Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
23.10.2016, 06:38 | #1 | |||
Das Auto - Golf 2001г.в
Нужна помощь в Саратове
Помогите пожалуйста, нужно заменить помпу в Саратове на golf4, к Каму обратиться?
---------- Сообщение добавлено в 08:43 ---------- Нужен хотя бы гараж с ямой- руки есть:) |
23.10.2016, 06:49 | #2 | |||
её на улице поменять можно. к примеру на 1.4 часа 2.5 хватит и замёрзнуть не успеешь сильно. яма\подъёмник не нужны.
Пользователь сказал cпасибо: | владимир 81 (23.10.2016) |
23.10.2016, 06:51 | #3 | |||
А как шкив отпустить
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Мене кожух снять надо будет а шкив не даст |
23.10.2016, 07:04 | #4 | |||
пятая передача, тормоз нажат, колесо снято, немного поддомкрачен кузов с его стороны, и соответствующей многогранной головкой с удлинителем попытаться отвернуть. там усилие не большое, где то 10 кг на метр (100 ньютон) . если не поддаётся, что бывает когда болт не меняют на новый, а применяют фиксатор резьбы, то изготавливается приспособа в виде рогатки с загнутыми концами . и застопорив ей шкив вставив эту рогатку в отверстия на шкиве, вы свободно откручиваете ваш болт шкива. есть куча отчётов на эту тему
---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- перед всеми процедурами вы должны выставить первй цилиндр в ВМТ и так, чтобы отметка на шкиве совпала с отметкой на кожухе 0 |
23.10.2016, 07:07 | #5 | |||
Всего ничего где только при способу найти на улице
---------- Сообщение добавлено в 09:09 ---------- А случайно адреса сервиса нет хорошего? Я в Саратове проездом и ничего и никого не знаю((( |
23.10.2016, 07:09 | #6 | |||
и без неё есть шанс что отвернётся, а сделать что либо из подручных средств для стопора шкива не так уж и мудрено. даже верёвку на шкив накручивают в несколько витков и монтировкой стопорят
---------- Сообщение добавлено в 08:11 ---------- запрос в поисковик чем зафиксировать шкив коленвала гольф4 1.4 1.6 |
23.10.2016, 07:13 | #7 | |||
Спасибо за метки, но я за это знаю, уже менял грм на нем, и болт колен вала на фиксаторе сидит гад такой
23.10.2016, 07:16 | #8 | |||
а что с помпой то случилось? как вы поняли что именно помпу нужно менять?
---------- Сообщение добавлено в 08:22 ---------- тут видно элементарное приспособление для фиксации шкива http://vwts.ru/forum/165525.html присутствуют моменты затяжки болтов, что очень важно вам при сборке. рекомендую вам не пренебрегать соблюдением этих моментов. |
23.10.2016, 07:45 | #9 | |||
Зашелестела сначала, думал ролик натяжной так как я его не менял с момента покупки авто, а после при движении загорелась контролька уровня ож, так я и обнаружил течь антифриза из под шкива кв
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- А самое интересное что комплект грм с помпой лежит в багажнике, 2000 км осталось до большого то:) но чуть чуть недотянула помпа |
23.10.2016, 08:30 | #10 | |||
Есть кто из Саратова ????
23.10.2016, 17:01 | #11 | |||
Авточип на Мурманском проезде,спросить Женю,Максима.
В районе Парка победы,ул.Соколовая гора сто Фаворит.Там промзона,перед поездом налево до конца,в арку,по левой стороне до конца где автобусы стоят. Последний раз редактировалось Макcим; 23.10.2016 в 17:04. |
