Старый 04.02.2022, 18:27   #1
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
По умолчанию Адаптация аккумулятора
Столкнулся с таким вопросом как адаптация аккумулятора при его замене.
Никогда этим не заморачивался, поменял и поехал. Не помню чтоб на форуме это обсуждали, но тема действительно существует. Зачем она нужна и что адаптация даёт? Кто-то сталкивался? Кто-то делал?
Старый 04.02.2022, 18:57   #2
Аватар для Шпили вили
Впервые слышу
Старый 04.02.2022, 19:00   #3
ANDREJ M, у вас автомобиль какой?
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ----------
на сколько знаю,если есть такая возможность у автомобиля, то нужно только когда акб ставится на замену с другими параметрами.
а заводской номер ни на что не повлияет, в отличии от типа акб и его ёмкости.
Старый 04.02.2022, 19:12   #4
Аватар для ANDREJ M
У знакомой в морозы сел аккумулятор, якобы новый, АУДИ 2005 год. Ей сказали что нужно прописать новую батарею чтоб нормально заряжалась.
Старый 04.02.2022, 19:16   #5
ANDREJ M, это в случае, если поменялась ёмкость или технология акб, то пропиской нового решается проблема режима заряда, если изменений не произошло, то и прописывать не нужно.на октавии а7 к примеру в 19 блоке, в адаптациях делается. ауди старая, должно быть так же, либо отдельным блоком, но вряд ли. процесс сам стоит 100 руб условно
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ----------
то есть это не сложно и делается васей
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ----------
глянул поиском, в ауди подобной даже проще что ли, чем в октахе. или так же.
Старый 04.02.2022, 19:24   #6
Аватар для ANDREJ M
Если параметры не совпадают реально разрядить батарею в ноль?
Старый 04.02.2022, 19:27   #7
нет
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ----------
на сроке службы дорогой батареи сказаться может
---------- Сообщение добавлено в 20:31 ----------
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
я бы даже засомневался, есть ли на ней адаптация.
ANDREJ M (04.02.2022)
Старый 04.02.2022, 19:34   #8
Аватар для ANDREJ M
Электроника 5 гольфа, возможно что и есть.
Старый 04.02.2022, 21:44   #9
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
На VW Golf, это не нужно, но когда менял на Touareg чтобы избежать возможных ошибок электроных систем, подключил дополнительный внешний аккумулятор к подкапотным клемам, чтобы не обесточивать электронику.
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
