Старый 28.01.2016, 19:39   #1
Das Auto - GolfPlus 1.2 TSI 2011
По умолчанию 1.2 ТSI странная проблема!!
Народ ХЕЛП! Кто мало-мальски разбирается в моторах? 1.2 TSI. Записался на диагностику на завтра, но хочется услышать Ваше мнение по поводу произошедшего.
Хронология событий: выкатал бенз почти до нуля, в виде крайней меры на 200 руб заправился на АЗС ПТК ( не очень доверяю качеству), спустя 100 м. пути загорелся чек, ещё спустя полчаса поездки машина заглохла и больше не завелась. Открутил свечи, оказались ЧЕРНЮЩИЕ!!! почисти нагар тряпочкой (что нашлось в машине) вкрутил, машина завелась. НО!! При нажатии педали газа обороты стали зависать на 2000! До следующего нажатия, позже и без нажатия сами по себе стали расти до 2000. Дома уже нормально почистил свечи (прокалил и аккуратно вычистил металлической щеточкой). Вкрутил, все ок! Погнал сразу на проверенную АЗС, заправился нормальным бензином. 6 км проехал без проблем, вскоре снова начались проблемы с оборотами. Заглушил. Очередная попытка завестись провалилась ((( свечи выкрутил - снова чёрные!! Сталкивался кто нибудь с подобным?? На что похоже??
Slava_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 20:03   #2
Аватар для Vlad4891
Slava_S, чек так и горит? Что то со смесью скорее всего
Старый 28.01.2016, 20:13   #3
Чек продолжает гореть. Погуглил, грешу на Лямбду. Но, как многие пишут, одним из признаков выхода из строя кислородного датчика является плохая динамика. В моем случае с динамикой все отлично. Только обороты плавать начинают и свечи чернеют за несколько километров пробега.
Старый 28.01.2016, 20:19   #4
Аватар для Vlad4891
Slava_S, я думаю это смесь, диагностика покажет все!
Старый 28.01.2016, 20:22   #5
Могло из-за растянувшейся цепи это произойти? Зажигание сбилось, или ещё что то вроде того?
Старый 28.01.2016, 21:41   #6
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Сообщение от Slava_S Посмотреть сообщение
Попробуем помочь собрату)), тут думаю нужен комплексный подход к решению!
Значит 1. Заливаешь эту отраву (по отзывам весчь ) - Direkt Injection Reiniger арткл. 7554
2. Сам чистишь дрос. заслонку, там все просто - https://www.drive2.ru/l/3304056/ , тут тоже почитай, много полезного найдёшь - http://www.club-yeti.ru/forum/showth...658#post362658
3. Даёшь машинке просраться
4. Дальше по состоянию, может ещё свечи поменять придётся!
Здесь почитай, мотор наш и ситуация как у тебя, только проявляется немного по другому, но не суть- https://www.drive2.ru/l/8226562/
А пробег какой?
Старый 28.01.2016, 22:49   #7
Пробег уже 125000 км.
Старый 29.01.2016, 11:38   #8
Das Auto - VW GOLF II
Может быть что угодно, на самом деле. Лямбда весьма вероятно, сами по себе свечи негодные могут оказаться...датчик расхода воздуха, как вариант.
ivaronin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 15:06   #9
Аватар для Vlad4891
Slava_S, что диагностика сказала?
Старый 29.01.2016, 15:25   #10
Утром машина завелась отлично. Чек продолжал гореть. Без проблем доехал до сервиса. Диагностика показала ошибку по Лямбда-Зонду (который сразу после турбины), ошибку стёрли, датчик, сказали, под замену при первой возможности. Стоимость детали 8000 руб. Пока так катаюсь, на ходу проблем нет, на ХХ после остановки стрелка тахометра делает 4 небольших колебания прежде чем лечь на минимальные обороты.
Старый 29.01.2016, 15:42   #11
Аватар для Vlad4891
Slava_S, ну вот и все ясно стало. Поменяете и все!!! Пробег то хороший у Вас, снова машина у Вас? Какие проблемы были за столько пробега?
