Старый 13.06.2017, 20:55   #1
Аватар для Nik36
Das Auto - Volkswagen Golf 2 PN Madison 1990г.в., AUDI А3 BGU АКПП 2005г.в., Volkswagen Golf 6 1.6 МКПП есть
По умолчанию Не откручивается масляный фильтр
Проблема такая, хотел поменять масло, не смог открутить масляный фильтр пробил отверткой корпус, весь расковырял все безрезультатно. Хочу снять ту часть, в которую фильтр закручивается, она вроде на 4 винтах к двигателю крепится. Вопрос насколько сложно эта часть снимается, кто-нибудь подобную операцию проделывал?
Nik36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 21:30   #2
Аватар для макс 902
лучше и проще купить ключ для фильтров. темболее если сам меняешь масло,он будет нужен всегда.
а под корпусом фильтра прокладка,ее небось менять надо будет,она стоит около 1000р,на эти деньги лучше купить ключ и на всю жизнь пригодится
Старый 13.06.2017, 22:55   #3
Das Auto - Golf 6
Как я тебя понимаю. Последний раз менял масло, также забил отвертку, отвертку смяла всё. В итоге по кусочкам доставал весь фильтр и откручивал наставляя отвертку и ударяя небольшим молотком.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 23:56   #4
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
думал это я рукожоп всё ломаю.. Есть же специальный ключ.
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 00:54   #5
Аватар для Роман51
Сообщение от neonSP Посмотреть сообщение
капитан очевидность? Рукожопы от сервиса с такой дурью затягивают чашкой фильтр при замене, что при попытке открутить проворачивает грани! Откручиваю цепным съёмником, причём обхватывать нужно как можно ближе к основанию, иначе только фильтр рвёт на куски...
Старый 14.06.2017, 05:40   #6
Аватар для Nik36
Спасибо всем кто откликнулся, однако корпус фильтра уже весь размочален, поэтому сьемник не вариант. Был у меня съемник, как правильно заметили, им смяло все грани. В общем киньте пожалуйста номерок прокладки под корпус масляного фильтра, и каким моментом тянуть болты, его крепящие)))
Старый 14.06.2017, 10:45   #7
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Цепной сьемник для классики стоит 170 рублеу, но не тот, что с ручкой и однорядной цепью, а тот, что под головку и с мощной двухрядной цепью.
Накидывается петлей, через удлинитель и вороток, откручивается на ура.
Если ближе к резьбе что-то осталось, то можно попробовать.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 15.06.2017 в 13:20.
Nik36 (15.06.2017), Роман51 (14.06.2017)
Старый 14.06.2017, 12:01   #8
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Вот такой съемник еще удобней, правда не универсальный
Тип файла: png A2018-19.png (228.0 Кб, 42 просмотров)
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 14:23   #9
Das Auto - Джетта 5
Всегда откручивал фильтра с помощью наждачной бумаги, никогда проблем небыло.
Старый 14.06.2017, 17:53   #10
Аватар для CORveTTE
А я просто зажал газовым ключом и аккуратно сдёрнул намертво-засевший фильтр. Сервисмены затянули знатно. Масло теперь сам меняю, закрутил просто руками.
mif5621 (14.06.2017)
Старый 14.06.2017, 23:07   #11
Аватар для Роман51
VW-Kaluga, +1
Старый 15.06.2017, 19:48   #12
Аватар для Nik36
Всем откликнувшимся спасибо, открутили в итоге специально изготовленной приспособой состоящей из головки на 30 и двух приваренных металлических прутков.
Старый 15.06.2017, 22:01   #13
Das Auto - Golf Plus 1.6B bse
Я тоже так думал! До этого был FORD FUSION - проблем не было! На Гольфе первый раз тоже весь фильтр порвал (но все-же удалось отвернуть) думал резинку не смазали. Стал менять масло после своей затяжки со смазанной резинкой - тоже самое!!!! час мучился . Намазал резинку графиткой и сделал сам ключ (чашку - т.к. цепной съемник есть не помог все измял а толку мало) посмотрю как получится в третий раз масло поменять
Последний раз редактировалось bonals; 15.06.2017 в 22:05.
bonals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 23:47   #14
Das Auto - Golf 6 TSI DSG 2010, e-Golf
Я тоже после сервиса гарантийного у од первый раз еле еле с помощью газового ключа открутил. потом только сам менял масло и фильтр закручиваю только усилием руки. При этом есть один правильный прием, после затягивания нового фильтра надо сразу стронуть его в обратную строну, то есть на откручивание, буквально на 10-15 градусов угловых. тогда при снятии легко пойдет с помощью любого сьемника.
dann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 00:13   #15
На всех своих авто менял и меняю масло сам.
Давным-давно купил вот такую чашку и бед не знаю. http://vw-golfclub.ru/forum/imagehos...2f8741c322.jpg
Старый 16.06.2017, 00:53   #16
Аватар для Роман51
sheff, Саш, я после себя тоже завсегда без проблем чашкой откручиваю! Но после некоторых мастеров она бессильна...
sheff (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 01:15   #17
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от dann Посмотреть сообщение
Руками.. Закручиваю и откручиваю только руками. Ни разу не открутилось на ходу и ни капли масла не просочилось. А если так, то нахера затягивать?
Старый 19.06.2017, 10:22   #18
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Это мастеру в сервисе надо сказать, но ему то лучше пребдеть, чем не добдеть.
Старый 21.06.2017, 13:14   #19
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Сейчас скажу, зачем зятягивают до одури.
Купил фильтр уважаемой фирмы Махле)) австрийской сборки. Как всегда закрутил и поехал. Через 10 км открыл капот и обнаружил капли масла на защите. Дома на холожную решил открутить. Затянут был хорошо, открутился с серьезной неохотой. Я подумал что открутилась немного та хреновина, на которую и закручивается фильтр. Но дело было не в ней. Еще раз поставил этот фильтр - опять течет. В итоге, был у меня наш фильтр TSN, как ни боялся я его ставить, пришлось. Поставил, закрутил - норма.
Так вот, сервисмены перестраховываются, видимо зная о таких особенностях, и перетягивают фильтры. Как в моем случае, где не хватило пол-витка(может меньше). Но после такой затяжки, я бы его не открутил.
Старый 21.06.2017, 15:40   #20
Das Auto - гольф+
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
Тоже купил фильтр этой фирмы, закрутил руками без фанатизма. И никаких намеков на протечку.
Может, тебе поддельный фильтр попался?
Сам такойсъемник использую: https://yandex.ru/images/search?sour...587&rpt=simage
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
