16.12.2013, 16:35 | #121 | |||
Das Auto - VW Golf V GTI
Товарищи, помогите советом. Вчера заменил все лампы накаливания автомобиля на диодные. Всё потрясающе работает, за исключением подсветки ног. Плафон не включается при открытии двери без включенного зажигания. А когда включаются, немного моргают, обе с двух сторон, и через пару секунд выключатся, а не медленно тухнут, как обычные лампы. Пробовал обычные лампы-всё в порядке. Есть ВАСЯ и желание это исправить, подскажите, пожалуйста, как поступить мне?
16.12.2013, 20:34 | #122 | |||
17.12.2013, 16:17 | #123 | |||
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
zhuchara,
вот что нужно: http://www.ebay.com/itm/OEM-LED-Foot...273526&vxp=mtr если ставить оригинальную LED подсветку, то придётся поменять и концевики проводки, у LED плафонов они другие ( на ebay продают уже с проводкой) Последний раз редактировалось Vinsent; 17.12.2013 в 17:16. |
14.07.2014, 09:59 | #124 | |||
Das Auto - Jetta AT 1.6 BSF 2008
Купил китайский набор LED подсветки в ноги, с одним диодом в плафоне. Работает пару секунд и гаснет
Оказывается у меня блок комфорта не позволяет отключить контроль ламп подсветки ног Теперь есть 2 варианта решения проблемы: 1) покупка набора с простыми лампочками, так как простые лампочки не вставить в имеющиеся плафоны... Но блин как-то накладно получается, да и проводка уже лежит, снимать не хочется... 2) замутить доп. сопротивление на проводку. Присмотрел тут на Ebay такой вариант. Но сам я не силён в электрике. Подскажите, можно ли с помощью этих резисторов исправить ситуацию? Если, да, то как их подключать? я лично ломаю голову или на выходе из блока J519 1резистр и дальше перед каждой лампой цеплять резистор не надо, или же перед каждым плафоном надо по 1-му такому резистору цеплять???? спасайте! нужен совет! Последний раз редактировалось 11nuke; 15.07.2014 в 07:53. |
18.08.2014, 21:34 | #125 | ||||
поставил набор с простыми лампами, всё работает! Что нужно кодировать, чтобы подсветка работала во время движения? MFA у меня нету. |
19.08.2014, 10:25 | #126 | |||
19.08.2014, 20:58 | #127 | ||||
возможно мой блок не поддерживает такой функции..... |
19.08.2014, 21:11 | #128 | |||
11nuke,
а как выглядит? сделайте скриншот |
21.08.2014, 20:58 | #129 | |||
12.12.2014, 00:19 | #130 | |||
Das Auto - Jetta,1.6,2008; Passat B7 High 1.8tsi+DSG7
11nuke, у тебя не будет работать во время движения. только при открытии дверей и при вытаскивании ключа. Кстати у меня китайская подсветка, которая с одним диодом, на джетте заработала нормально. никаких отключений. правда я поотключал уже давно все проверки возможные. хотя в туманках стоят диоды и горит ошибка но ничего не отключается)
12.12.2014, 06:55 | #131 | ||||
Теперь ломаю голову куда бы подключить китайскую, с одним диодом. |
15.01.2015, 11:35 | #132 | |||
Das Auto - AUDI A4 B8FL
Ребят, кто поможет осуществить кристальную мечту детства и поможет установить комплект подсветки в Джетту? Желательно ЮВАО, но не принципиально
Иммется полный комплект для установки с АлиЭкспресс. С меня соки-воды-пиво и +100500 к карме Пишите в личку |
16.02.2015, 11:55 | #133 | |||
Кто подскажет, на тренде 5-ом, будет ли работать подсветка во время движения? MFA нет. Допов тоже нет.
16.02.2015, 12:00 | #134 | |||
16.02.2015, 12:16 | #135 | |||
11nuke, т.е. даже Васей активировать нельзя? нет такого блока?
16.02.2015, 12:23 | #136 | |||
lovelyevil,
11nuke, На 5 гольфах и автомобилях на одной с ними платформе, такого тюнинга нету, но при желании можно легко заколхозить. Нужно взять провод на котором появляется +12 вольт при снятии авто с охраны, и через регулируемое сопротивление и диод подключить к цепи подсветки ног. Как финал вы имеете тлеющую подсветку всегда когда авто не на охране, и горящую на 100 процентов когда открыты двери и т.д. |
Пользователь сказал cпасибо: | lovelyevil (16.02.2015) |
24.03.2015, 22:50 | #137 | ||||
Das Auto - vw b6
29.03.2015, 14:23 | #138 | |||
Das Auto - vw b6
Кто хочет активировать подсветку в ноги при движении( со старыми блоками, гольф5) пишите в личку помогу!!! Яркость тоже регулируется
27.04.2015, 13:00 | #139 | |||
Das Auto - vw b6
На гольфах 5 проверено , подсветка ног работает при движении и включенным светом фар или габаритами, то есть только когда это необходимо, регулировка яркости прикольная
27.04.2015, 13:20 | #140 | |||
