Старый 22.10.2018, 11:00   #1
Das Auto - Mk6 1.2 105л.с. 12г. , Мк7 1.4 140л.с. 13г. , Audi А4 allroad 2.0 211л.с. 2015г., Nissan X-Trail T31
По умолчанию Вася диагност-vcds не подключается к автомобилю?
Всем привет. Помогите, подскажите знающие люди, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Авто: Mk7 2014г. 1.4 140л.с. DSG7
Не могу подключится к автомобилю! Вася Диагност не видит машину! Пробовал подключать другие мульти сканеры! - результат тотже сканер не видит машину!
Вася-VCDS(последняя версия 18.2) при подключения выдает, что CAN - НЕ подключается! К1 и К2 лини подключены!
Перед покупкой авто при диагностике в сервисе(не у ОД) тоже не могли прочитать мой автомобиль! Я второй владелец и первый обслуживался только у ОД и ни какого колхоза!!!
Подскажите кто знает в чем причина?
В интернете нашел такую вещь!: на некоторых авто с завода в блоке предохранителей не правильно(не в то место ставили предохранитель!) и после его обнаружения и извлечения, у машин с такой проблемой как у меня все начинало работать!
Какие еще могут быть причины?
Если не туда написал, просьба переноправить в нужный раздел!
J-Quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 22:35   #2
Аватар для andr71
Предлагаю поиграться в настройках VCDS ,если не поможет,хотя должно,смотреть теорию про преды)
Старый 24.10.2018, 08:29   #3
С удовольствием сделал бы это!, если бы мог подключится к автомобилю!
Пока программа не увидит машину, в настройки зайти не возможно!
Старый 24.10.2018, 11:49   #4
ЕМНИП, На разъеме напряжение +12В идет через предохранитель. Мультиметр - основное оружие автоэлектрика (кроме мозгов человеческих конечно) - проверь наличие напряжения им
Старый 27.10.2018, 20:29   #5
На разъём все приходит +12В на 16-ом контакте и (-) минус на четвёртом контакте присутствует! На разъёме горит индикатор зеленого цвета! При этом CAN: Неготовность!!!
Старый 27.10.2018, 21:29   #6
Сообщение от J-Quattro Посмотреть сообщение
А во это совсем не факт, потому как
Я второй владелец
Ищите провода кан в обд разьеме.
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ----------
Сам Вася на других авто работает? Тест проходит?
Старый 27.10.2018, 22:27   #7
Нашёл и знаю где они! что с ними делать?
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ----------
Сам Вася на других авто работает? Тест проходит?[/QUOTE]
Да сегодня проверял! И не только VAG, все отлично CAN: готов!(ок)
Старый 28.10.2018, 09:46   #8
Эти провода идут напрямую в гейтвей. Прозвонить. На шестом оранж-коричневый-can l. 14 obd-9 гейтвей. Оранж-черный-can h. 16 obd -19 гейтвей.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 28.10.2018 в 11:40.
Старый 28.10.2018, 17:29   #9
Просветите «неуча» пожалуйста, что такое ГЕЙТВЕЙ ???
Старый 28.10.2018, 18:37   #10
Электронный блок, находится в районе педали газа. Отвечает за взаимодействие всех блоков авто по кан шине.
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ----------
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119237
Старый 29.10.2018, 18:52   #11
Спасибо, изучил материал! На днях буду заниматся.
Старый 04.11.2018, 00:48   #12
Аватар для martyushev
Das Auto - WV GOLF 5 1.6 BGU 2005
Такая же история на 1.2 dsg. Попробуй адаптер в разъеме пошатать в разные стороны. Например в сторону магнитоллы немного его загни и держа в таком положении подключайся. Мне помогло несколько раз, в причинах пока разбираюсь.
martyushev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 09:26   #13
Друзья, подскажите пожалуйста толкового электрика, или техцентр - где смогут разобраться с этой проблемой???
Старый 20.11.2018, 09:32   #14
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Обычный дилер уже не катит? Отдать машину с причиной - "не работает OBD разъем". Тут уже все рассказали при мультиметр и где и что смотреть, по факту либо механическое повреждение, либо чего предыдущий хозяин натворил - перепутал распиновку в гейте, например и т.д..
Golf 7.5 FL Highline
Старый 20.11.2018, 09:53   #15
Тут уже все рассказали при мультиметр и где и что смотреть, по факту либо механическое повреждение, либо чего предыдущий хозяин натворил - перепутал распиновку в гейте, например и т.д..[/QUOTE]
К вам подъехать можно? Разберётесь? мультиметр я с собой возьму!))
Старый 20.11.2018, 19:31   #16
Проблема РЕШЕНА !!!
В проводке на CAN шине найден специальный разрыв цепи с магнитным переключателем(тумблер)
Полагаю что это, что-то типа своеобразной противоугонки или для того чтобы не санкционировано, кому не лень не было доступа к диагностике авто!!
sheff (20.11.2018), weter80 (21.11.2018)
Старый 20.11.2018, 20:29   #17
Das Auto - VW Golf VII
...В проводке на CAN шине найден специальный разрыв цепи с магнитным переключателем(тумблер)....
Давай фото, прям интересно...
Старый 21.11.2018, 06:03   #18
Что и предполагалось с самого начала.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 21.11.2018 в 06:06.
Старый 21.11.2018, 07:54   #19
Да не вопрос, пишите адрес: г.Челябинск, приезжайте)
Гы, никакого самопала, супер защита, чо)
Старый 21.11.2018, 08:27   #20
Ну отлично! как раз на днях хотел в Челябинск заехать!))))
---------- Сообщение добавлено в 10:32 ----------
Машину уже собрал - фоткать нечего! Там все банально просто: разомкнуты два провода CAN, удлинена проводка(выводится в любое удобное для вас место в автомобиле) и установлен магнитный размыкатель(тумблер).
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ----------
[QUOTE=J-Quattro; только у ОД и ни какого колхоза! [/QUOTE]
ДА - признаюсь, в этом я ошибся! Это ещё раз доказывает, что все нужно чательно проверять и не доверять ни чьим словам!
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
