17.05.2015, 22:45 | #181 | |||
Das Auto - audi
tigashmiga, от ку3рс 375, 377 от ку3Кватро 15мг на скок помню
17.05.2015, 22:51 | #182 | |||
Das Auto - Тигуан
Я знаю что 375, 377 от ку3рс. Интересно в чём отличие 375 и 377. Я ездил пару дней с 375 потом залил себе 337 от пассат, мне она больше понравилась. Руль очень лёгкий но на скорости 60км.ч наливается тяжестью
17.05.2015, 23:26 | #183 | |||
Das Auto - audi
377 не от рс
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Хотя где как описано :) |
29.05.2015, 14:30 | #184 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Всем привет! Хочу поделится одной находкой. При активиции в адаптации рулевой рейки канала DCC, даже при отсутствии установленной подвески DCC на машине, усилие на руле меняется в зависимости от выбранного режима работы трансмиссии (D или S). В спорте руль становится чуть более налитым усилием, чем в драйве.
29.05.2015, 15:44 | #185 | ||||
Das Auto - Тигуан
Можно по подробнее, чем, где и как это делается
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Цитата:
29.05.2015, 16:25 | #186 | |||
Das Auto - audi
tigashmiga, нет, но желательно рейку до последней версии прошить
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- И это на ZF рейках, на скок знаю |
Пользователь сказал cпасибо: | tigashmiga (29.05.2015) |
29.05.2015, 16:48 | #187 | |||
Das Auto - Тигуан
Облом, я хотел у себя попробовать на APA-BS рейке... Хотя можно активировать ради эксперимента раз ошибок не будет..
Последний раз редактировалось tigashmiga; 29.05.2015 в 16:52. |
29.05.2015, 17:02 | #188 | |||
tigashmiga, это на рейках ZF. Боюсь, что на APA-BS такого канала в адаптации даже нет.
29.05.2015, 17:07 | #189 | |||
Das Auto - Тигуан
i.max, жаль если так, но схожу попробую активировать, может и получится...
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
29.05.2015, 18:18 | #190 | |||
29.05.2015, 19:16 | #191 | |||
Das Auto - Тигуан
Нашёл, есть такая функция, после активации (адаптации) DCC в блоке 44, на странице адаптации в двух графах ошибки...
Отключил. Честно не пойму зачем её активировать если по сути в машине нет адаптивной подвески и кнопки Да. На форуме Тигуан человек написал, что без активации DCC и так есть разница в рулевом при переключении из D в S http://forum.tiguans.ru/showthread.p...99#post1207599 Последний раз редактировалось tigashmiga; 29.05.2015 в 19:20. |
30.05.2015, 21:04 | #192 | |||
tigashmiga, я же писал именно про рейки ZF. На APA-BS видимо это и так работает, судя по приведенной ссылочке.
Последний раз редактировалось i.max; 30.05.2015 в 22:27. |
31.05.2015, 00:55 | #193 | |||
Das Auto - Тигуан
i.max, да. Похоже что так. Сегодня пробовал в режиме спорт, руль на 60-ти наливается тяжестью, в режиме драйв на 80ти. DCC отключено. Рейка APA-BS
18.06.2015, 17:17 | #194 | |||
Возникла собрать информацию в одном посте - какие прошивки можно шить на Г5, Г6, Г7. Что они дают и в чем их отличие. Я думаю многим это будет интересно. В ближайшее время сделаю такую подборку.
18.06.2015, 18:49 | #195 | |||
Das Auto - Тигуан
i.max, мысль возникла после прочтения моей сегодняшней записи http://www.drive2.ru/l/6938631/ в бж?))
18.06.2015, 22:20 | #196 | ||||
19.06.2015, 01:40 | #197 | |||
Das Auto - Тигуан
i.max, у дураков мысли сходятся))
15.07.2015, 23:24 | #198 | |||
Итак, обещанная подборка информации по прошивкам усилителя руля.
Для Гольф 5 (рейка 2 поколения): 1. Golf GTI 2. Golf R32 3. Audi S3 4. Audi TTS 5. Seat Leon Cupra/FR Для Гольф 6 (рейка 3 поколения): 1. Golf GTI 2. Golf R 3. Audi TTS/TTRS 4. Audi S3/RS3 В общем вариантов, как видим, великое множество. Есть из чего выбирать - и для любителей плотного руля с хорошим нулем и приятным реактивным усилием в поворотах(Golf GTI/R), и некий универсальный вариант с легким на парковке рулем, который наливается хорошим сочным усилием на скорости (Audi TTRS). Конечно чтобы понять все тонкости и отличия, нужно брать и пробовать разные варианты. Кстати в ближайшее время планирую попробовать залить себе характеристику от Купры. Должно быть горячо Последний раз редактировалось i.max; 16.07.2015 в 00:14. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.07.2015, 07:14 | #199 | |||
Автомеханик
02.09.2015, 00:44 | #200 | |||
Das Auto - BMW 320i
Да, интересна параметрия от купры))
Парни, а между гти6 и р6 разница в ощущениях есть? Пробовал кто-нибудь и ту, и другую кривую? |