Старый 29.01.2016, 19:41   #12
Если не считать замены передних тормозных дисков, катушки зажигания и ПП ступичного подшипника, то за 125000 пробега проблем с машиной не было вообще! Тьфу..тьфу... И это учитывая то, что Плюсик у меня Учебный. Не сказать, что позволяю ученикам иметь его и в хвост и в гриву, но иногда конечно достаётся особенно на площадке "трогание в горку". Сцепление, кстати, тоже родное стоит и пока не беспокоит. По маслу расход есть, что греха таить. Поскольку машина трудится почти в экстремальных условиях, менять стараюсь через 8-9 тыс км. Доливать до 1.5 л приходится, по топливу-же расход как на новой был. В ближайшее время поменяю цепь, наконец то. Время давно пришло, но всё не собраться было.
Деталь заказал. Сейчас катался по своим делам (не с учениками). На ходу все отлично, на ХХ с оборотами беда, конечно. То до 2500 плавно поднимутся, то почти к нулю. На первой стоянке спустя 20 мин завёл со второго раза, а когда приехал к дому, попытка завестись на горячую успехом не увенчалась. Хорошо, что есть вторая машинка в семье (Г6), пока на ней покатаюсь.
Старый 29.01.2016, 19:50   #13
Аватар для Vlad4891
Slava_S, отличный у Вас тогда Гольф! Представление работы учебной машины имею, брат на своей элантре учит, трудются тачки канеш... Значит надежный авто, как бы что не говорили! А лямбду поменяете, и все хорошо будет, ну и как выше сказали, ещё бы дроссель почистить, 125к все таки.
Старый 03.02.2016, 18:17   #14
Вопрос такой: потребуется ли какая нибудь адаптация (с помощью шнурка) после замены лямбды? Или поменял-сел-поехал? Спасибо.
Старый 03.02.2016, 18:25   #15
Аватар для Ivch
Das Auto - Golf VI, 1.4, белый, прикольный
Slava_S, а, все, вижу, что решил уже.
Последний раз редактировалось Ivch; 03.02.2016 в 18:32.
If u wanna be OK give me money everyday
Ivch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 17:20   #16
Das Auto - VW Golf VI, 1.2 (CBZB), 2011
Загорелся чек; дополнительно на холостых оборотах оборотах при прогретом двигателе выдавало "Неисправность ESP" и "давление в шинах".
Сделал диагностику:
P030300 Цилиндр 3 пропуск зажигания
P307A00 Система впускного воздуха: слишком малый поток воздуха - меньше нижнего ограничения
P017100 Бедная топливная смесь
Диагностика другой программой дополнительно показала ошибку лямбда-зонда.
Мне поясняли, лямбда зонд может выдавать ошибку и будучи исправным (из-за наличия отмеченных выше ошибок).
На катушке зажигания почистил от коррозии контакты к проводам на 2-й и 3-й цилиндры - особо не помогло (пропуски остались и чек горит). Жду новую катушку. От неисправности ESP и ошибки давления в шинах избавился, почистив дроссельную заслонку (на форуме клуба ети вычитал про такие же симптомы и способ устранения). После нескольких поездок чек тоже потух (или пропусков зажигания стало меньше, или чистка заслонки помогла?). Приедет новая катушка - проверю снова на компе сначала со старой потом с новой. О результатах напишу.
IvanKon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 21:55   #17
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
сегодня машина затроила, загорелся чек, почитали ошибки
6352-Цилиндр 3
Р030300 [039] обнаружены пропуски воспламенения
свечи местами меняли, провода меняли, ошибка остаётся на 3-м цилиндре
куда копать, ехать дальше?
цилиндры считаются от ремня грм 1234?
Огромное спасибо порутчику, потратил на меня кучу времени
Старый 16.06.2017, 08:04   #18
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
6352-Цилиндр 3
Еще варианты это форсунка и сам модуль зажигания (но это уже дороже).
лёня 22 (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 10:31   #19
Аватар для лёня 22
и всё же заказал провода Bremi, не на тот цилиндр был упор при осмотре, да и время им пришло, со 2-го провод в плачевном состоянии, защёлка не держит, аж зелень внутри образовалась. Попробуем поменять.
Старый 16.06.2017, 10:40   #20
Аватар для Vlad4891
лёня 22, сколько пробег сейчас на моторе?
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
