Старый 11.08.2020, 19:41   #1
Аватар для Sandokan
Das Auto - Golf 1.2 TSI (105лс) 2012
По умолчанию Замки дверей запираются сами
Уже давно мучаюсь с проблемой. Если у меня ключ зажигания не в замке зажигания, то двери могут замкнуться сами в любой момент. Запирание и отпирание дверей с брелка происходит нормально. Слава богу, двери сами не открываются, только на запирание такой косяк.
Жгут проводов водительской двери проверял. Весь целый. Если винить датчики, то в каком случае дается команда на автозакрывание? Автозакрывание срабатывает штатно только в том случае, если я открыл двери с брелка и не открыл двери. Примерно через 15 сек двери сами запрутся.
Sandokan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 22:05   #2
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Либо какой-то микрик в замке не срабатывает (замена замка), либо смотри в сторону контактной группы замка зажигания.
Старый 11.08.2020, 22:14   #3
Аватар для Sandokan
Микрик в замке двери?
Как контактная группа Замка зажигания может влиять? Фактически двери могут закрыться или с брелка или с кнопки на водительской двери.
Старый 11.08.2020, 23:35   #4
Аватар для Antoxin
Да, в замке, иконки на приборке посмотри, показывает ли открытие двери. По контактной группе почитай, ошибка 00576. У меня проявлялось постоянными глюками цз.
Старый 12.08.2020, 15:25   #5
Аватар для Sandokan
На приборке все двери отображаются, когда открываются.
Старый 12.08.2020, 16:07   #6
Аватар для Antoxin
Sandokan, ну тогда смотреть ошибки, если есть 00576, то скорей всего оно.
Старый 12.08.2020, 19:02   #7
Сообщение от Sandokan Посмотреть сообщение
Что-то тебя не понять когда они закрываются, то ли после поездки когда вытащил ключ с замка, то ли после открытия с брелка и не открытия дверей. Если второе, то это заложено в блоке комфорта, так должно быть, даже если открыл водительскую дверь и закрыл, авто автоматически закроется. Двери автоматом не закроются если открыть и закрыть любую пассажирскую дверь или багажник.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 12.08.2020 в 19:08.
Старый 12.08.2020, 22:17   #8
Аватар для Sandokan
Когда открываю с брелка и не открываю дверь, здесь все понятно. Двери через некоторое время опять закроются. Если открыл/закрыл водительскую дверь, то двери уже сами не должны закрыться. Только с брелка. По крайней мере у меня так было раньше. Все функции комфорта, типа автоматического запирания/отпирания во время или после поездки у меня отключены.
У меня сейчас так. Остановился, заглушил, вытащил ключ. Могут закрыться даже если я не вышел. Могут закрыться если я вышел и закрыл водительскую дверь. Если я не вышел и двери закрылись, то включение зажигания их отпирает.
Или подошел к машине, открыл с брелка, открыл заднюю пассажирскую, закрыл. Двери заперлись.
Старый 13.08.2020, 09:42   #9
Аватар для Antoxin
вытащил ключ
смотреть ошибки
Старый 13.08.2020, 21:21   #10
Если ошибок в блоке комфорта или в блоке центральной электронике нет, посмотри контактную группу на замке зажигания.
Antoxin (13.08.2020)
Старый 13.08.2020, 22:30   #11
Аватар для Sandokan
Завтра постараюсь снять ошибки
Старый 14.08.2020, 11:33   #12
Das Auto - Запорожец
Запиралась сама машина, когда вздумается периодически и на ходу с блокированными дверями щелкало закрытие, помогла замена замка
Была проблема в замке вод двери
Старый 14.08.2020, 19:19   #13
Аватар для Sandokan
По умолчанию Снял лог ошибок
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
008 - Недостоверный сигнал
00106 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне пер. пас.
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Старый 18.09.2020, 10:12   #14
Das Auto - VW Golf Plus 2010
Доброго дня. 4 дня назад появилась проблема-замок передней правой двери перестал закрываться с брелока. Визуально все провода целые. По диагностике выдаёт ошибку Р01812. Вчера обнаружил что не регулируется правое зеркало. По логике ошибки - хана замку, но причём тут зеркало (по нему Ошибок нет, кроме не рабочего обогрева) могут быть обломаны провода в косе двери, на стыке со стойкой? Буду благодарен за советы.
mikij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 12:38   #15
Проблема решилась. На проводах в косе лопнула оплётка
Старый 04.12.2020, 04:12   #16
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
скорее всего под замену замок водительской двери. у меня такая же проблема периодически.
Старый 19.04.2023, 21:03   #17
Аватар для Гайкин
Das Auto - Golf6 1.6 / BSE / 2012
Всем привет! последнее время тоже мучался с таким дефектом - ключ вытащишь из замка зажигания, двери могут сами по себе заблокироваться (дефект периодический) или при движении на заблокированных дверях пропадает сигнал блокировки дверей (светодиод на вод.двери), нажимаю на кн.блокировки слышно что лениво шлепает замок переднего пассажира. Неделю назад тоже решился на перебор двери (это конечно что то - немцы постарались), пришлось отсверливать четыре клепки на карте, дальше все вроде разбиралось норм, и вот добрался до самого виновника (замка) и что увидел - он заклеен (в тырнете видел ролики и фотки на саморезах), пришлось вооружится молотком и ножом. Виновник всего оказался мотор, разобрал почистил - и пока все ок (думаю надо искать новые) собрал замок на саморезы, вместо клепок на карте поставил резьбовые клепки на м5 и закрутил на болты. Как то так! Может кому и пригодится. Всем удачи!
Тип файла: jpg 1.jpg (319.7 Кб, 21 просмотров)
Гайкин вне форума   Ответить с цитированием
Dark_moo (16.02.2024)
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
