12.03.2016, 17:46 | #941 | ||||
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
Racer402 какую ставил сетку именно от таза?У тебя насос был разборный или нет? |
12.03.2016, 17:52 | #942 | ||||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSi
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- странно но как раз в вашей теме вроде на воду то и похоже больше всего - какие-то капли на дне. |
12.03.2016, 18:06 | #943 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- [/COLOR] странно но как раз в вашей теме вроде на воду то и похоже больше всего - какие-то капли на дне.[/QUOTE] Я воду удалил и все равно глохла при 10 литров в баке |
12.03.2016, 19:08 | #944 | ||||
тогда на знаю, вот на драйве человек пишет что просто раз в год чистит сетку и проблема у него ушла. Непонятно каким макаром у некоторых за 3к пробега новый насос засоряется... Может реально заправка виновата. Все таки 80тык моя машина отъездила и бенз я выкатывал в 0км по БК и еще ездил 20-30км так что при заправке 53-54л из 55 возможных влезало. Но такой фигни никогда небыло. А тут просто без причины, насос хапает толи воздух, толи воды... я не знаю. Но менять насос как показывает практика - не панацея. |
13.03.2016, 15:31 | #945 | ||||
Das Auto - VW Golf V Variant, 1,4 TSI, 2007
В общем купил я насос, но пока не поставил... 3 месяца езжу на лукойле 98. Последние 2 бака рискнул опустить уровень топлива ниже 1\4. Также ,стоит отметить, что ранее перед тем как заглохнуть были провалы при резком ускорении. Каким же было мое удивление, когда в баке 1\6 и жарит при педале в пол будь здоров До жадного глаза не успел выкатать):D Мое предположение, что в ГПН бензине присадки, которые поднимают все говно из бака. |
13.03.2016, 23:18 | #946 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
qrt, от 3 до 6 месяцев (10-20тыс пробега)
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- qrt, я нигде не писал что через 3к насос накрылся, было один раз у меня за 3 месяца сетка засралась, за 3 месяца я тыщ 15 проезжаю Последний насос уже 50тыс отьездил и сетку я чистил всего 1 раз и то глохнуть начала на очень низком уровне топлива Сейчас поставил сетку от таза, но как оказалось рывки были не из за сетки, а из за бракованной свечи Denso Отчет по замене сетки здесь: https://www.drive2.ru/l/9135317/ |
14.03.2016, 08:13 | #947 | ||||||
Спасибо за ответы - ты очень помог! Буду чистить сеточку. |
14.03.2016, 10:50 | #948 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
Racer402, еще б понять как ты насос от корпуса отделил))
14.03.2016, 12:24 | #949 | |||
kosak, грел стакан и отковыривал потихоньку, стакан не сломал
Но если сломается можно заплавить Собрал на саморезах, предварительно просверлив тонким сверлом дырочки Насос работает как раньше, никаких шумов не слышно и не было слышно раньше Сетка реально как диван многослойная и засранная, теперь вся нагрузка ляжет на фильтр тонкой очистки, буду его менять почаще |
Пользователь сказал cпасибо: | Zabor (14.03.2016) |
14.03.2016, 21:33 | #950 | |||
Das Auto - GOLF 6 1.4t Match
Racer402, Спасибо, буду пробовать разбирать, чистил без разбора , помогает но не на долго.
14.03.2016, 22:55 | #951 | |||
Не разборный насос разобрать не сложно.Есть три крепления они сидят на клее.Я взял плоскую отвертку(щлиц около 0.5см) и резким но не сильным ударом ударял по ней и крепление отваливалось.Потом паяльником припаял.Сам пластик при ударе даже не треснул.
Последний раз редактировалось RomanNikolaevic; 14.03.2016 в 23:05. |
18.03.2016, 10:09 | #952 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Предыстория:
При снятии почившего ТННД в баке было на ~7 литров меньше максимума (2 деления), работы проводились в гараже с ровным полом Сутки авто стояло с откинутым аккумом Перед установкой досконально сравнил старый и новый ТННД (менял в сборе) - внешне и по ходу поплавка абсолютно идентичны Механические повреждения конструкции поплавка при установке исключены - всё очень удобно установилось, делал аккуратно После установки проехал пару км и обратил внимание, что датчик уровня подцепился и показал полный (!) бак Проездил таким образом больше 2 месяцев, каждый раз проверяю на заправке - погрешность всё те же ~7 литров (2 деления) Отсюда 2 варианта: 1. При обнаружении нового ТННД текущий уровень берётся за максимум, но при этом должна существовать возможность программно откорректировать показания 2. Изначально бракованный датчик уровня на новом ТННД Очень хотелось бы надеяться на верность 1го варианта Возможно кто-то попадал в подобную ситуацию? |
18.03.2016, 10:40 | #953 | |||
alukardkovrov, датчик уровня - двойной потенциометр и приборка просто оценивает его сопротивления. Если насос установлен правильно (датчик в баке направлен в ту же сторону), то можете сравнить сопротивление между проводами старого/нового датчиков и увидите разницу. А тут уже два варианта: либо поставить старый датчик, либо попробовать скорректировать показания стрелки с помощью адаптации.
18.03.2016, 11:18 | #954 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
А у меня такая проблемка, стрелка на приборке может быть уже на два три деления ниже максимума, а показывает место в баке --. Когда опускается еще ниже, то показывает место в баке 5 литров. Чистка сетки не поможет?
18.03.2016, 15:43 | #955 | ||||
Может кто-нибудь помочь с этим вопросом? |
18.03.2016, 23:02 | #956 | |||
Das Auto - mk6 2012
Это потому что шаг индикации места в баке кратно 5-ти литрам.Именно по этой причине не стал себе активировать эту функцию,т.к. считаю бесполезной.
20.03.2016, 22:13 | #957 | |||
Ge-or, хм, почему тогда при ниже чем четверть Бака по стрелке показывает что входит 5 литров а не 10-15. Мне кажется должно показывать не меньше 10.
23.04.2016, 05:42 | #958 | ||||
4-й раз выкатываю до лампочки - все ок. Хотя прошлым летом после чистки сетки были проблемы. У кого проблемы попробуйте поездить на 98 Луке и потом отпишите. P.S. Вот и хрен знает, что теперь делать - новый насос лежит и ждет своего часа)) |
23.04.2016, 10:46 | #959 | |||
Temandr, там вся кака в сетке, никуда не денется
Рано или поздно проявит себя, либо насос убьет повышенной нагрузкой |
29.04.2016, 02:03 | #960 | |||
Das Auto - mk6 2012
Че-то не особо я тебя понял:D короче,шаг там 5 литров. Честно говоря,я не занимался такими наблюдениями,я себе эту "опцию" включил,поездил день,и в этот же день отключил обратно,т.к. такая точность меня не устраивает.Это по расстоянию около 50-70 км получается.У меня в телефоне приложение от пандоры показывает остаток топлива в двух вариантах на выбор,в процентах или литрах,с точностью до единицы.Думал,сама машина без сторонних систем тоже так сможет,потому что пандора информацию из кана берет,но немцы решили,что нам такой точности достаточно))
