Старый 16.01.2021, 11:07   #1
Das Auto - golf 4 1999
По умолчанию Голф 4 не заводится.
С утра при повороте ключа на дисплей появляется значок аккумлятора +-,реле желкает но машина не заводиться.Проверил тестером аккумлятор показывает 12вольт,но машина все равно не заводиться.Подскажите с чего начать диагонстику?
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 11:54   #2
С того, что мульт поставить на клеммы аккумулятора и ключ крутануть в положение старт и посмотреть, если просадка ниже 10 вольт, аккумулятор дохнет.
Старый 16.01.2021, 13:16   #3
elik55, 100% не хватает силы тока у акб. 12 в на мультиметре, это разряженный акб. с низкой плотностью. зимой такой авто не заведёт. нормальное состояние 12.7в. попробовать зарядить нормално, полным циклом, но вполне возможно акб подыхает и не сможет набрать ёмкость. если акб обслуживаемый, то банки можно проверить на сульфатацию, замыкание и вольтаж по отдельности каждую. любой нормальный аккумуляторщик\автоэлектрик быстро определит состояние.
Старый 16.01.2021, 14:17   #4
Делал 12 вольт под нагрузкой все равно не заводится.
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
Аккумлятор новый брал не сколько месяцов назад.Делал перемычку не помогло.Все равно не заводится после поворота ключа одни щелчки.
Последний раз редактировалось elik55; 16.01.2021 в 14:20.
Старый 17.01.2021, 11:56   #5
Значит, голову многогранную на 19 на болт коленвала и пробовать при снятой передаче по часовой коленвал прокрутить. Или клин в двигле или втягивающее. А еще поверь и почисти контакты на аккумуляторе, массе кузова и проверь контакт с аккумулятора на генераторе.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 17.01.2021 в 11:59.
Старый 22.04.2021, 15:49   #6
Das Auto - Гольф 4 1,9 тди
Скажете подойдет тнвд от гольф 3 на гольф 4 1.9 тди 1z и alh
Холдов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
