11.04.2015, 19:46 | #581 | |||
Das Auto - Seat Altea XL 1.4 tsi. 2009 г
Щелчки в районе пассажирской двери
Давно мена террорезировали какие-то щелчки со стороны передней пассажирской двери на неровностях дороги, при торможении или разгоне (такое чувство именно в тот момент когда трясется или кренится кузов). Началось около года назад и поначалу были они еле слышные и не такие частые. Но со временем прогрессировало. Теперь доводит до бешенства, сегодня поехав на дачу, после зимы, по проселочной дороге думал мозг взорвется от этих звуков. Не могу понять откуда идет звук, вроде как с пассажирской двери. Может петли? Пробую тягать ее туда-сюда и никаких звуков нету, вроде все норм, но стоит поехать как на любой неровности и при торможении начинает щелкать что-то. Обсмотрел все в районе двери, так и не могу найти откуда именно может исходить этот звук. Если бы именно петли были, то дергая руками дверь должно же было хоть как-то проявиться, или я не прав? Может у кого-то было что-то похожее, буду рад совету, ибо чувствую скоро придется снять ее и ездить так, с ветерком…)))
Сходил еще раз в машину, попытался рассмотреть внимательно все петли. Обнаружил что такой же щелчек который меня беспокоит происходит когда только-только начинаешь приоткрывать дверь до 1 см от кузова (до того момента когда она войдет в первое фиксированное положение). На противоположной стороне такого нет! Складывается впечатление что все дело в механизме что на фото. Там три валика, которые поворачиваются при открытии двери прокатывая по себе петлю на кузове. Может дело в самом последнем, в котором оставется дверь во время закрытия (самый правый на фото)?! Фиг поймешь, может какой зазор и дверь от этого люфтит и щелкает… Короче ковырялся и так ничего не придумал… Хотя на ходу пробовал приоткрывать дверь, щелчки оставались, правда и петля эта находилась в том самом валике в этот момент… Короче мистика какая-то… ---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Блин, не могу фотку прикрепить, че за ерунда, как ее сюда вставить? Вот ссылка https://drive.google.com/file/d/0Bz-...ew?usp=sharing Последний раз редактировалось Dmitriy_U4; 11.04.2015 в 20:56. |
11.04.2015, 20:31 | #582 | |||
Dmitriy_U4, а когда пассажир рядом сидит щелкает? У некоторых ремень безопасности мотается и стучит:D
11.04.2015, 20:57 | #583 | |||
Ну ремень то я бы заметил )) Да, щелкает, разницы нет один или с пассажиром.
11.04.2015, 23:02 | #584 | |||
Дык целая тема есть про сверчки, там ищите...:-)
Могут предательски щелкать черные вертикальные пластиковые лакированные накладки снаружи двери |
21.05.2015, 09:58 | #585 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Никто не сталкивался с таким писком или свистом или шелестом не знаю как правильнее. На холостых слева. Если газку добавить пропадает. Не пойму что это такое.. Последний раз редактировалось Жека74; 21.05.2015 в 10:02. |
22.05.2015, 13:58 | #586 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4TSI, 7DSG, 2012
Непонятный звук
Товарищи! Подскажите, кто может знает или сталкивался. В салоне появился звук по частоте схожий с оборотами двигателя. Напоминает чиркание ремня о пластиковый кожух, но тихо так. Под капотом ничего не слышно, только в салоне. Включение на месте передач ничего не меняет. При движении или пропадает или не слышно. По ощущениям - под центральной панелью в правой ее части. Golf VI 1,4 TSI DSG. Буду признателен за дельный совет.
Последний раз редактировалось Sergey_Golf_IV; 22.05.2015 в 14:18. |
24.05.2015, 18:52 | #587 | |||
Das Auto - Golf 7, CMBA, 2013
Всем привет. Гольф 6 тарахтит при трогании задним ходом. Такое ощущение что крышка багажника не плотно прилегает и трясется. У кого нибудь есть такое же? Поделитесь опытом устранения тарахтуна. Спасибо.
