Старый 24.12.2015, 16:35   #101
Das Auto - VW 1.4 1998
окай, прошу прощения
freebsduser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 20:39   #102
так, всем привет, в общем я просто отпишусь, ремень поставил 1435мм, натянул на все ролики, кроме кондиционера, подошёл как родной, всё
Старый 18.01.2016, 22:29   #103
Das Auto - Golf 4,1.4 бензин,1988
Сообщение от freebsduser Посмотреть сообщение
А от какой машины подошел ремень?
PavluhaGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 23:52   #104
Das Auto - гольф4axp2001
спасибо ребята поставил 1438 на 3 мм больше нормально (просто не нашёл 1435
) два дня полёт нормальный
брал в магазине где ремни как в супер маркете нашёл твоё
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 09:00   #105
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
По умолчанию Как снять генератор на моторе BCB
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сильно не пинайте, возможно тема затертая, но не смог найти ничего путного. Подскажите, как проще снять гену на 16-ти клапанном моторе 1.6 BCB? Авто- Бора 2002 года. На AKL и прочей нечести все достаточно понятно, но тут гена стоит между гуром и кондеем как лучше его оттуда извлечь?
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 09:11   #106
это обычный 16 клапанный 1.6- копия конструкции 1.4 16 клапанного.
для удобства перед снятием генератора отворачиваете 3 по моему болта на крепление компрессора кондиционера, отводим его аккуратно в низ и потом снимаете генератор. всё очень просто!
естественно перед снятием расслабляем вспомогательный ремень и отключаем минусовую клемму от акб
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ----------
схематично, с подробностями возможно подскажут здесь
Старый 18.04.2017, 16:53   #107
Понял, Владимир. Думал может возможно как то через верх его вытащить. Значит нужна яма или подъемник.
Старый 18.04.2017, 17:11   #108
Сообщение от LeTamerlan Посмотреть сообщение
ничего не надо, домкратим колесо правое, фиксируем кузов в этом положении и откручиваем это колесо. хоть на дороге всё можно сделать.
естественно на подъёмнике только удобней немного.
Старый 06.01.2018, 14:53   #109
Das Auto - WV Golf IV AKQ 1999
По умолчанию Поликлиновой ремень
Всем доброго времени суток!
Решил поменять поликлиновой ремень, в каталоге для моего мотора было 2 варианта, взял тот, что длиннее BOSH 1 987 947 547 длиной 1548мм, однако заметил, что старый ремень на 3-4см длиннее. Более того, новый никак не хочет надеваться (при полностью отжатом натяжителе не хватает тех самых 2-3см). Это норма? Быть сильным и надевать ремень внатяг? Хитрости? Я криво смотрю каталоги? ХЕЛП!!
гольф 4 1.4 AKQ в комплекте ГУ и кондиционер
Валентин_95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 13:17   #110
Валентин_95, Не совершай моих ошибок и многих других, пользуйся интернет магазинами известными!!! Сэкономишь деньги ,время и ошибок выбору деталей избежишь!! Там твой vin номер вбивается и всё строго по подбору и оригинал и Аналоги!!
VAG 036145933H
Ремень клиновой
MITSUBOSHI 6PK1550
Аналог Лучший!
P/s А вообше не парься за этот ремень , я менял его на гетс и через месяц он опять потрескался . Поставил обратно бош от предыдущего владельца и 5 лет уже! Высь полопался но не лохматится!! Удачи
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ----------
Валентин_95, Думаю ты его неправильно надеваешь!!Ремень тот и размер правильный!! Я надевал его снизу в верх, под натяжительный роли заводишь в последнюю очередь, и всё время натяг рукой создавай! В конце можно помочь ручкой молотка, надвинуть ремень!
Старый 07.01.2018, 13:56   #111
Das Auto - немецкий
на натяжной ролик ключ рожковый надевается и отводится, ремень легко одевается, все ремни ставятся: надпись читается от крыла (направление не перепутаешь)
Старый 06.08.2020, 08:41   #112
Das Auto - Mk4 Alh 1999
Всем здравствуйте!
Мк4 1.9 tdi ALH
Реально ли поставить ремень в обход "кондиционера" и если да то какой длинны. Радной ремень 1660мм.
схема аналогична
Заранее всем спасибо.
Ivan157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 21:11   #113
Das Auto - golf 4
По умолчанию Замена ремня генератора
Подскажите, какой размер ремня на 1.6 AKL без кондея.
Есть просто 1120, 1123 и 1125. Как выбрать?
Shubenuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 20:42   #114
Das Auto - Golf 4 1.6 16V 2001г
Сообщение от Валентин_95 Посмотреть сообщение
привет. такая же ситуация, только с двигателем AUS. вдвоём еле натягиваем с мастером. он говорит, что так не должно быть. хотя по вину именно 1548 бьётся.
подскажи, пожалуйста, как решил у себя этот вопрос?
UPD: опытным путём подобрал себе ремень, который не так без колоссальных усилий налазил бы, сначала 1565 взял, в итоге остановился на 1573 - при этом натяжение отличное. может кому пригодится.
Последний раз редактировалось jackal-85; 29.02.2024 в 21:26.
jackal-85 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
