Старый 01.08.2011, 09:04   #1
Аватар для alarm68
По умолчанию Установка акустики в передние двери Г6+
Вообщем еще полгода назад подарил мне мой поставщик два комплекта Морель Темпро, вперед компонентнику ту-вей, назад коаксиалы. Долго я их не ставил, так как хотел что то получше. Но начал отказывать передний левый штатный динамик, и как говорится не было бы счастья да несчастье помогло, выпали мне свободные три часа и я решился. Впринципе все видно по фото. Твитеры приклеены в штатные места герметиком, встают нормально держатся крепко. Три кольца 20 мм фанеры точно соответствуют высоте штатного динамика, между фанерой и дверью а также между кольцами нанесен герметик каждое кольцо крепят восемь саморезов. Клеммы обжаты обжимкой, концы проводом облужены прежде чем подключать к кроссоверу, провода использовал на твитер 1,5 квадрата на мид 2,5. Усилителя пока нет так что от источника пока идут штатные провода.
Тип файла: jpg Фото0437.jpg (84.0 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0438.jpg (98.6 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0439.jpg (85.8 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0440.jpg (61.0 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0441.jpg (67.2 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0442.jpg (39.9 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0443.jpg (62.8 Кб, 477 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0444.jpg (49.4 Кб, 572 просмотров)
Лучшее враг хорошего
макс 902 (01.08.2011), Ребус (26.09.2011)
Старый 01.08.2011, 09:28   #2
Аватар для Eu-Jinn
Эх, надо было бы переходники заказать чтобы не резать штатную проводку
VW AUDIO
andrei7077 (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 09:49   #3
Аватар для alarm68
Евгений был бы я из столицы, я бы возможно так и поступил:D И я считаю что влагостойкая фанера лучше чем пластмасса . А так для меня обрезания проводов не проблема.
Старый 01.08.2011, 10:14   #4
Аватар для Eu-Jinn
у меня сейчас есть кольца из влагостойкого мдф
VW AUDIO
Старый 01.08.2011, 10:51   #5
Аватар для alarm68
Я тебя поздравляю!:D
Но к МДФ у меня предвзятое отношение, видел что сним происходит в двери после трех лет эксплуатации, ему требуется дополнительная обработка.
Старый 01.08.2011, 11:16   #6
Аватар для Eu-Jinn
У меня три года ездят - всё ок.
VW AUDIO
Старый 01.08.2011, 14:46   #7
Аватар для alarm68
Очень рад за тебя! Мне на моей прошлой А4 повезло меньше.
Сегодня покатался с новой акустикой поделюсь результатом. Верхи и серединка однозначно лучше, с низами чуда не произошло, но думаю что шумоизоляция дверей изменит ситуацию в лучшую сторону и еще Морель такая акустика которая должна поиграть, поразмятся . Звук стал чуть чище, громкость без искажения чуть выше чем у штатки чему способствовала как мне кажется чувствительность 89-90 дБ. Ни какой сцены как не было так и нет, не то расположение динамиков, да и я не надеялся на это, не ставил себе такой задачи. Вообщем я не ждал результата "Ух ты", но получил результат "Интересно - интересно". Теперь буду ждать отпуска что бы сделать шумоизоляцию дверей и багажника, возможно будут установлены под сидения два не очень мощных усилка, какие пока не решил.
Последний раз редактировалось alarm68; 01.08.2011 в 15:17.
Старый 10.08.2011, 15:04   #8
Das Auto - VW Golf 6 1.2 TSI 5 МКПП 20111
А какого размера динамики в задних дверях гольфа 6, 16.5 см?
И подойдут ли динамики вместе с пищалками с передних дверей назад?
А то думаю купить колонки хорошие какие-нить и поставить их вперёд, а назад поставить передние, потому что у меня щас сзади вообще пусто!
denizkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 15:45   #9
Аватар для Eu-Jinn
Morel вообще-то не шибко басовитые динамики... без корпусов
VW AUDIO
Старый 10.08.2011, 15:49   #10
Аватар для alarm68
Сообщение от denizkin Посмотреть сообщение
На просто шестой я акустику еще не ставил поэтому не уверен, но ИМХО подойдут, только вот совет один дам, не ставь штатные если собрался в перспективе устанавливать то что нравится (два раза делать одну и туже работу да ну нах)
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ----------
В задних дверях стоят уже в корпусах, 5,4 литра, на перед пока нет времени заниматься корпусом.
Старый 10.08.2011, 16:22   #11
alarm68, Я тебя понял))
Старый 10.08.2011, 17:19   #12
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
alarm68, а фоток корпусов часом не осталось? Было-бы интересно взглянуть.
Старый 11.08.2011, 09:49   #13
Аватар для alarm68
ANDREJ M, К сожалению нет, задние двери делал еще зимой в течении двух недель, был не уверен в успехе поэтому не фотографировл. А технология обычная засовываешь пакет с г7ипсом, ждешь когда застынет, после этого все разбираешь. После этого образовавшийся ком оклеиваешь полосками стеклоткани и углепластика, когда все слои высохнут выковыриваешь гипс и короб у тебя готов. Технологя муторная требующая неоднократной примерки и подгонки гипсового кома, очень пыльная и грязная и конечный результат не всегда однозначный. У меня например правый задний стеклоподъемник в сильную жару цепляет толи за короб толи за шумку, разбирать и смотреть надо.
Старый 11.08.2011, 10:11   #14
Аватар для ANDREJ M
Гипс какой-то строительный? Я пробовал сделать в передних дверях для среднечастотников с помощью макрофлекса, но никак не получалось точно дозировать его колличество, обшивку распирало. После двух попыток пришлось смириться с кривыми руками))) А объем примерно какой получился?
Старый 11.08.2011, 10:31   #15
Аватар для alarm68
ANDREJ M, Гипс обычный, мне один доктор 20 кг подарил, с макрофлексом есть нюансы, нужно брать баллоны под пистолет они меньше расширяются и делать все по мокрому с водичкой оно как то лучше получается На счет кривых рук, так это приходит с опытом, с 2003 по 2005 года занимался этим много, изготавливал ящики под сабы, подиумы, акустические полки и т.п. потом завязал с этим времени уходит много а отдачи мало. Объем 5,4 литра.
ANDREJ M (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 22:57   #16
Аватар для Neonlsy
Das Auto - Golf 6 GTI
Ничего, если я выложу сюда, как мне заменили динамики? Посмотрите хоть, нормально или нет :)
Evil Rabbit прыгает по drive2
Neonlsy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 09:07   #17
Аватар для RAzZin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
Выкладывай, конечно! Чем больше инфы - тем лучше!
RAzZin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 10:46   #18
Аватар для alarm68
Сообщение от Neonlsy Посмотреть сообщение
Выкладывай
Старый 12.08.2011, 12:04   #19
Аватар для Neonlsy
Усилители сейчас закрыты фальшпанелью (один на передние, второй на саб). Из-за нее не складываются спинки, хотя обещали что все ок будет.
Заметил, что фонит (при 0 громкости шум идет) правый твитер.
Задние динамики запитали от магнитолы. Вот не знаю - может лучше вообще отключить?
Ну и саб по багажнике гуляет, как бы его закрепить.
Последний раз редактировалось Neonlsy; 12.08.2011 в 17:52.
Старый 12.08.2011, 14:03   #20
Аватар для Eu-Jinn
При включённой магнитоле шум идёт?
VW AUDIO
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
