Старый 13.02.2013, 20:41   #181
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4
southp, шучу конечно, просто для того что бы понять что за звук, нужна хотя бы запись этого звука ну или локализовать звук( справа, слева, под панелью и т.д)
ну как бы звук именно такой более электронный так сказть,ну я имею ввиду что не звук там пластика,металла и так далее...идёт слева откуда то ну из колонки я так понимаю)))вот он похожь даже на звук сигналки когда она включается такой пип пип)) только тише намного)ахахах хз как объяснить)))
southp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 21:09   #182
Аватар для DimaS
southp, в общем запись звука и будем думать, а так по форуму поищи темки типа писк, пи-пи-пи
southp (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 21:09   #183
ок спасиб мужик!)
Старый 13.02.2013, 21:15   #184
Аватар для DimaS
southp, тыц и тыц
southp (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 21:42   #185
Das Auto - Жигули
Я уверен что такое было уже....попытаюсь рассказать подробно
На ХХ примерно на 700 оборотах был стук в бензобаке (именно в бензобаке!!!это не топливные трубки) чуть выше чуть ниже обороты стук пропадает...к ОД ездил 3 раза мне аж заменили топливный насос ибо они не знали что ещё делать...я довольный поехал на работу...Но вечером этот стук реально усилился!До замены топливного насоса стук был терпимый...сейчас же уже нет....
Может кто что делал подскажите...уже достал
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ----------
А забыл сказать!!!Когда машины выезжает из бокса ОД стука нету!!!Соответственно когда машина постоит в тепле это проходит
Последний раз редактировалось Алексей741; 13.02.2013 в 21:45.
Алексей741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 22:39   #186
Das Auto - VW, Golf 6, 1,4 TSI, 7DSG, 2009
Сообщение от Nemetzzz Посмотреть сообщение
Кто подскажет;треск внутри передней правой двери...от музыки громкой от езды...пластиковый,будто провод по пластику...нажмешь на обшивку локтем пропадает. Отпускаешь,снова.....
Мне год этого сверчка уже ищут, найти не могут. А он есть. Правда частенько в спячку впадает. Я забил.
Antik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 08:14   #187
Аватар для Nemetzzz
Сообщение от Antik Посмотреть сообщение
Ощущение что трос или провод стучит по шумке...дребезг как от струны...тока пластиковый...а вам обшивку снимали???
Nemetzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 09:20   #188
и обшивку стойки снимали и дверь разбирали - все ок...
вот на последнем ТО залили там все силиконом, щас вроде заснул опять
Старый 14.02.2013, 14:01   #189
Аватар для Nemetzzz
Не наблюдал куда именно лили???чтоб все к чертям там не залить???????????
Может это клипса в обшивке лопнула или ее крепление????
Ни кто больше не сталкивался на форуме с таким????
Старый 18.02.2013, 07:50   #190
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Меня постоянно донимал звук с правой стороны при движении по неровностям
По моим ощущениям звук исходил из района бардачка либо правой двери
По ощущениям пассажиров звук исходил слева
Предположил что источник звука расположен посередине, в итоге источником оказался передний плафон освещения салона, надавил на него немного и звук пропал,
третий день катаюсь ненарадуюсь.
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 12:15   #191
Аватар для Renard
Das Auto - Golf VI 1.4TSI ДэСэЖэ
Сообщение от AlbertCHEL Посмотреть сообщение
Вот и правильно
Сторож лакокрасочного завода на самом деле не догадывается, что работает без напарника.
Renard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 16:24   #192
Das Auto - Golf 1,6
Последний раз редактировалось Самарский; 28.02.2016 в 18:36.
Самарский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 17:11   #193
Das Auto - Гольф6,1,4 TSI 2009
Друзья привет всем,подскажите,у меня шум доносится от задних колес. Когда еду ровно ничего не шумит,поворачиваю вправо,тоже ничего,а вот когда влево то шумит(звук как будто трет колодка,шшшшшшш)Как только машина ровно поехала "шшшшш" пропадает. Думал что подшипник,дак нет гула то нет! Подскажите пож.что это может быть?
gerb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 18:18   #194
Das Auto - Golf VI, CAXA, 2010
Сообщение от gerb Посмотреть сообщение
Возможно лед. Поставь машину в тепло на сутки и после этого прокатись
Maaaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 21:21   #195
Аватар для DiVO
Лед отколоти с брызговиков или из-под крыльев..
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 10.03.2013, 12:44   #196
Ставил после мойки в гараж +20 в гараже. Утром машина совершенно сухая. Когда прокатился шум остался( причем только когда резко поворачиваю влево! Значит нагружается правое заднее колесо,я уже его и шатал и пинал,и подкручивал. Ничего. Может там смазка вся сгорела в подшипнике??(как описывалось на форуме?)
Старый 14.03.2013, 19:19   #197
Das Auto - Golf 6 Match 1.2 TSI 86 л.с. 2012
Привет подскажите что за непонятный звук появляется при прогретом двигателе, когда на ХХ обороты минимальные. При нажатии на газ шум пропадает. По ощущениям данный звук издается где то сзади.
_001_amr.mp3
_002_amr.mp3
Arsenall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 20:03   #198
топливный фильтр тарабанит.
Старый 14.03.2013, 20:12   #199
как исправить?
Старый 14.03.2013, 20:18   #200
откручиваешь хомут ,который его крепит и подкладываешь резину.А лучше заменить этот китайский оригинал на мале или бош на 6.4 бара и подложить на всякий случай еще резинку.Звук уйдет.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
