Старый 16.08.2019, 20:28   #1
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
По умолчанию Гольф 6 1.6 (BSE) ошибки по кислородным датчикам.
Всем привет у меня Гольф 6 1.6 (BSE), сегодня делал диагностику, показала ошибку по кислородному датчику ошибка 16520 и 16524., при этом машина не троит, обороты не плавают затем ошибки стер! Что мне делать, стоит куда мне лезть и где они находятся????
Тип файла: jpg 20190816_201438.jpg (238.4 Кб, 30 просмотров)
Morfei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 21:42   #2
Das Auto - golf plus 1,6 2011
Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
Последние три недели наблюдаю такие же ошибки на своём bse 1,6 ( пробег 61800) . Сбрасываю "Васей" хватает на неделю, последний раз через два дня опять загорелся чек. Покурив интернет пришёл к выводу, что это умирает вторая лямбда (кислородный датчик после катализатора) или проблемы в цепи электропроводки. Лямбда-зонд в оригинале стоит 11килорублей , поэтому присматриваюсь к аналогам. Поведение машины также не изменилось.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
колхозNICK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 22:04   #3
Спасибо, я понял..!!! А если ляснет сам датчик кислорода, машина тягу потеряет??
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ----------
колхозNICK, Спасибо, я понял..!!! А если ляснет сам датчик кислорода, машина тягу потеряет??
Старый 16.08.2019, 22:57   #4
На счёт тяги не знаю, а расход топлива увеличится . Пока катаюсь с неисправностью , но менять все же придётся.
Старый 16.08.2019, 22:58   #5
Я понял
Старый 18.08.2019, 09:05   #6
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
Morfei, чипуй на евро 2 и будет тебе счастье )) забудешь навсегда про вторую лямбду и про катализатор )
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Elena21 (29.08.2019)
Старый 18.08.2019, 14:10   #7
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
Если делать чип, катализатор нужно вырезать, или достаточно перепрошиться?
Старый 19.08.2019, 09:02   #8
Аватар для Denis_37
Сообщение от колхозNICK Посмотреть сообщение
Если ошибок по каталику не было, можно просто прошить. А кат вырезать после. Я наоборот, вырезал кат, пока не шил. Так как проблем с датчиком нет. Поставил обманку.
Старый 14.09.2019, 10:21   #9
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Достаточно перепрошиться (если конечно сам катализатор в рабочем состоянии).
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
