Старый 24.08.2017, 15:55   #1101
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Сообщение от spaceshuttle Посмотреть сообщение
в алгоритме работы и в интерфейсе
мне все оригинальное (вебаста, трубы, блок климата, антена, пульт удаленного запуска ) стало в 500 доралов!
Снято с машины с пробегом 15тысяч
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 15:56   #1102
Аватар для spaceshuttle
Das Auto - Golf 7 1,4 2012
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
круто, есть отчет по установке?
spaceshuttle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 11:26   #1103
К сожалению не делал никаких фото.
Делалось в несколько этапов
а) проводка в подкапотном пространстве ( заняла целый день и делалась электриоком) в салон были проведены 4 проводка ( телестарт, насос, каншина )
б) установка самой вебасты( целый день)
было решено не сливать воду из системы( и это было правильное решение!!!) пережал трубки печки тисочками, вытянул шланг ии вуаля, из печки полилось, но была приготовлена резиновая пробка, которой отверстие было заткнуто.
трубки хладогента вебасты брал оригинал( подключаются к печке )
Все подключил.
И тут была сделана самая большая ошибка! В трубки вебасты нужно залить воду ( когда вебаста утсановлена но трубки не подключены к печке )
Так как я поленился и в вебасту и трубки не залил хлодогент - был дико удивлен что система не заполняется сама собой. КАРЛ, КАК ТАК???
потом, смотря на фото подкапотного пространства я понял в чем проблема:
в верхнем штуцере печки у некоторых машин есть ответвление на спуск воздуха из печки. у меня, к сожалению, такого нет!
Решение:
из расширительного бачка была снята трубка спуска воздуха, она была подключена к отсосу. в итоге, весь воздух из системы был откачан.
Через 40 км ушли бурбулеканья в печке. уровень воды упал с максимума до минимума и держится уже 20 000 км
Всего было влито около 2.3 литра хладогента ( протечек было на 100 грам )
в) вырезка дырки в крыше под установку антены + установка насоса.
Насос был обмотан вспененным паролоном и уложен под крышкой( между баком и корпусом авто ). Насоса практически не слышно.
г) протяжка топливной трассы.
ЭТО БЫЛ САМАЯ сложная задача.
было решено купить топливную трассу для вебасты у диллера вебасто ( оч дешево получилось )
Даже и описать не могу. но могу сказать так, что вывел я эту трубку перед вебастой ( у фары ) через лонжерон, там есть отверстие оно как раз позволяет сделать "трубку в трубке", чтобы топливная трасса не перетерлась о лонжерон
Будут еще вопросы - пишите!
spaceshuttle (25.08.2017)
Старый 25.08.2017, 12:41   #1104
Das Auto - .
По умолчанию Опция - предпусковой подогреватель (стояночный отопитель)
Только не хладагент,а антифриз ,а то уши режет😉
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 25.08.2017, 13:02   #1105
вот уж эти умники....
Старый 25.08.2017, 13:17   #1106
Das Auto - .
Просто если прочитают не подкованные ,подумают что ты с радиатора кондиционера газ сливал на землю😆🎁
Старый 25.08.2017, 14:18   #1107
Установив обычный котел на ВАГ, можно получить приключений за свою Ж. Из-за разницы показаний температуры окружающего воздуха (глубокий минус) и температуры нагретой вебастой ОЖ мозг у двухлитрового бензинового тигуана сходит с ума и страшно троит после запуска. Начинаются танцы с бубном: "запускать через 15 минут после окончания полного цикла нагрева, чтобы ОЖ немного остыла". Замечательно
Или спросите у установщиков вебасты (да хоть у кого, даже у ОД) можно ли поставить неродной котел на туарег нф? Нет - машина вообще заводиться отказывается
А штатный котел подключается к шине данных машины и тогда всё нормально.
Старый 25.08.2017, 14:38   #1108
Аватар для karcevgo
weter80, у меня все отлично работает и заводится. летом пуск настолько гладкий, что его не чувствуешь. зимой аккумулятор только выносит.
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 15:19   #1109
меняли ли панель климата и есть ли меню управления вэбастой и догрев?
Старый 25.08.2017, 15:31   #1110
я заменил. чтобы иметь все возможности по управлению вентиляцией\обогревом.
Думаю без замены климат панели - не должно заработать!
Старый 25.08.2017, 19:44   #1111
karcevgo, рад за тебя. Проблемы у двухлитрового тигуана и туарег нф с унифицированными котлами.
Мой 1.6БСЕ тоже заводится без проблем, даже если его отвязать от КАН-шины. А с подключенной КАН-шиной появляется возможность диагностики вебасты шнуром VCDS или Вася.
Старый 26.08.2017, 00:47   #1112
Аватар для karcevgo
weter80, про диагностику хорошая инфа. пока не пробовал
Старый 26.08.2017, 10:55   #1113
karcevgo, представь себе ситуацию: по какой-то причине (плохое топливо или что-то еще) котел заблокировался. Чтобы его разблокировать, в случае штатного котла заходим VCDS и в "адаптации" пункт №10, раздела №18 (webasto), в канал 42 прописываем "1". Всё - котел разблокирован. А Если котел нештатный? Ехать к установщикам и платить деньгу просто за разблокировку. Либо покупать спец. шнурок для диагностики и разблокировки вебасты (хотя и стоит он недорого...).
Старый 26.08.2017, 18:34   #1114
Аватар для karcevgo
weter80, у меня и простого то шнурка нет...
Старый 26.08.2017, 20:02   #1115
karcevgo, тогда тебе не о чем волноваться.
Старый 29.08.2017, 15:41   #1116
Кто может сказать такой телестарт подойдет? 3Q0963513
Старый 29.08.2017, 20:58   #1117
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
вебасто скидывает блокировку путем снятия клеммы с акб
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ----------
не знаю, проблем нет с этим, может криво поставлен?
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ----------
нафига такой примитив, гсм модуль лучше ставить.
Старый 29.08.2017, 21:24   #1118
mehanick, даже спорить не стану... Пусть "умные" учатся на своих ошибках
---------- Сообщение добавлено в 01:27 ----------
И кстати, мало какие вебасты можно разблокировать манипуляциями с питанием. Но вот это явно не для меня:
Порядок действий для снятия блокировки отопителя Webasto
Вынуть предохранитель
Выждать 3 секунды
Воткнуть предохранитель
Выждать 3 секунды
запустить отопитель (кнопкой на минитаймере или на пульте Телестарта)
Выждать 3 секунды
Снова вынуть предохранитель
Выждать 3 секунды
Выключить отопитель и снова включить его с помощью минитаймера или пульта Телестарт. Должен запуститься отопитель. Если отопитель снова не подает признаков жизни, либо очень тихо щелкает — повторить процедуру.
Старый 30.08.2017, 04:47   #1119
Лучше, но сильно дороже
Старый 30.08.2017, 11:21   #1120
Аватар для mehanick
да ну, от 5 к.руб., если без наворотов
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
