Старый 21.03.2016, 16:04   #281
Аватар для Михаил Д202
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4TSI 2013
Вот у меня прямо точно сверчок,причём где-то в климат контроле, на 1-2 прям так посвитывает,особенно при торможении, даёшь газу пропадает,поворачиваешь руль направо появляется,делаешь климат на ,3-4 меньше свистит иногда даже вообще молчит,складывался такое ощущение что вентилятор какой то люфтит☹ Может у кого было такое не подскажете как устранить дико бесит уже😡
Михаил Д202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:05   #282
Аватар для cjstyk
Das Auto - Golf VII 1.2 TSI 120HP(PetranVag) МКПП
Сверчки есть при большой громкости музыки в кнопках стеклоподов. Причём есть две кнопки, которые сидят скажем так туго. Они не звенят. Остальные на ощупь имеют микролюфт. Интересно как усмирить?
Ещё иногда звенят ручки открытия дверей. Прикладываешь руку - перестают звенеть. Опять же заметно только на вибрации от колонок.
Самый противный звук появился после покатушек по стиральной доске. Загремел задний плафон. К счастью его слышно ТОЛЬКО на стиральной доске:D.
Последний раз редактировалось cjstyk; 28.03.2016 в 10:08.
cjstyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:56   #283
Аватар для NaHaLLeNoK
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI 122л.с. Заказан 26.01.2015 Получен 14.03.2015
Сообщение от Михаил Д202 Посмотреть сообщение
Почитай на 7-ой странице там про это написано.
У меня така же беда. Сначала напрягало, а щас или тише стало или я просто забил на это.
NaHaLLeNoK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 15:48   #284
Аватар для Studia54
Das Auto - фольксваген гольф 7
Да, парни, как убрать сверчки стелоподьемников водительской двери?) Как понял проблема актуальна!
pacific comfort 122 лс DSG+Comfort+Technic+Lights & Vision+multi-function steering wheel+alarm system "Plus"+компот
Studia54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:36   #285
Das Auto - Vw Golf 7, 2013 год
Перешел с 15 на 16 радиус - заскрипела задняя часть салона, в районе задних дверей.
Zhilyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 16:14   #286
писали - это крепёж спинки.
Zhilyakov (05.05.2016)
Старый 05.05.2016, 16:52   #287
спасибо, проверю
Старый 05.05.2016, 20:58   #288
Сообщение от Zhilyakov Посмотреть сообщение
спасибо, проверю
Вот, посмотри:
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=3434
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=3431
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=3424
и вообще в этой теме, несколько раньше есть подробнее про шарнир.
Там больше про стуки, правда, но сверчок - это ведь не выросший ещё стук? :-)
Zhilyakov (06.05.2016)
Старый 09.05.2016, 15:23   #289
Das Auto - VW Golf 7, 2013 г.в., 1.4 TSI (140 л.с.), Hi-Line
Некоторое время назад проявился сверчок в подрулевом пространстве. Проявляется в виде металлического дребезга при езде по шероховатой дороге.
Сегодня забрался туда и кулаком простучал подушку безопасности ног водителя. Предполагаю, что дребезг идет от мест ее крепления. Просунул руку за подушку (снизу, через педальный узел) и нащупал там какой-то металлический каркас, прижал его. Дребезг при простукивали исчез.
Пока между креплением подушки и этим металлическим каркасом проложил прослойку из картона, позднее заменю прокладкой из резины 3-4 мм толщиной. Тестовая поездка показала, что проблема решена, дребезг исчез.
Возможно, стоит разобрать обшивку под рулевой частью и проинспектировать крепление модуля подушки. Наверно, от тряски ослаб один или несколько из крепящих болтов. Если кто хорошо знаком со сборкой и компоновкой этого узла, пожалуйста, подтвердите или опровергните догадку.
Второй найденный сверчок - "катафот" в нижней части обшивки передней пассажирской двери. Проявлялся в виде в виде пластикового дребезжания при езде. Проклеил мачехином место посадки. Вроде пока все тихо.
Тьфу-тьфу-тьфу, других раздражителей нет.
philipmaslov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 11:16   #290
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Вчера услышал очень противного сверчка: на неровностях что-то поскрипывает-повизгивает... Фиг даже опишешь звук. Похоже на трение какое-то. Тихо и никак не получается определить откуда: и на водительском месте и на пассажирском слушал (сзади только не сидел). В багажнике все перебрал, в бардачках/ящичках/картах дверей все пошевелил, монетки убрал, в салоне прибрался... Ничего не помогает. Климат выключал, окна открывал: за шумом воздуха не слышно, снаружи ли звук.
Сейчас думаю: не в подвеске ли дело? Как определить?
Скрип раздается при проезде неровностей любым колесом: нет зависимости чёткой. Спереди скрипят (скорее всего) сайленты при медленном проезде крупных неровносей, звук не похож и чётко слышно, что он исходит спереди. Даже на выхлопную систему подумал: но труба крепко сидит, а пошатать её до глушителя без ямы сложно.
Старый 10.05.2016, 11:41   #291
Аватар для cjstyk
Снял все дефлекторы воздуховодов, накладки декоративные с панели приборов и мультимедии... Снял дверные накладки задних дверей... В итоге в машине стало ГОРАЗДО тише))) Планирую снять накладки передних дверей, чтобы понять, есть ли звуки и от них...
