Старый 19.10.2016, 21:30   #121
Das Auto - VW Golf 1.6 BCB 2003
Далее смотреть датчики по воздуху, топливу и тд.
а как их смотреть?
furman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 21:44   #122
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
furman, хорошая ошибка себя проявит. Обычно ВАСЕй у нас это делают. Аналог VCDS на русском.
Старый 19.10.2016, 22:20   #123
тыкните носом, пожалуйста в тему об этом Васе. И есть ли смысл покупать нормальный за 50 евро или с китая за 6 евро справлятся будет не хуже?
Старый 20.10.2016, 06:34   #124
Сообщение от furman Посмотреть сообщение
есть ли смысл покупать нормальный за 50 евро или с китая за 6 евро справляться будет не хуже?
в рамках применения на гольф4 будет достаточно взять дешёвый KKL OBD2 +Vag Com 409.
Старый 02.11.2016, 20:20   #125
после последнего снятия клеимы, чтоб сбросить chek engine, проехал 36 км. Все было нормально, но мотор стал тповат, обороты слабо набирает. Вечером пошел переставить машину на дргое парковочное место, ехал спокойно, без резких движений, около 200 м и снова все повторилось, загорелся EPC, табло выдало сначало Emission workshop потом Engine workshop, горит Check.
В первый раз был не плотно закручена клема массы аккумулятора, надеялся на ошибку через плохой контакт. Надежда не оправдалась.
Почему сразу все высвечивается? Читал на какомто форуме, что если выскакивает сразу много ошибок, то это может быть причиной плохого контакта в электронной цепи.... Или это нормальная цепная реакция?
VagCom еще не приобрел, коды ошибок считать не могу, разве что в сервис, а там за считывание ошибок 30 евро, полная диагностика 110 евро
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ----------
еще заметил в процесе езды, при наборе оборотов двигатель немножко подергивался, но не систематично, а периодически
Старый 06.03.2017, 23:53   #126
Появились новые симптомы. Периодически прыгают обороты на холостом.
Диагностику не делал. Купил сканер maxscan 405, а он ошибки не читает, зато сбрасывает. Так и ездил три месяца. Один раз около 1тыс км проехал без ошибок. Все устраивало. Но на прошлой неделе начались осложнения у пациента. Ошибка выпрыгивала чуть не каждые 10 км. Сегодня на отрезке в 130 км приходилось три раза останавливаться у обочины, сбрасывать ошибки. Машина просто останавливалась, переставая реагировать на педал акселератора. Дважды замечал прыгающие обороты на холостом.
Сейчас жду шнурок ккл с китая.
Не уверен, но выглядит как будто ошибка выпрыгивае после переключени передач, или когда движется накатом, а потом добавляю газку, то есть в момент воздействия на акселератор.
Есть соображения где можно механическим путем диагностировать? Буду благодарен за любые соображени
Старый 15.05.2018, 13:32   #127
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
По умолчанию Epc
Добрый день.Появилась такая проблемы,при заведении машины не гаснет лампочка еpc(не путать с esp). Машина заводиться как обычно,едет так же,т.е никаких изменений.Но вот напрягает эта лампа...
Единственное что заметил,что БК не сразу определяет авто.
У меня стоит не штатный бортовик,при запуске он через 2-3 сек сразу же покпзывает обороты,расход и.т.д А теперь нужно ждать не меньше минуты...
Я так понимаю,что это связано с подачей топлива и электронной педалью газа?
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ----------
Еще забыл сказать,где то пару тройку дней назад,стоя в пробке,у меня запищал бортовик указав на то,что маленькое напряжение борт сети.И действительно,зарядка была в районе 10вольт,и поднялась до 12.5 только когда вылез из пробки.
Аккум уже подуставший,6 ой год, и зимой 2раза ночью авсаживался,что с утра машину не завести было...Но в пробке никакой epc не горело,только спустя 3 дня,с утра загорелось
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 15:28   #128
Проблема найдена.Я так понял проблема в лягушке,Не работают задние стопари,ни один..Прлсуажите,где находиться эта лягушка и чего с ней можно сделать??Слышал,что где то в районе педали тормоза.
Старый 15.05.2018, 17:13   #129
Аватар для yrgen
Сергей3131, Все верно, лягушка под педалью тормоза стоит, купи новую и забудь.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 00:08   #130
т.е старую уже не реанимировать???А как точно узнать,что дело именно в лягушке???
И как к ней подобраться??Там какой то кожух нужно снимать,или как???Я так посмотрел,ничего не нашел
---------- Сообщение добавлено в 02:11 ----------
Еще такой вопрос,а не может быть проблема в предохранителе?И вообще,есть ли какие предохранители на стопари,и какие они в блоке? На сколько ампер?
Старый 16.05.2018, 18:11   #131
Аватар для yrgen
Сергей3131, http://vwts.ru/forum/137895.html
https://www.drive2.ru/l/2774740/
https://www.drive2.ru/l/4785936/
Старый 19.05.2018, 00:00   #132
Лягушку поменял...Еле нашел,т.е все были другие...По вину пробиваются мои,но на деле совсем другие..,У меня стояла еще родная,оригинальная,она была как бы квадратная,а в продажи все пухлые,большие,полукруглые...Т.е контакты такие же,но я боялся,что по креплениям не попадут...В итоге нашел квадратную...Поменял...
Стопы загорелись,но ошибка EPC не ушла...Т.е я компом ее сбросил,она погасла,поехал,она опять загорелась...Что это может быть???Ошибка именно на лягушку указывает...Провозился час в гараже...После поехал домои и вроде(тьфу-тьфу) пока ошибка не вылезает....
Может ее(педаль или лягушку) нужно как адаптировать????
Старый 03.05.2020, 12:13   #133
Das Auto - фольксваген гольф 4
По умолчанию motorstorg werkstatt гольф 4 что делать
motorstorg werkstatt гольф 4 что делать горит чек двигателя что это значит
pitos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 13:14   #134
Аватар для Student112
Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
сделайте диагностику
Старый 03.05.2020, 14:51   #135
Аватар для sergei.ermolaev
"неисправность двигателя, обратитесь в мастерскую".
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
