Старый 16.12.2013, 16:35   #121
Аватар для zhuchara
Das Auto - VW Golf V GTI
Товарищи, помогите советом. Вчера заменил все лампы накаливания автомобиля на диодные. Всё потрясающе работает, за исключением подсветки ног. Плафон не включается при открытии двери без включенного зажигания. А когда включаются, немного моргают, обе с двух сторон, и через пару секунд выключатся, а не медленно тухнут, как обычные лампы. Пробовал обычные лампы-всё в порядке. Есть ВАСЯ и желание это исправить, подскажите, пожалуйста, как поступить мне?
zhuchara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:34   #122
Аватар для Роман51
Сообщение от zhuchara Посмотреть сообщение
как поступить мне?
Поставить оригинальную диодную подсветку...или попробовать подобрать диодные лампы с обманками на ебайке например...
Старый 17.12.2013, 16:17   #123
Аватар для Vinsent
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
zhuchara,
вот что нужно:
http://www.ebay.com/itm/OEM-LED-Foot...273526&vxp=mtr
если ставить оригинальную LED подсветку, то придётся поменять и концевики проводки, у LED плафонов они другие ( на ebay продают уже с проводкой)
Последний раз редактировалось Vinsent; 17.12.2013 в 17:16.
Vinsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 09:59   #124
Das Auto - Jetta AT 1.6 BSF 2008
Купил китайский набор LED подсветки в ноги, с одним диодом в плафоне. Работает пару секунд и гаснет
Оказывается у меня блок комфорта не позволяет отключить контроль ламп подсветки ног
Теперь есть 2 варианта решения проблемы:
1) покупка набора с простыми лампочками, так как простые лампочки не вставить в имеющиеся плафоны... Но блин как-то накладно получается, да и проводка уже лежит, снимать не хочется...
2) замутить доп. сопротивление на проводку.
Присмотрел тут на Ebay такой вариант. Но сам я не силён в электрике. Подскажите, можно ли с помощью этих резисторов исправить ситуацию? Если, да, то как их подключать? я лично ломаю голову или на выходе из блока J519 1резистр и дальше перед каждой лампой цеплять резистор не надо, или же перед каждым плафоном надо по 1-му такому резистору цеплять????
спасайте! нужен совет!
Последний раз редактировалось 11nuke; 15.07.2014 в 07:53.
11nuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:34   #125
Сообщение от 11nuke Посмотреть сообщение
Рахмет за помощь!
поставил набор с простыми лампами, всё работает!
Что нужно кодировать, чтобы подсветка работала во время движения? MFA у меня нету.
Старый 19.08.2014, 10:25   #126
Аватар для 130r
11nuke,
в FAQ по ВАГКОМ надо смотреть
многое уже описано
тыц
Старый 19.08.2014, 20:58   #127
11nuke,
многое уже описано
тыц
у меня не так выглядит байт 12 в 9 блоке...
возможно мой блок не поддерживает такой функции.....
Старый 19.08.2014, 21:11   #128
Аватар для 130r
11nuke,
а как выглядит?
сделайте скриншот
Старый 21.08.2014, 20:58   #129
11nuke,
а как выглядит?
сделайте скриншот
вот так
Старый 12.12.2014, 00:19   #130
Аватар для Ministr
Das Auto - Jetta,1.6,2008; Passat B7 High 1.8tsi+DSG7
11nuke, у тебя не будет работать во время движения. только при открытии дверей и при вытаскивании ключа. Кстати у меня китайская подсветка, которая с одним диодом, на джетте заработала нормально. никаких отключений. правда я поотключал уже давно все проверки возможные. хотя в туманках стоят диоды и горит ошибка но ничего не отключается)
Ministr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 06:55   #131
Сообщение от Ministr Посмотреть сообщение
Я уже поставил с простыми лампочками. Да и смирился уже, что в движении не работает подсветка ножного пространства.
Теперь ломаю голову куда бы подключить китайскую, с одним диодом.
Старый 15.01.2015, 11:35   #132
Аватар для Coach_tm
Das Auto - AUDI A4 B8FL
Ребят, кто поможет осуществить кристальную мечту детства и поможет установить комплект подсветки в Джетту? Желательно ЮВАО, но не принципиально
Иммется полный комплект для установки с АлиЭкспресс.
С меня соки-воды-пиво и +100500 к карме
Пишите в личку
Coach_tm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 11:55   #133
Аватар для lovelyevil
Кто подскажет, на тренде 5-ом, будет ли работать подсветка во время движения? MFA нет. Допов тоже нет.
Старый 16.02.2015, 12:00   #134
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
тоже хотел, но у меня не подсвечивает во время движения....
Старый 16.02.2015, 12:16   #135
11nuke, т.е. даже Васей активировать нельзя? нет такого блока?
Старый 16.02.2015, 12:23   #136
Аватар для Кукиш
lovelyevil,
11nuke,
На 5 гольфах и автомобилях на одной с ними платформе, такого тюнинга нету, но при желании можно легко заколхозить. Нужно взять провод на котором появляется +12 вольт при снятии авто с охраны, и через регулируемое сопротивление и диод подключить к цепи подсветки ног. Как финал вы имеете тлеющую подсветку всегда когда авто не на охране, и горящую на 100 процентов когда открыты двери и т.д.
lovelyevil (16.02.2015)
Старый 24.03.2015, 22:50   #137
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
lovelyevil,
11nuke,
Приятно видеть тебя Коля. Форум еще живой оказывается!!!! Включить то можно и на гольфах, но вот только яркость не могу найти где, пробовал на двух машинах, так у меня на 90% горит а у товарища на 99%, значит где то она регулируется !!!!
мое авто:
slavian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 14:23   #138
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
Кто хочет активировать подсветку в ноги при движении( со старыми блоками, гольф5) пишите в личку помогу!!! Яркость тоже регулируется
мое авто:
Старый 27.04.2015, 13:00   #139
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
На гольфах 5 проверено , подсветка ног работает при движении и включенным светом фар или габаритами, то есть только когда это необходимо, регулировка яркости прикольная
мое авто:
Старый 27.04.2015, 13:20   #140
Аватар для Кукиш
РАБОТАЕТ!!! Слава мне сделал позавчера.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
