18.10.2016, 09:13 | #1081 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Ездил на 95-ом, за 110 тысяч км, 4 раза поменял насос... 3 года ездил на насосе который был с завода, потом раз в пол года менял их... Видимо на 98-ом ситуация такая же... Не плохой такой расходник получается :D а главное дешевый такой :D
18.10.2016, 11:06 | #1082 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
lyadov, такая же фигня, 60тыс проехал на родном насосе, потом 3 замены по гарантии каждые 3-4мес
решил проблему установкой сетки от ВАЗ |
18.10.2016, 11:11 | #1083 | |||
Подскажите, а эта проблема встречается только у TSI?
18.10.2016, 12:54 | #1084 | |||
18.10.2016, 15:04 | #1085 | |||
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI (122л.с.)
18.10.2016, 15:13 | #1086 | |||
18.10.2016, 15:30 | #1087 | |||
18.10.2016, 17:17 | #1088 | |||
18.10.2016, 18:56 | #1089 | |||
Мне кажется, что владельцы 1.6BSE/BSF тут не отписывались и такой проблемы у них не было.
Сам часто езжу на "попрошайке". Рекорд (так уж получилось) был такой - когда БК показал запас хода "0", я проехал еще 35 км и благополучно заправился. Сейчас пробег почти 120тыс, бензин только 95 ГПН и Роснефть А сейчас я три раза сплюну, чтоб не сглазить. :D |
20.10.2016, 09:26 | #1090 | |||
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Может кто-то замечал, перед отказом, бензонасос, случайно не начинал гудеть, шуметь ? Недавно услышал как работает насос, не помню раньше было его слышно или нет, хочется подстраховаться.
20.10.2016, 10:09 | #1091 | |||
Его слышно, когда включаешь зажигание. Если при таких условиях его слышно, то это нормально, а если при других условиях его слышно, то я думаю это не есть хорошо)
Пользователь сказал cпасибо: | Jursa (20.10.2016) |
20.10.2016, 11:43 | #1092 | |||
lyadov, когда дверь открываю и завожу слышно. Значит, нормально и много читаю эту тему
20.10.2016, 13:40 | #1093 | |||
lyadov, год без проблем
20.10.2016, 21:38 | #1094 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
киньте ссылку на замену сетки. Насос лишний появился))
20.10.2016, 21:46 | #1095 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
В итоге есть ли модель разборного ТННД на Golf 6 CAXA на 4 бара с возможностью замены фильтрующей сетки в нём без колхозинга?
20.10.2016, 22:02 | #1096 | |||
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
ставьте не оригинал, я его уже тут писал где то , номер, тоже немецкий , стоит в 5 тыщ , ходит в 2 раза дольше.
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk |
20.10.2016, 22:11 | #1097 | |||
я airtex поставил, шумит да и пох, зато дешевле в 2 раза
22.10.2016, 18:14 | #1098 | |||
Das Auto - GOLF 6 1.4t Match
23.10.2016, 19:40 | #1099 | |||
Das Auto - golf vi
26.10.2016, 12:28 | #1100 | |||
Das Auto - VI 1.2 TSI
отчитываюсь о своей ситуации. Методом тыка 12В на бензонасос удалось выяснить что клиент действительно скончался. На замену призвал VDO, ставил сам, вроде особо не накосячил. Двигатель стал работать шустрее, расход стал несколько ниже, при тапке в пол машина разгоняется ощутимо резвее, последние 10ткм было ощущение, что двигателю не хватало топлива (похоже его действительно не хватало). И да, после замены стало очевидно, что на подыхающем насосе машина заводилась дольше, но не на порядок. Вот такая вот история. Получается, что грешить на последнюю заправку несколько некорректно.
Последний раз редактировалось rmdie; 26.10.2016 в 12:31. |
странно, случилось именно то, что должно было случиться
Опции темы | |
