23.07.2016, 18:52 | #10241 | |||
Das Auto - Golf Plus 2008
Здравствуйте, у меня умирает сцепление гольф плюс 1.4 саха DSG -7 2008 год. Подскажите пожалуйста можно ли обойтись неоригиналом? Если можно, то номера деталей. Вот этот дза 14000 не подойдет? LUK 622 3334 00
Последний раз редактировалось Vostrej; 23.07.2016 в 20:49. |
27.07.2016, 12:57 | #10242 | |||
Das Auto - VW golf 6 1.4tsi 2009
Вчера DSG7 приказала долго жить пробег 95к
По диагностике сказано, что требуется замена электронного блока управления мехатроника, но вот беда в том, что по-отдельности его днем с огнем не сыщешь, но невозможного ничего нет. Может кто-то сможет подсказать, где найти детальки для коробки? |
27.07.2016, 13:17 | #10243 | |||
Das Auto - AUDI
shutout, а отдельно он и не продается. Придется, видимо, обзванивать СТО, занимающиеся ремонтом ДСГ, на предмет наличия у них б/у платы, либо восстановление вашей.
27.07.2016, 13:38 | #10244 | |||
Отдельно электронный блок продаётся. Смотри 505 страницу - сообщение № 10100
27.07.2016, 13:50 | #10245 | |||
Das Auto - AUDI
weter80, ога, только номер детали нигде не пробивается
27.07.2016, 16:09 | #10246 | |||
Достаточно быстро нашел за 18к. + 5 за замену просят.
27.07.2016, 22:31 | #10247 | |||
shutout, дык где нашел?
01.08.2016, 09:25 | #10248 | |||
Das Auto - VW, Golf 6, 1,4 TSI, 7DSG, 2011
Всем привет, нужен Ваш совет
Гольф 6 2011 г., гарантия на коробку истекает 8 августа 2016 г. Пробег 63 тыс км. Коробка проблем не доставляла вроде, НО... 1) Зимой были четко ощутимые рывки при переходе с 3 на 2 передачу, но из за отсутствия времени отложил до весны. 2) В теплое время этот симптом пропал, но 100% появится к холодам. 3) По пробегу, по статистике, у многих проблемы с коробкой начинаются с 65-70 тыс км пробега Имеет ли мне смысл сейчас провести полную диагностику работы коробки DSG, процедура не из дешевых, если ничего не обнаружат 4,5-5 тыр.? А с другой стороны если после истечения гарантии , что то вылетит блин обидно же будет, что не поехал на диагностику. Основной то вопрос вот в чем, проблема была, сейчас на слух не диагностируется мной, есть ли вероятность, что при диагностике проблему все таки выявят??? Говорят диагност с подключенным к БК компом часа 2 со мной по МКАД будет ездить.. |
01.08.2016, 11:02 | #10249 | |||
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Может выявит, а может и нет. А может выявит, но не скажет. У меня сцепу под замену приговорили вообще без покатушек. Сами компом продиагностили и поменяли по гарантии.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org |
01.08.2016, 12:32 | #10250 | |||
Kavardak, пока не проявляется проблема ехать смысла нет. А рывок при переключении с 3 на 2ую известная проблема и решения пока что нет и у дилеров. Она возникает из-за ПО, вроде как и как только появится ПО с решением этой проблемы начнут её лечить.
01.08.2016, 15:18 | #10251 | ||||
Das Auto - golf 6 1,4 2012
Кстати может кто подскажет... сдал машину официалам, по гарантие, а у они стали мне лечить все старые чеки, в том числе двигателя, аргументируя это тем что запрос на гарантийнный ремонт должен быть без чеков. Так ли это? а то есть ощущение что они мне всю машину переберут.... Последний раз редактировалось alenn; 01.08.2016 в 15:25. |
01.08.2016, 15:46 | #10252 | ||||
01.08.2016, 17:14 | #10253 | ||||
Das Auto - Golf plus,1.6 BSE,2011
01.08.2016, 18:38 | #10254 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Svetik5, этот косяк исправили прошивкой, в новых прошивках задняя передача больше не включается вместе с первой, тем самым нет постоянной нагрузки на вилку
01.08.2016, 19:29 | #10255 | |||
Das Auto - Golf bse, 2010
Конечно заехай к дилеру с этим вопросом. Как минимум , обновят прошивку коробки.
04.08.2016, 20:55 | #10256 | |||
Вот хорошо, что заехал, поменяли сцепу и прошили , НО как то странно все, ни одной бумажки о проделанных работах не дали.Сказали, что отметили в базе VW и усе и никакой гарантии на сцепление вновь установленное. Жалею, что не присутствовал при работах, но моя работа не позволила. Конечно все бесплатно, но хотелось бы бумажку. По ощущениям, коробка стала позже скорости переключать, как бы с перегазовкой. И машинка потупее стала. Короче вроде как и приятно, что поменяли, но стало, надеюсь временно, хуже и напрягает отсутствие документов о работах.
04.08.2016, 20:59 | #10257 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- прошивку мне делали где то за пол года до поломки. |
04.08.2016, 21:10 | #10258 | ||||
04.08.2016, 22:25 | #10259 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4TSI, 7DSG, 2012
Всем привет. Прошу совета. Заметил с месяц уже как иногда при попытке начать движение вперёд, особенно после движения задним ходом, включаю передачу, добавляю газ, а Гольф толи "задумывается", толи что-то происходит, но он не едет. Бросаю газ, ещё раз добавляю газ и поехали. Кто знает, что за хрень? Коробка "умирает"? Мехатроник? Ошибок никаких не выдаёт. Толчков, рывков при движении нет. Есть при старте - примерно до 40 км/ч какое-то звонкое тарахтение в районе сцепления или коробки. Сцепление меняли полтора года назад на 80000 км пробега. После этого пробег ещё 30000 км.
05.08.2016, 09:03 | #10260 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Sergey_Golf_IV (08.08.2016) |
