Старый 08.06.2018, 09:17   #14561
Das Auto - Jetta 6 1.4tsi
Если говорить о Motul какое лучше? Года 2-3 назад владел вагом и заливал (точно не помню, кажется 8100) Как то мотор тише и плавнее работал..
Tur85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:29   #14562
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Andrewsss, Да всё правильно, согласен с этим, и с тем, что у полнозольных пакет присадок не урезан и для защиты пар трения они лучше, чем LOW SAPS. Но тут ещё есть другой конец палки, каталитический нейтрализатор на выхлопе. Для начала посмотрите на цену приёмной трубы с этим катализатором в том же экзисте. Вот для долгой жизни этой системы и есть масла с 504 допуском.
Хотя понимаю, что этот катализатор оплавится скорее от нашего голимого бензина, чем забьётся от использования полнозольного масла. Конечно всегда можно его вырезать и вварить какую-нибудь трубу-гофру, и перепрошить ЭБУ на евро пониже. Вряд ли кто то будет покупать за сотню-полторы эту хитроумную кучку металла.
А 502-й допуск он какой-то уж общий получается, обширный, на каждой канистре он указан, какую бы вы не взяли.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 12:27   #14563
Аватар для 130r
Сообщение от andrey_vrn Посмотреть сообщение
Спасибо за развернутый ответ. Руль хотелось бы полноценный с кнопками с обеих сторон. Не сложно Вам подсказать какой блок поддерживает мультируль? и зачем менять рычаг на аналогичный без кнопок?
В предыдущем ответе привел ссылку на тему, там есть вся нужная информация по подрулевым блокам.
Берите блок с буквой B, он максимальный.
Еще не забудьте про жгут подушки безопасности, его тоже надо менять. Опять же отсылаю в соответствующую тему.
Рычаг можно конечно не менять, это только для феншуя - если с завода идет мультируль, на правом рычаге кнопок нет, управление меню идёт с руля, но судя по сообщениям не все могут разобраться с кодировкой подрулевого блока в этом случае.
Старый 08.06.2018, 12:57   #14564
Аватар для Andrewsss
Mihail.K, катализатор быстрее умрет, когда движок начнет масло ужирать, а водятел при этом лить не вникая и кататься дальше (теоретически возможно даже лив при этом 504 допуск, но катая его по 15 тыс. и запрявляясь на ноунейм заправках). А так много ли у вас масла в кат то пролетает? ИМХО это все развод экологов) и 502 допуск есть вовсе не на каждой канистре. Но то же ориг масло 5w40 Special Plus имеет допуск именно 502.
В клубе мало кто менял кат. У всех ходят долго. Есть примеры тут с пробегами за 250 тыс. Ну а когда то ломается все...
Старый 08.06.2018, 16:12   #14565
Сделал Т.О. , Масло свое привозил, а именно MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 (Допуск 502)
А потом читаю - "ВНИМАНИЕ: Не используйте MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 там, где требуются продукты с допуском VW 504 00 или VW 507 00. "
Я лоханулся?
Последний раз редактировалось Tur85; 08.06.2018 в 20:01.
Старый 08.06.2018, 22:22   #14566
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Нужна ли промывка системы кондиционера если ставлю новый компрессор, новый радиатор кондюка и новый осушитель??? Что там промывать тогда??? Трубки какие то???Гольф 6 универсал дизель.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 23:08   #14567
Andrewsss, Если мотор пожирает много масла, тогда уже не о катализаторе нужно говорить, а о ремонте мотора. Про развод экологов согласен, в европах повёрнутые на эту тему. Я вообще за то, чтобы масло защищало двигатель от износа, собственно для чего оно и залито в двигатель, а не подстраивалось под экологические нормы, жертвуя ресурсом двигателя, потому и использую тоже 502 допуск, A3 по ACEA.
Tur85, Да не переживайте, всё Вы правильно сделали, главное не катайте на нём 15т.км по пробкам, 5-7 т.км и менять. Это относится к любому маслу, какое бы Вы не залили.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.06.2018 в 06:21.
Старый 09.06.2018, 00:15   #14568
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
главное не катайте на нём 15т.км по Москве, 5-
Это относится только к Москве?)))
Never на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 05:44   #14569
Never, У человека в профиле (доп.информация) указана москва, потому и написал. Естественно независима территория эксплуатации, относится к России.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.06.2018 в 05:47.
Старый 09.06.2018, 09:28   #14570
Tur85, нет, норм масло.
Старый 11.06.2018, 13:47   #14571
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет всем
Поделитесь кто-нибудь опытом... В общем захрипели штатные динамики в моем Г6. Похрипывали и раньше понемногу, но сейчас уже вкрай надоели. Что можно поставить вместо штатных с минимальными переделками? Штатного звука мне достаточно, не меломан. Главное избавиться от хрипов. Может кто-то может подсказать готовое решение или параметры, по которым нужно будет подбирать компоненты... Усилители, Сабы и т.д. не интересуют. Максимально близко к штатному, чтоб без переделок
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 13:07   #14572
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
Привет всем
готовый комплект от ETON, без переделок
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 22:15   #14573
Das Auto - volkswagen golf 6, 1.6 МКПП
Подскажите какое реле отвечает за клаксон http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghos...img&imgid=7158 ? Пропал сигнал... Снял оба сигнала, подключал к акуму, гудят...
Slaughter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 23:32   #14574
Slaughter, у вас возможно проблема не в реле. БК гольфа отключает клаксон, сигналку и задний дворник при разряженном АКБ до определенной степени
Старый 13.06.2018, 00:24   #14575
с АКБ всё ок, не работает только клаксон.
Старый 13.06.2018, 09:24   #14576
Аватар для 130r
Slaughter,
Реле J4, над коленями водителя, за вещевым отделением.
Немного подробнее здесь
Старый 13.06.2018, 09:48   #14577
Das Auto - golf 6
Может кто подсказать в чем может быть причина звука? С утра завел, и появился. При прогреве звук громче был. Визуально все в порядке, может ли быть такой звук от катализатора?
https://youtu.be/eYZCuPdJn6w
Arachi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 21:25   #14578
Сообщение от Arachi Посмотреть сообщение
скорее всего вентилятор прогрева катализатора...
Старый 13.06.2018, 22:04   #14579
Аватар для 130r
Какой еще вентилятор прогрева катализатора?
Есть насос вторичного воздуха, если проблема в нем, то после прогрева каталитического нейтрализатора, звук бы исчез.
Сечь похоже где-то в системе выпуска, выхлопные газы прорываются.
Старый 14.06.2018, 12:32   #14580
Аватар для moroz88
Das Auto - Golf VI 1.6 MT
А как долго на 1.6 bse служит лямбда-зонд?
У меня гольф 2012 год, пробег почти 90, не скрученный)
Недавно выскочил чек с ошибками 18675, 16514 и 17511
Сменил заправку, правда на другую колонку той же сети - не помогло. Лью всегда 95 g-drive на газпроме.
Поменял свечи на NGK BKR6EIX-11, до этого стояли иридиевые denso (как раз срок замены подходил). Помогло на пару дней, и опять выскочили 18675 и 16514
Куда еще смотреть?
moroz88 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
