Старый 18.12.2020, 14:20   #1
Das Auto - VW Golf MK4 AZJ 2002
По умолчанию проблемы с полным приводом
Может кто сталкивался среди владельцев МК4-5,проблема вот в чем:При езде назад с вывернутыми колесами(при развороте) задняя ось заблокирована и получается,что колеса сопротивляются повороту,т.к крутятся с одной скоростью.Проверял муфту(домкратил машину с одной и с другой стороны попеременно),муфта не блокирована,ошибок по муфте нет.Получается,что привод работает всегда.Такая проблема присутствует с покупки машины.
гульфик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 14:23   #2
гульфик, а как вы ощущаете проблему, как вы чувствуете сопротивление?
Старый 18.12.2020, 14:26   #3
сопротивление при развороте на снегу видно в виде пробуксовки задней оси,при развороте на 180градусов на перекрестке заднюю ось сносит
Старый 18.12.2020, 14:34   #4
гульфик, полный привод на гольф4 скажем так не совсем полный, а точнее он передний с подключаемой тягой на заднюю ось. то есть по описанию есть подозрения, что ваша муфтане корректно работает. попробовать отключить предохранитель чтобы вырубить зад и повторить, если проблема уйдёт, то искать почему так срабатывает муфта, когда она должна быть разомкнута. я не спец по пп, но всё же смущает отсутствие ошибок. полный привод и блок ABS кмк должны быть в курсе проблем.
Старый 18.12.2020, 19:26   #5
хорошо,попробую так сделать.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
