Старый 12.03.2015, 16:02   #301
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
вероятно туда набивается гряз и начинает и тереть и скрепеть и пердеть:)
Да не вероятно, а точно. Ранее об этом писалось.
Предлогаю их заваритвать сырой резиной перед установкой.
Заложить туда сыромятины, вставить плойку и вкличить в розетку.
Интересно мнение спецов по сход-развалу, как настраивать подвеску с аудюшными сайлентами, у них дырка точно по центру.
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ----------
Развал-схождение делается обязательно.
Судя по разности раположения центрального отверстия -100% надо.(примерно1,5мм).
Старый 12.03.2015, 16:24   #302
Аватар для openready
болты эти?
N10579702 * 4 штуки
N91039802 * 2 штуки
Старый 12.03.2015, 16:35   #303
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
VW-Kaluga,
Мне тоже интересно
Открутили ТРИ болта, закрутили ТРИ болта на то же место.
Земенив в процессе деталь в сборе или одну резинку.
Эти болты как-то участвуют в настройке схода-развала?
Какой-то не докручивают, или с какой-то стороны подкладывают тарированные пластинки, или у какого-то болта есть выставляемый эксцентрик, зажимаемый "хором"?
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 16:37   #304
Эти
Старый 12.03.2015, 19:04   #305
Чувствую поставлю обновки и буду искать евро подвеску))
Написал запрос в ваг сервис по поводу болтов, говорят нету, 2 дня на заказ. Выходит они их не меняют обычно. Придется заказать в экзисте
Последний раз редактировалось openready; 12.03.2015 в 20:57.
Старый 12.03.2015, 21:53   #306
Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
VW-Kaluga,
Мне тоже интересно
Дружище, читай пожалуйста внимательнее ранние посты.
Например http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=262
далее http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=264
В проушину, где вкручивается болт непосредственно в кузов, можно вставить монтировку и сместить опору перед затяжкой в сторону центра кузова или наоборот. Так регулируется угол кастора.
Изменение угла кастора и отвечает за поведение автомобиля при прохождении поворотов и на прямой.
Я уже не раз читал, что после установки аудюшных сайлентов появляется вибрация на прямой при определенной скорости.
Вопрос к спецам по сход-развалу в этом и состоит, так как центральное отверстие стока смещено к центру кузова авто на 1,5мм в отличии от спортивных.
Старый 12.03.2015, 23:07   #307
Так кастор только обоймой сайлента изменяется что ли?
какое значение кастера должно быть в идеале?
Последний раз редактировалось openready; 12.03.2015 в 23:16.
Старый 13.03.2015, 00:59   #308
Аватар для Роман51
Gera_Serg, сайлент-блоков ТРИ основные разновидности: 4 дырки и прорези у шестигранника (гольф, октавия, тигуан...), 2 дырки и прорези у шестигранника (сеат) и литой целиковый без прорезей (два подвида: ауди а2 и сеат купра, ауди рс3)
---------- Сообщение добавлено в 02:03 ----------
VW-Kaluga, отверстие в стоковом сайленте смещается в процессе эксплуатации!!! На новом оно точно по центру как и на Купровских...При замене развал делать надо, угол наклона (кастер) чуть увеличивается (что есть гуд!).
Старый 13.03.2015, 08:54   #309
Das Auto - Golf VI 1.4l59kW 2012
Роман51, получается, при замене оригинала на оригинал в сборе с кронштейнами, тоже нужно делать схождение? я правильно понял?
layne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 09:57   #310
Роман51,
У стокового смещен на 1.5мм-инфа точная на 100%
Гуд, для чего?
Для движения по прямой или прохождении поворотов.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 13.03.2015 в 10:04.
Старый 13.03.2015, 10:26   #311
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
А в ваг сервисе не в курсе перепрессовывают на оригинальные сайленты или какие другие?Я уже перепрессовывал, делал сход развал, но сейчас тож вибрация появилась какаято, хотя делал перепрессовку давно.
Старый 13.03.2015, 10:39   #312
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Я думаю, если бы у сайлента был смещённый центр, то на нём была бы маркировка в какую сторону направлять. А раз её нет, значит без разницы как ставить. Значит отверстие по центру. Я так думаю.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 11:28   #313
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
А расположение резинового языка зачем?
Старый 13.03.2015, 13:34   #314
как оказалось самое сложное это купить болты, если бы не они, то уже в воскресенье отписался бы об ощущениях
Старый 13.03.2015, 13:47   #315
Аватар для lovelyevil
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
Давай я их потороплю! :D А то от твоих ощущений будет зависить мой заказ на экзисте)
Старый 13.03.2015, 16:11   #316
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
А что нынче проблема с болтами в Московии?????
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 16:57   #317
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
поторопи))
Старый 13.03.2015, 17:16   #318
Аватар для influenza
Das Auto - Golf mk 6
Сделали бы опросник, кто ставил кто нет.
influenza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 17:33   #319
influenza, и?)
Нам нужны ощущения....же.
Старый 13.03.2015, 18:15   #320
VAG не предусматривает ремонт заменой резинки. По правилам меняется деталь в сборе. Где-то видел, что по Эльзе нет необходимости проверки схода-развала после такой (штатной) замены.
имхо, если после замены резинок машину не уводит на ровном и она охотно возвращается после поворота к прямолинейному движению - с проверкой схода-развала можно не заморачиваться...
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
