Старый 14.08.2016, 01:38   #61
Аватар для y-u-r-a
если прочесть книжку с бардачка, отпадут вопросы про предохранители...
как человек становится ленивым?? или может все таки лень двигатель прогресса ?
Автомеханик
Старый 14.08.2016, 08:05   #62
Аватар для Apple
Das Auto - Das Auto. Mk-7, 140hp
Прочитал ветку, половину не понял( малограмотный в электрике!
Тоже горит предохранитель от компрессора, пробовал другим компрессором, все работает! Решил, что проблема в компрессоре! Отсюда вопрос! С какими характеристиками нужно покупать компрессор, что-бы не горел предохранитель.
Спасибо
Хочешь изменить мир, начни с себя.
Apple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 10:41   #63
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Apple, ток потребления!!! необходимо, что бы не значительно превышал ток предохранителя.
Apple (14.08.2016)
Старый 14.08.2016, 11:09   #64
Аватар для Navigobear
Сообщение от Apple Посмотреть сообщение
Спасибо
Предохранитель там на 20А. Но по мануалу суммарная нагрузка на обе розетки (если есть вторая в багажнике) не должно превышать 120Вт.
Вот на такую мощность и ориентироваться.
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ----------
Сообщение от Yuri131 Посмотреть сообщение
Подскажите, а где находится предохранитель прикуривателя? Как его найти?
Ну блок предохранителей за крышкой бардачка у левого колена водителя.
Номер предохранителя прикуривателя F40.
Но их (предохрантелей) там много и чтобы его найти, все равно придется в книжку заглянуть.
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ----------
Если ток потрбеления будет превышать максимальный для предохранителя, пусть даже и незначительно, то предохранитель должен сгореть. Он клятву, этого, как его, Ампера давал.
Последний раз редактировалось Navigobear; 14.08.2016 в 11:13.
Apple (14.08.2016), Yuri131 (14.08.2016)
Старый 14.08.2016, 21:03   #65
Аватар для Yuri131
Спасибо, нашел, переставил в альтернативную позицию. Теперь работает прикуриватель без включенного зажигания.
Yuri131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 09:36   #66
Das Auto - Volkswagen Golf VII 1,4 dsg comfortline + опции
По умолчанию Что-то, где-то коротнуло
Ситуация из раздела: что такое не везет и как с этим бороться...
Еду с дачи домой, резко начинается ливень, бортовой пишет "проверьте заднее правое колесо"... ну что делать... выхожу проверяю манометром 1.1атм показывает... насоса нет, только компрессор... ну вот под дождем с зонтиком качаю компрессором колесо... далее влага попадает на электрику компрессора и он отрубается... пойми я сразу из-за чего он отрубился все было бы нормально, но в такой ситуации, что называется ступил... включаю компрессор, вынимаю из прикуривателя "вилку" компрессора, вставляю... и наблюдаю много много искр... на этом предыстория заканчивается... теперь прикуриватель и розетка в багажнике не работают.
Вопрос к электрикам и не только: собственно что делать и в чем может быть проблема? А то как-то без комбо устройства ездить как-то не привычно, да и колесо не подкачать, ну и т.д.
shahtiy вне форума   Ответить с цитированием
Коля661 (26.07.2017)
Старый 24.07.2017, 09:43   #67
Аватар для sergei.ermolaev
Предохранитель поменяйте......................
shahtiy (24.07.2017)
Старый 24.07.2017, 09:55   #68
Предохранитель F40 (SC40) на 20A под рулем
Старый 24.07.2017, 10:09   #69
shahtiy, вот этот пред поменяй. На него оба прикуривателя запитаны. Еще повезло.
Старый 24.07.2017, 10:26   #70
Записался на вечер к электрику. Всем отписавшимся спасибо за информацию...
Старый 24.07.2017, 10:39   #71
shahtiy, что-то рано к электрику, если только прикуриватель не работает. Мог бы сам вынуть пред и посмотреть.
Старый 07.02.2020, 09:41   #72
Das Auto - VW GOLF 7 1.6TDI 2014
По умолчанию Центр тонель. Ремонт прикуривателя.
Так все таки - есть у кого ЕЛЬЗА? Как добраться к прикуривателю снизу?
OlegKyiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 13:51   #73
Сообщение от OlegKyiv Посмотреть сообщение
Я брал за основу это.
По Эльзе он снимается сверху, с использованием специнструмента, но у меня не получилось (в т.ч. из-за отсутствия инструмента).
Проблема, видимо, сложная, даже целая тема есть, которая так и называется "Как вытащить передний прикуриватель", и та не самая информативная.
Последний раз редактировалось Navigobear; 07.02.2020 в 13:59.
Старый 15.01.2022, 10:41   #74
Аватар для Dokikey
По умолчанию Сломался прикуриватель
Не сам, я сломала.
У меня на ключе висела одна финтифлюшка. Ключ лежал в корыте для него рядом с прикуривателем, которого на тот момент там не было и эта штучка попала в прикуриватель и там застряла. Я её вытащить не смогла и практически выдрала.
А потом вставляю туда зарядник, и зарядка не идёт.
Ну я для пробы воткнула сам прикуриватель и он теперь в нажатом положении, и не вытаскивается.
Что можно сделать?
Dokikey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2022, 10:52   #75
Сообщение от Dokikey Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
проверить предохранители и заменить выгоревший
Старый 15.01.2022, 11:09   #76
нет, гораздо более вероятно, что контакты помялись - и не контачат. Такое часто бывает, когда ездят с зарядником в прикуривателе - собственно прикуриватель после этого не работает.
В общем надо на гарантированно отключенном прикуривателе (предохранитель вынут) поиграться там, отогнуть контакты в штатное положение.
Старый 15.01.2022, 12:18   #77
Аватар для Dokikey
Да нет, я ведь написала, что что-то там сломала механически. Поэтому и застрял.
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ----------
Дело в том, что я саму зажигалку оттуда вытащить не могу. Она застряла наглухо.
Сначала я вставляла заряздник юсб, он свободно входил и выходил, просто не заряжался.
А когда я вставила родной прикуриватель, он воткнулся и всё.
Ни туда, ни сюда. Даже просто покрутить нельзя, сидит намертво и в положении нажатом, он утоплен.
Старый 15.01.2022, 13:59   #78
утоплен он и не отщёлкивается, как правило когда на него не поступает питание, там такой принцип работы. в любом случае надо его извлечь. как это сделать, проще разбираться на месте. чем то подцепить. возможно что то погнули из выштамповок внутри корпуса и за это он цепляется. максимум, если будете не аккуратны, придётся купить розетку в сборе.
сами не можете, попросите джентльмена с руками из правильного места. на сто ехать не предлагаю.
Старый 15.01.2022, 23:23   #79
Вот зажигалка:
Видимо, усик (его справа видно, стрелкой красной показан) отогнулся - и не даёт вынуть. Действительно, нужно поковыряться чем-то тонким, словами здесь - не поможешь, нужен кто-то на месте и запасом времени и терпением. Терпения и тщательности обычно у женщин больше, так что желаю удачи.
Последний раз редактировалось Bedal; 15.01.2022 в 23:27.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
