20.06.2014, 10:42 | #241 | |||
Das Auto - GOLF 6 Highline 1.4 TSI (122 л.с.) 7-DSG, биксенон, камера заднего вида, парктроник, RNS-510 и т.д.
Сорри. Юрий)))) Обшивка как-то подозрительно снизу имеет некий зазор, но тем не менее люфтов и "прогулок" нет.
20.06.2014, 11:49 | #242 | |||
Das Auto - Octavia a7
20.06.2014, 11:59 | #243 | |||
20.06.2014, 12:06 | #244 | |||
Das Auto - six
Клипсы 7L6868243.
20.06.2014, 12:08 | #245 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
у всех там щель, у меня так же, ни разу не снимал
20.06.2014, 23:06 | #246 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI 6 speed/ VW Jetta,1.6+DSG
Вот и я решил написать свои истории. Купил осенью 12 года, зимой все ок было по весне решил плафончики подсветки ног водителя (сторона пассажира) поменять на LED, снял фанарик, а там контакты немного в ржавчине, ну думаю дела, где это на заводе так зп хронят, ну ладно, а потом стал замечать как внизу на пластике в дождь водичка собирается со стороны салона...
Несколько раз к ОД ездил, результата нет, воду на машину льют, а найти в салоне не могут) Думал, течет по лобовому, поймал камушек и радостный по страховке стекло заменил, но проблема не ушла. В этом году по весне с правой двери течь в дождт стала прям на сидение, едешь так на VW и протираешь тряпочкой, чтоб никто не видел))) Вообщем что делать не знаю, но заметел такую вещь, к внутренним уплотнителям, которые по контуру двери идут дверь прилигает очень слабо, можно даже между просунуть бумажку... Но двери стоят ровно, зазоры одинаковые! |
21.06.2014, 00:30 | #247 | |||
все это дебильная система уплотнителей - все внутрь двери идет. У меня муха сдохла и упала между стеклом и бархоткой, какое-то время мазала трупом стекло. Инженеров понять и простить)
21.06.2014, 00:32 | #248 | |||
Das Auto - .
22.06.2014, 10:54 | #249 | |||
Все решилось. Начался процесс восстановления дверей.
Сама протечка. История. Вода по стеклу стекает на внутренний щиток который закрывает технологическое отверстие и на котором "висит" стеклоподъемник, далее через уплотнитель на внешнюю обшивку, через нее на порог за основным уплотнителем и в салон. Кривизна рук ОД. Внутренний щиток крепиться к двери пластмассовыми клипсами и ЗАКЛЕПКАМИ М8. Заклепки нужны для надежности крепления из-за стеклоподъемника, а так же для лучшего прижима щитка к металлу. "Мастера" ОД из-за лени высверливают головку клепки и при сборе рядом засверливают дырку и вворачивают обычный саморез!!! Данный крепеж не дает надежного крепления и со временем щиток отходит от металла двери. В последующем ржавчина и здравствуй вода и плесень в салоне. Кто делает кузовню по дверям обязательно проверяйте заклепки!!! ---------- Сообщение добавлено в 10:57 ---------- Заклепни М8 несколько проблематично ставить и каждый раз высверливать тоже хлопотно. Решенеи проблемы - замена клепок на распорные гайки под болт М6. При установке распорных гаек обязательно нужно использовать антикор (мовиль, краска, лак и т.д.) вода в том месте постоянное явление, а ржавчина не заставить себя долго ждать. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DimaS (22.06.2014), KoMno3uTop (03.07.2014) |
11.08.2014, 23:49 | #250 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.6, 2009
Постигла и меня сия участь! Течёт вода на коврик заднего правого пассажира.
При снятии карты двери обнаружились подтёки под пистоном карты и крепления панели. Получается, что вода поднимается до этого уровня!!!!!!! и течёт в карту, а от туда под резинку (на фото она сухая, т.к. уже всё протёр) и в салон.... У левого пассажира, судя по всему, та же история, только в салон не течёт. Там резинка парога имет внутри белый налёт. Как решить проблему так и не понял. Эту тему всю прочитал. Даже эту всю прочитал. Разобрать полностью дверь не могу, т.к. не знаю как. По этой теме у меня много несостыковок, начиная с пункта №2 Действий - может кто подскажет как разобрать заднюю дверь на Г6 2009 г.в.? Сразу скажу: - машина не тонированная, - аварий небыло, - гарантия закончилась, - к официалам не ездил, - машина одна из первых (забирал в день презентации 26.07.09). |
30.08.2014, 10:46 | #251 | |||
Das Auto - Golf V GTI
теперь и у меня началось...
в ливни - мокрая правая (пассажирская) передняя стойка (обшивка) и иногда аж капает ((( для эксперимента снаружи проклеил скотчем верхний угол стекла и всю длину по стойке (закрыл стойку, резинку, стекло) - не помогло.. последующий ливень показал что как текло так и течет что смотреть то блин??? |
17.03.2015, 17:32 | #252 | |||
Коля как ни странно но так и ничего и не полилось. Тьфу 3 раза.)))
31.05.2015, 10:29 | #253 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
Появилась лужа на пассажирском коврике ,течет в районе салонного фильтра,что делать подскажите.
Последний раз редактировалось SERKA; 31.05.2015 в 10:32. |
31.05.2015, 11:06 | #254 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 1,4 TSI МКПП
Дорогие клубни, помогите пожалуйста. Позавчера в Москве попал под ливень сильный, и вовремя него вода начала литься в салон в районе ног переднего пассажира, а когда вентилятор печки работает, раздаются хлюпающие звуки. Такое ощущение что вода в печке. Боюсь коротнёт или ещё чего. Времени не было разбираться, вот сейчас займусь. Может знает кто куда лезть. Может дренаж какой засорился? Я хз. Заранее спасибо
31.05.2015, 13:38 | #255 | ||||
27.06.2015, 19:07 | #256 | |||
Das Auto - Golf 6, 2012
Скапливаеться вода под ковриком. Подскажите что делать
Доброго времени дня. Не знаю что делать, скапливаеться вода под передним пассажирским ковриком, не пойму откуда она берется, сегодня замучился сушить после вчерашнего дождя, грамм 400 скопилось. Переднее стекло родное, все вокруг лобового стекла сухое.
27.06.2015, 20:47 | #257 | |||
Что то не ладное там, просто так вода в салон не натекает... По ходу у вас "биток"
Автомеханик
27.06.2015, 22:01 | #258 | |||
28.06.2015, 11:06 | #259 | |||
golf_040, Заднее стекло мыли?
У вас 99% негерметичен шланг омывателя пятой двери. сними обшивку, и побрызгай на заднее стекло, все станет очевидным |
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
28.06.2015, 12:03 | #260 | |||
venom, у него же вода в районе переднего пассажира скапливается, а не в районе 5-й двери.
golf_040, посмотри под панелью если течет должны остаться следы |
