Старый 17.12.2010, 09:22   #1
Аватар для hibin
По умолчанию стук спереди,слева, при правом повороте
То, что постукивает слева уже было смирился. Как будто живет там кто-то)) Даж на ровной дороге что-то там пощелкивает. Планировал и колодки поменять и мож направляющие суппортов... Но тут еще симптом какой-то вылез.
При правом повороте, вернее, при старте на перекрестке с повернутым направо рулем слышу однократный стук спереди слева. Не звонкий, глуховатый такой, "чпок" напоминает, как свернутой газетой по столу ударить. Именно при правом повороте, при трогании с места или при ускорении с минимальной скорости.
Ваши мысли?
link-man (17.12.2010)
Старый 17.12.2010, 10:09   #2
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
начать с шруса, а там хз - можть и опора коробаса просела, можть какой то из рычагов.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 10:26   #3
Аватар для hibin
наружного? Внутреннего? Чехлы целы. Звук то бывает, а то нет..
Старый 17.12.2010, 12:01   #4
Das Auto - VW Golf 5 GTI '08 DSG
во-о-о-о!!! Коллега по проблеме!!!
Такой же звук, при таких же условиях!!!
Пропрясли вроде всю подвеску и опоры вроде всё ном... немного хлюпает задний сайлент нижнего рычага, но это я не думаю что от него....
link-man вне форума   Ответить с цитированием
hibin (17.12.2010)
Старый 17.12.2010, 13:08   #5
Аватар для DRIFTKING
наружную гранату гляди, похоже там износ огого.
Старый 17.12.2010, 13:53   #6
Аватар для hibin
а как ее "глядеть"?)))
Да пробег всего 60 тык
Старый 17.12.2010, 14:00   #7
а из-за опорного подшипника не может быть такого?
Старый 17.12.2010, 16:35   #8
Опорный подшипник будет стучать неоднократно. Однократно при трогании скорее всего сайлентблок. При износе наружного ШРУСА хрустеть будет при повороте.
Старый 17.12.2010, 18:32   #9
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, АКПП, 2008
Советую проверить левую шаровую опору (так, на всякий случай). Бывало у меня на ТАЗе такое. Издает непонятные звуки. И не подумаешь на неё. Но скорее всего левый наружный ШРУС. Парни правы.
Vasyok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 19:11   #10
Аватар для hibin
Vasyok, Вась, мне ща в сервисе про шаровую сказали. Теоретически. А практически- помою машину и отвезу парням, пусть всё глянут и подергают
Старый 17.12.2010, 19:36   #11
Если шаровая начинает "раскрываться", то стучать будет при любом положении руля.
Старый 17.12.2010, 19:51   #12
Аватар для макс 902
а почему никто не думает про рулевую тягу?
Старый 17.12.2010, 19:57   #13
Аватар для hibin
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
направо-налево рулем кручу, ниче не постукивает... Да и не постоянен мой дефект
Старый 17.12.2010, 20:00   #14
Аватар для макс 902
Сообщение от hibin Посмотреть сообщение
при повороте и не обязательно должно стучать.может дефект только начал себя показывать и проявляется только в определенном положении и под определённой нагрузкой.
Старый 17.12.2010, 20:05   #15
Тоже вариант.
Старый 18.12.2010, 02:50   #16
Аватар для ИванSky
Das Auto - Golf V 1.6
еще как вариант рейка может стучать. но вероятнее шрус.
ИванSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 18:56   #17
Das Auto - SEAT LEON
Сообщение от ИванSky Посмотреть сообщение
Ребята, у меня тоже на Леоне появился стук. Причем стучит в любом положении руля и слышно в основном на 1-й передаче, и то, только когда нажмешь Газ, потом резко его отпустишь и опять нажмешь, происходит глухой щелче!! Я думаю что это ШРУС, аналогичное было на Элантре, но более громко и на всех передачах!!! Единственное огорчает, что пробегу всего то 10 000 км!!!
Espanol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 19:19   #18
hibin, правильно говорят, скорее всего левый наружный шрус. Проверить пыльник тщательно, может даже снять и заглянуть под него - вдруг трещинку не заметили и там вместо смазки уже грязь с водой. Если там все норм, то оставить все как есть. Забить и ездить пока откровенно щелкать не начнет при старте и вывернутом руле вправо. От первого щелчка и до сильных щелчков (при наличии смазки внутри) он может тыщ 15 проездить легко, а то и больше...
Старый 21.01.2011, 00:16   #19
Аватар для hibin
так сучит даж при немного вывернутом руле, прям чуток вправо повернутом. И не шрус как-то... Характер того звука я с девятки помню.... Мож думаю опора коробки, но причем правый поворот тогда. Уже и при резком сбросе газа с правым опятьже поворотом стук появился
Старый 24.01.2011, 19:17   #20
Das Auto - VW, GOLF5, 1,6, 2006г
я был на то у дилера мне сказали рулевая рейка, думаю отправить на ремонт. новая стоит 35000, б.у. 12500, и это без установки и развала. а ремонт с гарантией 11000, думаю на днях сниму и отдам. потом напишу эффект проделанного.
http://www.gurauto.ru/
Радик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
