26.03.2017, 15:40 | #41 | |||
Das Auto - Golf VI CAXA 2011
А сидение у вас с памятью?
26.03.2017, 17:39 | #42 | |||
Das Auto - TSI
Numark77, нет, обычные сидушки для хайлайна
26.03.2017, 18:13 | #43 | |||
А неты возможности глянуть кодировку блока 52, 42 и 19?
26.03.2017, 22:42 | #44 | |||
Das Auto - TSI
Numark77, смогу на неделе
26.03.2017, 22:56 | #45 | |||
О спасибо!
26.03.2017, 23:23 | #46 | |||
Зеркало с завода будет опускаться только при наличии памяти сиденья водителя
Три положения сиденья может запомнить вместе с зеркалами А правое будет по умолчанию опускаться максимально вниз при включении задней скорости, при условии что джойстик стоит в положении R Если Васей активировать,то опускаться будет немного, так как стоит мотор без функции памяти |
26.03.2017, 23:25 | #47 | |||
Golf62, ваша не правда, вы сейчас попутали с платформой mqb. У 6го было несколько вариантов комплкетаций с этой функцией. К примеру я с завода заказывал пакет зеркала 2 - это складные зеркала с подсветкой и опускание при движении зх, никаких электростдух у меня нет, но все работает как положено.
26.03.2017, 23:39 | #48 | |||
sheff, у меня па пассате б7 полный фарш был и память и зеркало опускалась
У соседа без памяти, попроще, зеркало только при помощи Васи сделали, и то ради чтобы было Про гольф 6 не в курсе, может вы и правы |
27.03.2017, 00:19 | #49 | |||
Das Auto - МК6 + люк
Хороший вопрос. Очень актуальный в связи с переходом на летний комплект колес, который жалко поцарапать об бордюр. Может кто знает как решить?
27.03.2017, 05:15 | #50 | |||
Das Auto - Mk7 1,4tsi
у меня семерка нет складывания и памяти кофорт лайн полный треш и все работает )
хотя жена смогла забордюрить всеравно, парканулась передом.ю |
27.03.2017, 07:32 | #51 | |||
Das Auto - TSI
Golf62, у меня нет никаких сидух с памятью, зеркала без эл.складывания и работает, насколько сильно вниз опускается не могу сказать, но прилично.
27.03.2017, 08:07 | #52 | |||
Goblin, а дай вин в личку.
27.03.2017, 08:14 | #53 | ||||
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk |
27.03.2017, 08:16 | #54 | |||
Das Auto - TSI
sheff, отправил
27.03.2017, 09:02 | #55 | |||
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Всем доброго дня
Внесу свои пять копеек!!! Тем про опускание правого зеркала много. Если в комплектации нет складывания зеркал, ТО: В зеркале должен стоять моторчик с 8-ю контактами и дверной блок поддерживать данную функцию. Это все можно посмотреть разобрав зеркало, там будет фишка 8-ми контактная, ЕСЛИ там стоит фишка 3-х контактная (как у меня) вы ни каким образом не реализуете данную функцию. Вы не думайте, наличие в соответствующих байтов необходимых битов для активации этой функции не означает что у вас все будет работать!!!(у меня в блоках необходимые биты в байтах есть но функция не работает, почему см.выше). Если разобрать обшивку двери, то в дверном блоке в обязательном порядке должны присутствовать пины 1,2,3 и 9 (см.фото) (у меня в блоке этих пинов нет!!!) |
27.03.2017, 09:14 | #56 | |||
Andrewsss, мы уже в какой то теме это обсуждали и нашли в ваших расшифровках коды этой опции. Плюсы это вообще отдельная тема и у них тоже были свои мульки.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (27.03.2017) |
27.03.2017, 10:49 | #57 | |||
27.03.2017, 10:54 | #58 | |||
Das Auto - TSI
sheff, чет туплю, у самого ETKA есть Значит на хаях с завода эта опция шла
Последний раз редактировалось Goblin; 27.03.2017 в 10:56. |
27.03.2017, 11:43 | #59 | ||||
Я все равно никак не могу уловить связь между складывающимися зеркалами, памятью сидения и функцией наклона зеркала.
Номер моего блока борт сети 1k0 937 086 h у гольфа со складывающимися зеркалами и функцией наклона зеркал 1k0 937 086 m. Разница всего в одну букву, кодировки отличаются незначительно. Номер моего 52 блока 5k0 959 702 d номер 42 блока (да именно 42, в спешке не тот блок был считан) у гольфа со складывающимися зеркалами 5k0 959 701 c, предположительно 52 блок у него 5k0 959 702 c. Отсюда следует что разница всего в букве. Кодировка 4278(это 42 блок), я на свой(52) закодировал 4276. 0002 отвечает за подсветку под зеркалом. Ничего не изменилось. С завода кодировка моего 52 блока была 0000180. Вывод складывание зеркал никак не связано с функцией наклона. И уже тем более никак не связано с памятью сидения. Этой функцией похоже управляет блок борт сети. Еще одно интересное условие "джостик в положении R". Получается что это условие является разрешающим выполнение функции наклон правого зеркала. А так же становится интересно, если выполнить всю процедуру настройки левого зеркала и оставить "джостик в положение L", то оно будет вместо правого наклоняться? Теперь соображения почему данная функция у меня не работает: 1. Блок борт сети почему то не хочет сохранять настройки зеркал при включении ЗХ. 2. Все же если за наклон зеркала отвечает блок 52 и всетаки все настройки сохранились, может блок борт сети просто не сообщает 52 блоку "ээээ, заднюю врубили! давай крути зеркало!" ---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Numark77; 27.03.2017 в 12:04. |
27.03.2017, 12:04 | #60 | ||||
не обязательно иметь память сидений и складывающиеся зеркала!!!
Мне чтобы реализовать данную функцию, надо поменять моторчик зеркала, дверной блок и будет счастье. Разница в "букву" весьма ощутима!!! Пример: блок абс с функцией ASR (без ESP) имеет номер 1K0 907 379 AK, а блок абс с ESP имеет номер 1K0 907 379 AD. Здесь тоже разница в одну буковку!!!! А по функциям ОНИ РАЗНЫЕ!!! ---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Цитата:
И он 100% не поддерживает опускание зеркала |
Опции темы | |
