20.05.2012, 22:34 | #81 | |||
итак. 2 дня с отключенным клапаном адсорбера
21.05.2012, 16:10 | #82 | |||
не,обманул,постукивает.но гараздо меньше по времени и тише на много
29.05.2012, 00:42 | #83 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.6 BSE 2008
Моё ИМХО, что стучит подшипник распред вала (99%) в своей "постельке". Возьмите отвертку, жало на распред крышку, ручку к уху и послушайте. Ничего страшного, можно ездить, но со временем звук будет нарастать. Я бы стал ремонтировать. Притирают гнездо подшипника, работа не сложная (по крайней мере мне делали на 8-ке 10 лет назад ничего не меняя кроме прокладки и сальника, в тот же день забрал и взяли рублёй 700). Странно, обращались в мастерские, и никто причину не определил. Спецы вымирают как мамонты!!!
29.05.2012, 10:34 | #84 | ||||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
29.05.2012, 10:40 | #85 | |||
Das Auto - Котавия А7
emed, может
jjjjj, имел в виду самупостель распредвала. на десятке (1999г.в карбюратор)была подобная фича мне ее тоже притирали и стук проподал.особенно на горячую постукивало. |
29.05.2012, 11:53 | #86 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 2011
Я думаю, эти видео надо послать VW GROUP в России. Пусть ответят.
29.05.2012, 12:09 | #87 | |||
Пустая трата времини.
1 Ответ Приезжайте мы все посмотрим и проверим бесплатно 2 Ответ Приезжайте мы все посмотрим и проверим за недорого А результата будет тоже два, один потраченные нервы, второй потраченные нервы и деньги. Тут наверно по собственной инициативе нужно перелопатить весь движок, и все что с ним связано, по этому данная проблема известна уже как года четыре, а решения так и нет. Последний раз редактировалось emed; 29.05.2012 в 12:13. |
29.05.2012, 12:34 | #88 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
макс 902,
Так в итоге и не поборол ? У меня с нуля стрекочет, секунд через 30 после холодного пуска, не продолжительно и потом проходит. Лёшик гидрики менял, остался звук, не помогло. |
29.05.2012, 17:42 | #89 | |||
Так на холодную стуки согласно мануала, типа это нормально. Просто у многих это происходит на горячую. Да если кто ни будь смог бы побороть этот стук, было б просто супер. Мои нервы закончились после замены гидра опор, дальше нерв не хватило разбираться.
29.05.2012, 17:50 | #90 | |||
Diversant, пока всё на том же месте.блин на форуме бума тема.человеку в сервисе во впускном коллекторе что то сделали и звук пропал. где эта тема я найти не могу(((((((((((((((((((((
там типа заслонки стучат,их зафиксировали и все |
29.05.2012, 18:05 | #91 | |||
Если стучат заслонки в коллекторе, то прислонив фонендоскоп а лучше палочку, можно было б точно услышать этот стук, не знаю как у других, но у меня, когда прослушивал коллектор, стук был тише, чем от головы и блока движка.
01.06.2012, 08:56 | #92 | ||||
Das Auto - Golf 5, BSE, 2008
09.06.2012, 11:34 | #93 | |||
Das Auto - VW GOLF + 1.6 BSE
Всем привет,хочу уберечь от напрасных трат собирающихся менять гидрики и впускной коллектор,я поменял сначала впускной,но там явная беда была с заслонкой и звучит она немного по другому,потом для исправления были поменяны гидрики результат тот же,на сервисе их ваще оставили для замены кому нить, ибо они были в отличном состоянии,т.к. я 2-й владелец авто то обратился к пред хозяину,он рассказал что этот стук его тоже одолевал и он как человек небедный дошёл до замены распредвала!!! результат нулевой.Как то так рОбяты)
ЗЫ иногда у меня этот звук появляется (не так явно) и на чуть остывшем моторе,если поднять обороты путём вкл кондея то звука нет. Последний раз редактировалось афанасий; 09.06.2012 в 11:39. |
09.06.2012, 11:40 | #94 | |||
жесть. ну ведь должно же быть объяснение этому а
09.06.2012, 13:09 | #95 | |||
этот звук, ИмХО, идёт из блока цилиндров, и именно поэтому расходится по всему двигателю,что не даёт локализовать источник,уж что там имеет такие тепловые зазоры я х.з.,грешил что у меня б.у. и гуляют поршня в цилиндрах ,но масло то не жрёт и едет очень даже,а тут есть и с новья с этим звуком мучаются,думаю надо вскрывать мотор и всё глазками-ручками щупать.
30.08.2012, 14:17 | #96 | |||
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
Ребята, недавно был на сервисе...они занимаются профессиональным спортом, готовят машины к гонкам и т.д..... человечек подсказал, что может стрекотать, бубнить и издавать нехорошие звуки улитка справа от мотора, пластиковая...
Сам еще не пытался чего-то сделать...... Вот тут на картинке я ее обвел... |
30.08.2012, 16:24 | #97 | |||
30.08.2012, 16:41 | #98 | |||
sk_npzao, А зачем он там??? ну сегодня попробуем послушать...вечерком постараюсь отписаться....
09.09.2012, 23:40 | #99 | |||
Das Auto - Golf plus. BSF 2009,Golf III. AAM 1992.
Насос вторичного воздуха так стрекотать не может. У меня на BSF насоса нет,а стрекотание есть. Вообще ребята не ломайте двигатели заменами ответственых и дорогостоящих узлов.Это звук от клапана адсорбера.На двигателях BSF,BSE он расположен на впускном колекторе,звук его работы резонирует на весь двигатель.
До этого у меня был Гольф 4 двигатель BFQ,там клапан стоял на коробке адсорбера. Было отчетливо слышно его стрекотание,причем алгоритм его работы был схожий. |
10.09.2012, 15:07 | #100 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
тем кто решит снять верхнюю крышку для осмотра ремня посвящается: там с торца и с боку замок под шлиц 2 положения-open-close-ессно сначала открываем и только после этого начинаем её снимать вот он ближе |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | bratchaning (20.11.2014), Vinsent (24.11.2016) |