Последний раз редактировалось rostok; 24.05.2015 в 20:40. |
26.05.2015, 16:33 | #588 | |||
Das Auto - Golf 6 2012
Свист из торпеды
Доброе время суток, уважаемые гольфоводы. Недавно появился свист/скрип(скорее, всё-таки, свист, похожий на завывание ветра) из торпеды откуда то справа(может примерно из того места, где стоит магнитола). Появляется на скорости больше 70 км. в час. Почти всегда. Иногда, спустя некоторое время пропадает. Пропадает так же на большой скорости(а может заглушается другими шумами). Из-за чего может быть? Месяц примерно назад меняли по страховке лобовое - думаю из-за этого. Тогда же появился и свист, просто был не такой отчётливый. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть свист. Думаю, при установке не правильно были установлены какие-то уплотнители. Как найти причин? Думаю, поеду в ОД.
P.S. Шум есть при включенной и выключенной климатич. установке. GOLF 6. Пробег 90.000. Последний раз редактировалось Ark555; 26.05.2015 в 16:54. |
27.05.2015, 13:20 | #589 | |||
По моему вопросу никто не сталкивался с таким звуком?
03.06.2015, 15:54 | #590 | |||
Das Auto - volkswagen golf 6, 1.4 tsi, 2009
Жека74, присоединяюсь к тебе. Такая же херня и только на разогретой машине, на холодную - тишина.
Был у дилера по другому вопросу, решил спрошу и про это. Так толком ничего и не сказали, типо надо лезть и все полностью перебирать. Блин, будто у них таких случаев не было, разводят чтобы деньги потратил. В результате подзабил на это. Сейчас полазил по форуму, нашел 3 причины: 1. Ролик цепи ГРМ 2. Помпа 3. Проскальзывает ремень в шкиве генератора Последний раз редактировалось icecold; 03.06.2015 в 16:28. |
06.07.2015, 11:31 | #591 | |||
Так что с писком сталкивался кто-нибудь еще? У меня никак руки не дойдут разобраться
06.07.2015, 14:22 | #592 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Жека74, скорее всего помпа
06.07.2015, 17:23 | #593 | |||
Racer402, Помпа ремень и ролик менялись у офф дилера недавно совсем. И до этого этот звук был.
06.07.2015, 18:42 | #594 | |||
Жека74, остается компрессор кондиционера и генератор
06.07.2015, 21:03 | #595 | |||
Racer402, ну не знаю, такое чувство что звук откуда то из бошки.
06.07.2015, 21:44 | #596 | |||
Жесть какая то....
07.07.2015, 23:26 | #597 | |||
Das Auto - Golf VI Match 1.6 TDI Bluemotion
У меня на дизеле писк один в один как на видео у Жеки. Звук то появляется то исчезает. При нажатии на газ исчезает точно но может и сам пропасть. Я не спец в машинах но полазив по форумам остановился на ролике ремня что крутит генератор и (вроде) насос кондея. К дилеру не поеду так как за диагностику не хило берут а у не дилера попробую спросить.
10.07.2015, 00:35 | #598 | ||||
Das Auto - VW GOLF VI 1.4 TSI DSG R-line 2011
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Как раз вчера машину забрал с очередного ТО. Писк появился год назад и за 4 ТО так никто и не нашел причину... |
10.07.2015, 08:02 | #599 | |||
Так вот я не пойму что это. Компрессор кондея менялся тыс 40 назаж, а так помпу, ремень и ролик недавно менял.
11.07.2015, 09:28 | #600 | |||
Das Auto - noname
Непонятный звук,писк,шум,стук моего гольфа.
Привет всем!
Задам вопрос наверное сюда... Ехал сутра по трехе, в режиме ручного переключения, шел на подъем на пониженной и загорелся чек, которому предшествовал небольшой провал в тяге, передачи при этом не переключались. Вопрос снят, еду читать ошибки... Мотор 1,4t DSG mk6 Последний раз редактировалось Finch; 11.07.2015 в 15:01. |
