17.10.2013, 03:17 | #1 | |||
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
дмрв и большой расход
около 16л на 80-90км по городу. АЕН АКПП
есть ли смысл чистить дмрв? или же только замена (просто читал на других форумах, не vw что народ чистит и как минимум на литр расход уменьшается) по ваг кому показывает на холостых 1.42, что очень мало, так же выхлоп очень вонючий. топливный менял около 10 тыс назад. так же и свечи... |
17.10.2013, 08:47 | #2 | |||
Если ты валишь по городу, то это норм расход для акпп)
no money, no honey:D
17.10.2013, 16:22 | #3 | |||
ArtemGolf4, не значительно, если валю проезжаю почти так же +-(5-10км)
Пользователь сказал cпасибо: | Sergiyboy (26.06.2019) |
17.10.2013, 16:33 | #4 | |||
virus-92, свечи сильно влияют на расход и то что они к примеру новые,не очём не говорит,после недавней смены моих свечей расход упал очень значительно
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- что это за измерение? |
Пользователь сказал cпасибо: | virus-92 (17.10.2013) |
17.10.2013, 16:37 | #5 | |||
владимир76,
правая нижняя колонка,должно быть почти на единицу больше, т.е2.4 |
17.10.2013, 16:49 | #6 | |||
а норма по х оборотам на вашем двигателе 800 об\мин,или ниже? подсосов нет во впуске,свечки,в каком состоянии,какой цвет рабочей части?
17.10.2013, 16:58 | #7 | |||
обороты норм. подсосов нет, свечи к сожалению не смотрел.
всеж интересно, есть ли смысл чистить датчик? http://rav4ever.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=861 вот тут чистили немного помогло.хуже уж точно не стало. у нас конечно датчик другой, но все же.. |
17.10.2013, 17:04 | #8 | ||||
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
это много очень.. у меня на жуке 2л акпп выходит 12-14л при периодических вваливаниях..
17.10.2013, 17:06 | #9 | |||
artemed, без него нельзя, акпп убивает и расход конский будет
17.10.2013, 17:11 | #10 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- при отключении в эбу выходит ошибка, он как бы становится в аварийный режим и дает усредненные параметры.. иногда это лучше чем плохоработающий расходомер... просто для проверки можно попробовать, я не говорю что нужно постоянно так ездить.. у меня при отключении расходомера наоборот выхлоп становился чище, я какоето время так катался.. |
17.10.2013, 21:14 | #11 | ||||
Das Auto - golf AKL 1998
18.10.2013, 09:27 | #12 | |||
а что с лямбдой?
18.10.2013, 22:05 | #13 | |||
не знаю, не смотрел
20.10.2013, 11:59 | #14 | |||
Das Auto - Golf4, AEH, 1999
Вот и меня вопрос этот интересует...движка тоже аен и тоже автомат...полного бака км на 400-максимум.правда я купил свечи и провода,вот менять буду)
20.10.2013, 20:18 | #15 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф Вариант 1,4л. 2000 г.
Диагностика Лямдо-зонда, верхнего в коллекторе тебе нужна. Скорей всего он крякнул, который нюхает смесь на входе в коллектор и от ее содержания регулирует подачу топлива. мозги его не видят и топливо льется ведрами в форсунки. Примерно так. первый признак что лямбда сдохла, авто вваливать начинает бодрее гораздо,чем обычно. Я сталкивался с этой проблемой. езжай на диагностику.
21.10.2013, 08:51 | #16 | |||
Не знаю как насчет быстрее, но льет столько на сколько газ нажимаешь, он весь может и не прогорать даже!
25.10.2013, 11:04 | #17 | |||
Das Auto - Golf 4 2.0 APK 1999
25.10.2013, 12:24 | #18 | |||
NGK x iridium! а вобще по вину смотрите!
28.12.2013, 20:52 | #19 | |||
Das Auto - Гольф 4, AKL
21.05.2016, 22:59 | #20 | ||||
Das Auto - Vw golf mk4 akl 99
Выход, покупка нового ДМРВ или очень свежего бу. Покупка БУ ДМРВ не принесёт 100% результата, он будет чуть лучше или даже хуже вашего. |
