24.01.2011, 22:26 | #21 | ||||
25.01.2011, 07:58 | #22 | |||
Das Auto - Plus, 1.6 BSE, 2007
Вот точно такая-же хрень появилась.. однократный стук слева спереди при начале движения назад\вперед при вывернутом руле в право.. Дилер протряс всю подвеску и ничего не нашел.. конечно хороший стук сам вылезет, но что-то ссыкотно так ездить, особенно за город. При том пробег 59 тыр и с подвеской ничего не делалось в принципе.
25.01.2011, 09:25 | #23 | ||||
26.01.2011, 00:15 | #24 | |||
начитался еще что подобное опры АКПП могут давать... Но причем поворот руля?
26.01.2011, 07:06 | #25 | |||
26.01.2011, 08:54 | #26 | |||
26.01.2011, 10:09 | #27 | |||
Мож опора верхняя какой нить передней стойки?...
26.01.2011, 11:14 | #28 | |||
26.01.2011, 11:17 | #29 | |||
А под пыльник шруса, как я ранее писал, так и не заглядывали? Мож там труба уже?
26.01.2011, 11:28 | #30 | |||
тогда, на подъемнике, мастер не заглядывал... Только подвеской занимался. А самому на улице-то никак.. Да и говорю звук резинометаллический. Блямканье наружного шруса в повороте знакомо по "девятке". А конструкция шарниров ведь одинаковая...
26.01.2011, 18:58 | #31 | |||
Das Auto - GolfPlus 2008
Есть такая же проблема. Одиночный не металлический хлопок. Дилев перетряхнул переднюю подвеску - ничего ненайдено.
Но хлопок есть. |
26.01.2011, 22:01 | #32 | |||
16.02.2011, 00:18 | #33 | |||
Das Auto - Golf V BCA 1.4
подушка коробки
Пользователь сказал cпасибо: | hibin (16.02.2011) |
16.02.2011, 00:25 | #34 | |||
16.02.2011, 01:28 | #35 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
hibin, если подушка коробки то проблема похожая. Вот ответ от BlackWolf http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...p?t=7&page=187
16.02.2011, 02:41 | #36 | |||
16.02.2011, 08:46 | #37 | |||
Das Auto - G5-BSE
Непойму эти гадания!Съезди на нормальную диагностику ходовой и пусть тебе проверят под нагрузкой и без нее!!!Можешь сам взять монтажку и вставить её под переднее колесо сзади!Тем самым ты создаш условия для своего стука!А напарник твой будет смотреть что и где!
Стремятся все!Достигают лучшие
21.02.2011, 20:21 | #38 | |||
получается вот это http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E4%E0%F0%EE%E2
Но здесь про крепление к коробке идет речь, а не про саму подушку. А номерок на схеме этой подушечки скрипяще/стучащей не подскажете? Последний раз редактировалось hibin; 21.02.2011 в 20:57. |
26.02.2011, 11:40 | #39 | |||
вот уже и при любом положении руля звук проявляться начал. СКРИП/СТУК на малых скоростях при резком изменении нагрузки. Ускорении после торможения двигателем. Или сброс газа во время ускорения.
26.02.2011, 11:47 | #40 | |||
а в сервис не ездил?
