Старый 18.05.2016, 18:07   #1
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
По умолчанию Работа заслонки рециркуляции воздуха: не закрывается полностью
Админы, знаю,что дублирую тему, но в общем разделе никто за весь день не откликнулся. Пусть тут тема пару дней поживет.
Спасибо за понимание.
Всем привет.
Вводные: у меня Golf 5 дизель 2005г.в., нахожусь на финальном этапе замены климата: ставлю от Golf 6.
При выключенной рециркуляции, т.е. когда воздух должен поступать только с улицы, у меня (по вчерашним наблюдениям в течении часа) не закрывалась полностью заслонка рециркуляции (та, что перекрывает доступ воздуха из салона): остается 5-10мм.
Вопросы:
1) при выключенной рециркуляции, т.е. когда воздух поступает снаружи/с улицы, у всех и всегда полностью закрыта заслонка рециркуляции? (работу заслонки можно увидеть, открыв бардачек, наверху с правой стороны от полки для сервисной книжки)
2) Или все-таки при определенных режимах климат смешивает воздух с улицы и салона?
3) Как сэмулировать ситуацию, чтобы заслонка рециркуляции закрылась полностью (проверить ее работу), какие нужны условия? (может выставить определенный режим на климате относительно температуры на улице и в салоне и т.д.)
П.С.: сейчас с помощью сопротивления добился того, чтобы заслонка воздухозаборника закрывалась полностью/плонтно (воздух с улицы при включенной рециркуляции не поступает в салон), запараллелил обе заслонки (воздухозаборника и рециркуляции).
Осталось понять правильность работы заслонки рециркуляции.
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 23:50   #2
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
а кондей работает?
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 07:38   #3
myself, а что конкретно меняется?
В гольф-5, насколько я разобрался, используются 2 заслонки отдельно: заслонка приточной вентиляции и заслонка рециркуляции - у них привода раздельные. А в гольф-6 похоже заслонка одна и выполняет обе функции.
Заслонка рециркуляции по идее должна плотно закрываться при обнаружении датчиком качества воздуха вредных примесей (но не запаха!) - так в мануале записано. И то, этот режим работает что-то около 20-30 секунд, а потом принудительно заслонка открывается (или приоткрывается). Думаю, что в других режимах заслонка рециркуляции всегда будет немного приоткрыта, смешивая воздух из салона и улицы.
Последний раз редактировалось weter80; 19.05.2016 в 07:43.
Старый 19.05.2016, 13:06   #4
senatormog, работает.
weter80, нашел причину незакрывания заслонки рециркуляции: нужно было запараллелить черные провода на разъемах обоих моторчиков после добавленного сопротивления.
Старый 19.05.2016, 22:59   #5
Сообщение от myself Посмотреть сообщение
а разве пин7-10 8-9 не паралелил до этого? или еще в нагрузку к ним и 6-7 в разъеме b эти скрещивать?
Старый 29.10.2018, 10:58   #6
Das Auto - Golf, 1.6, 2012
По умолчанию Проблемы с заслонкой рециркуляции
Первоначально проблема выглядела так - окна в салоне дичайшим образом потели и ничего не помогало - можно выкрутить обдув стекла на полную и врубить максимальную температуру, но получаем чисто танковое окно спереди и без зеркал :) Выяснили, что не работает должным образом заслонка рециркуляции воздуха. Залипает падлюка. Ок, поменяли. Но дальше чудеса не прекратились - было замечено, что после замены заслонки она работает нормально несколько раз. Но если машину заглушать, заводить (например небольшие перемещения между магазинчиками), она снова закрывается и влажный воздух из салона оседает на окнах. Пришли к выводу, что ею что-то командует и дает такую дурацкую команду. Подскажите, правы ли в этих суждениях, кто виноват в таком поведении и как решить эту проблему?
Stelsz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 13:26   #7
либо не откалибровали либо мотор проблемный.
Старый 31.10.2018, 15:58   #8
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
А что калибровать надо? По мотору ошибок не выдает. Или это не показатель?
Старый 31.10.2018, 23:25   #9
Обдув на лобовой +ас зажмите
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
