRU, 04г.в.
были в гараже зимние шины 205/65R15 поставил. Смотрятся повеселее, чем 195/65 и по размеру все ок. нигде не цепляют.
насчет того, что по снегу узкая резина лучше гребет - это так и есть. Но зимой в городе чаще встретишь не снег, а чищеный, залитый реагентом, либо солью посыпанный мокрый асфальт. А по такому покрытию широкая шина лучше тормозит. А когда дороги в снегу, особо не кто и не гоняет. все едут медленно. ИМХО Я за широкую резину т.к. лучше тормозит. |
17.12.2010, 10:50 | #330 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 2008
на лето есть в планах установить 215/55/16 как оно нормально встанет? ЕТ 47...
а то 215 ни в одной табличке нету ( |
17.12.2010, 23:06 | #331 | |||
Das Auto - AMAROK 2.0TDI 4Motion140 сил:)
GOLF PLUS 1.6 МКПП 2008г. Черный. БЫЛ :(
AMAROK 2.0TDI МКПП 2013г. Белый. ЕСТЬ :) |
Пользователь сказал cпасибо: | Lviv (21.12.2010) |
18.12.2010, 00:24 | #332 | |||
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
28.12.2010, 16:03 | #333 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2007
прочитал всю тему, про такие параметры никто не спрашивал, сам я никак не могу понять критичность вылета... 7х16 ЕТ42 - с натяжкой пойдут на Гольф 5, или вылет маловат? и какую летнюю резину лучше на них 205/55 или 205/50 ?
28.12.2010, 22:51 | #334 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,4T
-AndR-, При такой шерине можно допустить 42-й вылет, не критично.
А вот резину лучше 205/55. |
29.12.2010, 13:36 | #335 | |||
Das Auto - Golf V and Suzuki
а 43 критично?
реклама в подписи запрещена
30.12.2010, 02:23 | #336 | |||
sashaa, а причем вылет к ширине? Из-за вылета точка приложения сил смещается, в данном случае наружу. Опуская вопросы управляемости, как правило, упоминают повышенный износ ступичных подшипников.
30.12.2010, 03:11 | #337 | |||
Das Auto - MB GLK
Ребят, подскажите кто-нибудь, что за диски?
30.12.2010, 11:09 | #338 | |||
Das Auto - BMW3
31.12.2010, 00:01 | #339 | |||
Обоснуйте, не понятно.
вылет - расстояние от середины диска, до плоскости контактной площадки. Т.О. ширина никак не влияет на вылет. Далее, если на гугле вас забанили, то Плечо обката (Scrub Radius) — это расстояние по прямой между точкой, в которой ось поворота колеса пересекается с дорожным полотном, и центром пятна контакта колеса и дороги. Плечо обката определяется не только конструкцией подвески, но и параметрами колёс. Проще говоря, при плече отличном от нулевого колесо начинает действовать как рычаг воздействуя на элементы подвески и рулевого управления, возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулем. При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
31.12.2010, 09:49 | #340 | |||
Das Auto - BMW3
все правильно.на вылет ширина диска не влияет,она влияет на положение колеса в арке.вы же понимаете ,что диск шириной 8" например при одинаковом вылете будет торчать наружу на 12.5 мм и внутрь примерно на столько же относительно диска 7"векторы сил не изменятся,а колесо на авто будет стоять по другому.не понял про гугл.
