04.06.2020, 15:20 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 1.- Tdi ATD Variant
Турбина
Добрый день, нужна помочь, прям крик отчаяния!
Имеем: Гольф 4 2004 года, двигатель ATD, 1.9 TDI АКПП Variant Проблема: Каждые 10 минут отключается турбина, секунда в секунду, грешил с начало на турбо таймер, отключил-проблема не решилась. Клапан N75 и N18 стоят новые, трубки вакумные целы, ДМРВ новый, датчик ЕГР новый, поставили новые мозги со стоковой прошивкой ( ранее был заглушен датчик ЕГР механически и на программном уровне, мозги были прошиты) Датчик ЕГР восстановили. Проблема все равно не ушла, не зависимо от скорости и от оборотов, через 10 минут отключается турбина, пропадает тяга, после остановки и вытаскивания ключа из замка зажигания и по новому запуску все пропадает, но через 10 минут СТОПЭ! Турбина в норме, передува и не додува нет, шток актуатора не закис нужен совет, сервисы разводят руками, диагностика ничего не показывает Последний раз редактировалось владимир76; 05.06.2020 в 08:51. |
04.06.2020, 17:16 | #2 | |||
турбина отключаться не может, давление топлива меряли?
МК7 1,4 trend+comfort будет Rка |
04.06.2020, 20:38 | #3 | |||
Давление не мерил, но не так давно менял топливный насос и топливный фильтр