P.S. Что посоветуете сделать с пластиком накладок и дефлекторов? Они многослойные, сборные на заклёпках и защёлках. Скрипучие жесть...
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ----------
Сообщение от Studia54 Посмотреть сообщение
Снять стеклоподъёмники водительской двери))))
а если честно хз Ник как быть... Сам смотрел на снятых задних. Там эту кнопку не понял как достать - страшно поломать... И ваще у них все накладки на клёпках одноразовых...
Последний раз редактировалось cjstyk; 10.05.2016 в 11:47.
Старый 15.05.2016, 17:57   #292
Аватар для Scorpion
Das Auto - Golf VII 2014
Сообщение от cjstyk Посмотреть сообщение
Видимо у многих эта беда встречается:)
А как можно снять блок стеклоподъёмников? Нужно обшивку двери снимать?
Дефлекторы тоже собираюсь достать и проложить их всем чем только можно, чтобы не были такими хлипкими.
В Питере очень много рельс. Все звуки салона на них вылезают :(
GOLF VII | Pure White | Trendline + Comfort + Technik | 1.4 TSI 122hp | 6 speed |
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 14:25   #293
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Окол двух недель назад стал замечать, что на большой громкости передние двери начинают дребезжать. Как я прочитал не только у меня эта проблема. Прижимаешь панель в районе кнопок - все хорошо. Думаю снать карты посмотреть что там. Если ничего не отвалилось - поеду делать шумоизоляцию передних дверей - 6300. Бесит дребезг!!
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 15:47   #294
Аватар для Dimanson
У меня после 5 тысяч все грохочет накладка перед пассажиром, а недавно еще какой-то звук появился то ли в водительской двери то ли в районе бардачка слева под рулем... Раздражает конечно, но еще больше звуков издает держатель планшета (он и сам гремит, а иногда об торпеду бьется)
Мысль была начать бороться со звуками начиная с накладок.
У меня они под какой-то серебристый пластик... Совершенно не вписываются в интерьер. Недавно увидел на гольфах темно-серые, которые вроде как по-симпатичнее..
Старый 19.05.2016, 09:42   #295
Аватар для GaSSiS
Достал скрип сзади. Выше его описал: то ли металлический, то ли пластиковый скрип при проезде мелких неровностей (швы, колодцы). Посадив жену за руль, залёг в багажнике: скрип определенно со стороны двери багажника, но локализовать точнее не удается. Снял номерную рамку (она терлась о бампер) и пшикнул WD в замок багажника. Стало тихо. Практически ничего не беспокоило целый день... Но сегодня с утра снова такая же байда (маршрут тот же, совпадений быть не может).
Что можно вообще посмотреть? Если замок - то как разобрать обшивку двери? Если резинки уплотнительные - то чем их смазывать? Силиконом? ВДшкой? Зазоры у двери ровные, в салон не прожимается, следы на ЛКП от упоров есть, то есть упоры выставлены относительно правильно...
Старый 19.05.2016, 11:36   #296
резинки уплотнительные от WD как и от "просто смазки" - портятся. Так что лучше использовать то, что в явном виде предназначено для применения к коже и/или резине. Например, "силиконовый крем для рук", губки с силиконом, которыми на обувь глянец наводят, спреи, на которых явно написано "для ухода за кожей или резиной". Не шучу.
Старый 22.05.2016, 14:04   #297
Аватар для GaSSiS
Нашел я своего скрипуна. Был он в неожиданном месте. Вылетела траверса из усилителя переднего бампера. причем дтп у меня было года полтора назад, но даже бампер не менял, все это время ничего не беспокоило. Может на бордюр сел... В общем, непонятно с чего. В результате при тряске бампер поскрипывал из-за трения двух металлических деталей. Разобрал арку колеса, сняв колесо, снял верхнюю фальшрадиаторную решетку. Проблема видно, но устранить никак: место неудобное, а для того чтобы ее вправить, надо приложить силу, причем сильно нажав спереди. А потом еще и заклепку поставить сорванную. Все подручные средства я испробовал. Без снятия бампера не встает никак. Отложил до новых идей или поездки в сервис. Проложил резину между трущимися деталями (которые должны быть скреплены) и теперь тишина. На взрыв-схеме это детали 1 и 2. Фото изнутри бампера, под правой туманкой.
Тип файла: jpg IMG_20160521_154331717.jpg (296.2 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg _20160521_233741.JPG (112.1 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось GaSSiS; 22.05.2016 в 14:07.
Старый 23.05.2016, 13:03   #298
Аватар для Studia54
GaSSiS, у меня была та же проблема. Влетел зимой в повороте на бордюр со льдом) думал брякало сзади, приехал на сервис, послушали, сказали посмотрят. Потом позвонили, сказали крепление в районе переднего бампера. Устранили, по-моему вместо заклепки закрутили болт. Цена вопроса что-то около 2 тысяч.
Старый 24.05.2016, 07:00   #299
Das Auto - Golf 7, 1.4, 122
В районе переднего пассажирского сиденья стало дребезжать в утреннее время, пока холодно, под сидушкой вроде провода все крепко, не могу локализовать, кто-то встречался?
Exigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 09:33   #300
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
Сообщение от Exigo Посмотреть сообщение
Попробуй ручку поясничного упора подвигать.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
