15.04.2013, 20:00 | #241 | |||
Das Auto - golf-6
по поводу распространенных глухих стуков в задней части авто:
заехав в начале марта к официалам, мастер приемщик сразу сказал - это стучат скобы задних суппортов. далее заказали. после месяца ожидания этих скоб, сегодня их заменили (совместно проведя ТО1 + заизолировав топливные трубки). итог таков, что проехав по тем местам где стучало(в основном мелкие неровности, маленькие ямки) все стало тихо! наконец ничего не стучит и не дребезжит в моем носке! |
Пользователь сказал cпасибо: | Individ (18.04.2013) |
15.04.2013, 20:27 | #242 | |||
Bulat-505, надолго ли? со старыми скобами сновья стучало?
15.04.2013, 20:38 | #243 | |||
Das Auto - golf-6
DimaS, точно не скажу. пересев на него в полугодовалом возрасте, стуки были. надеюсь не появятся. если что отпишусь.
16.04.2013, 09:03 | #244 | |||
Das Auto - гольф+
16.04.2013, 21:49 | #245 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Появился звук похожий на щелчок или небольшой хлопок при отпускании ноги с педали газа на скорости. Хорошо заметно если интенсивно скорость набираю, а потом убираю ногу с газа и сразу раздается звук. Звук появился почти сразу после шиномонтажа, зимнюю резину со штамповкой заменили на литье, параметры диска родные. Может дело и не в этом, но во время поездок на штамповке с зимней резиной ничего подобного не было. Никто не сталкивался с такой проблемой? Не хочется голословно винить работников шиномонтажа
17.04.2013, 10:02 | #246 | |||
Das Auto - Golf6 1.2 tsi (85) 2012
поднадоело на очках, что то брякать справа, или в в дверях или в стойке между дверями не понятно. внутри что то.
17.04.2013, 11:20 | #247 | |||
Das Auto - SKODA Octavia А7, 1,8 DSG7
А у меня при проезде лежачих полицейских и ям спереди появляется звук подобный тому, как будто пустая бутыль пластмассовая где-то там лежит. Реально не пойму что может быть. Может кто сталкивался?
17.04.2013, 19:55 | #248 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
18.04.2013, 21:17 | #249 | |||
Das Auto - Golf VI Match 1.6 TDI Bluemotion
А это нормально если на дизельном Гольфе при нажатии на сцепление чувствуешь вибрацию педали в такт вибрации двигателя? Причём в отпущеном состоянии вроде не бьёт. Не сильно, но вроде не замечал раньше. Машина только пару недель у меня. Пробег 53к но ещё год гарантии. Поиск по форуму дал от "не парься" до выжимных со ступицами(или как их там правильно) или подушек движка. Даже саляру другую советуют вроде, что и попробую как бак опустеет.
Последний раз редактировалось scorp; 19.04.2013 в 01:22. |
19.04.2013, 21:25 | #250 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 2009
TDA,
*DoN*, такая же ситуация. На полицейских или на жутко раз долбанной дороге левая стойка просто заливается хрустом. При этом после мойки тишина дня два а потом все по новой. Сейчас думаю, ехать к официалам или в контору, занимающуюся шумоизоляцией . |
19.04.2013, 23:17 | #251 | |||
Сегодня покачал посильнее машину спереди, звук появляется. Завтра поеду посмотрю на машинку снизу, может защита открутилась и на неровностях стучит.
22.04.2013, 09:33 | #252 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
Начал тарахтеть правый воздуховод (пассажирский) возле бокового окна. Греметь начал еще зимой, надеялся что к весне станет получше... мечты...мечты. Тарахтит на холостом ходу, при езде и если слегка постучать по нему пальцем. В общем не тарахтит он только когда обороты по тахометру выше 1700 об.мин Что там может так тарахтеть ума не приложу. Записался к дилеру.
Но в эти выходные еще и левый воздуховод стал тарахтеть тихонько. Вот такая высококачественная немецкая сборка. Музыку я так громко не слушаю, чтобы заглушить тарахтение это. Как я понимаю выход только один - снимать воздуховод, разбирать и смазывать его густой силиконовой смазкой? |
22.04.2013, 11:07 | #253 | |||
Выявил у себя стук левой передней стойки стабилизатора. Машину друг качал. а я слушал и руками трогал. Заказал обе стойки в экзисте, на днях заберу и буду менять.
22.04.2013, 21:56 | #254 | |||
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4 dsg HL '12 3d, candy, B14 pss, R18 ag, revo st1
Друзья , скажите кто нибудь регулировал замки дверей ? На неровностях что то стучит по бокам , причем если на ходу приоткрыть дверь то звук пропадает . К Од нужно ехать ? Или может брызнуть что можно ?
23.04.2013, 09:00 | #255 | |||
Das Auto - гольф+
23.04.2013, 10:37 | #256 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- В общем, вот та тема. |
Пользователь сказал cпасибо: | DoctorT (23.04.2013) |
23.04.2013, 17:41 | #257 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI 105hp 2012
Что за звук?
В салон отдает глухим стуком и нарушает гармонию и тишину. И как лечится?
Если честно уже очень бесит. Пробег всего 300км, новая машина. http://www.youtube.com/watch?v=SDwzSKCqwi0 Ссылко на Youtube с записью. |
23.04.2013, 17:43 | #258 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6
Откуда именно издает звук? Может запаска не закреплена?
Не кури браток, и всё будет ок!
23.04.2013, 17:44 | #259 | |||
23.04.2013, 17:49 | #260 | |||
Дак у тебя на стоячем авто гремит? Мне сейчас не зайти на ютуб просто не посмотреть!
