Старый 11.05.2017, 20:14   #1
Das Auto - гольф4axp2001
По умолчанию проводка на датчик положения коленвала
ребят подскажите пожалуйста. разъединял разъём возле щупа уровня масла, провода потрескавшиеся и случайно коротнул, после всего провода заизолировал подключил, теперь искры нет. куда копать?
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 20:55   #2
Das Auto - немецкий
для начала предохранители, потом блоки куда эти провода идут
лёха мол (11.05.2017)
Старый 11.05.2017, 21:45   #3
предохранители перегорели 2шт первый f5 7,5а
Кондиционер, система управления двигателем, электропривод зеркал, обогрев сидений
второйF9 5а
АБС, система стабилизации движения, система управления тяговой силой
подскажите где искать эти блоки
Старый 11.05.2017, 22:01   #4
Das Auto - немецкий
преды поменял, заработало что-то?
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ----------
абс-есп единый блок, в моторнике, в него входят тормозные трубки, эбуд под дворниками помоему
Старый 11.05.2017, 22:11   #5
oleg509, да поменял. ничего не изменилось. нештатный бортовик выдаёт ошибку 108 датчик абсолютного давления (высокое давление топлива во впускном коллекторе)
Старый 11.05.2017, 22:23   #6
Das Auto - немецкий
а что за мотор, и что за ошибка такая (высокое давление топлива во впускном коллекторе), топливо в рампе вообщето
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
нужно искать схему, какие коротнул и разбираться куда идут
Старый 14.05.2017, 22:37   #7
oleg509, мотор 1.4 ахр в блок абс у меня ни одной релюшки не входит и не выходит . проверил наличие напряжения на : косе: к датчику положения колена ( 0) полный ноль. что еще кавырять, не хотелось бы чтобы это были мозги
Старый 14.05.2017, 23:00   #8
лёха мол, вы даёте не верную информацию, соответственно вы не можете рассчитывать на вменяемый ответ.
датчик абсолютного давления во впуске не показывает давения топлива в рампе.
а с датчиком коленвала у ДАД одна общая масса. как вариант: разматывайте жгут в который входят провода от разъёмов, ищите перетёртые места, или отгнившую обжимку
---------- Сообщение добавлено в 00:01 ----------
я бы посоветовал добавить скан ошибок по мотору
Старый 15.05.2017, 17:23   #9
владимир76, прошу прощенья за неправильно описанную ошибку 108 датчик абсолютного давления (высокое давление топлива во впускном коллекторе) ...в идеале ДАД высокий уровень сигнала во впускном коллекторе
Старый 15.05.2017, 17:56   #10
Das Auto - немецкий
Сообщение от лёха мол Посмотреть сообщение
с этим будет работать, причина не в нем
Старый 15.05.2017, 18:04   #11
этот код ни о чём не говорит, его кроме разработчика вашего не штатного бортового компьютера наверное никто не знает.
датчик абсолютного давления находится как раз на против щупа, замеряет он не давление топлива, а разряжение воздуха во впускном коллекторе, его разъём идёт в одном пучке проводки что и разъём к дпкв.
делать нужно нормальную диагностику ваг ком. расплетать проводку, осматривать её, устранять косяки, наверняка они есть в гофрах, может и сам датчик положения к. вала сдох от замыкания, может и масса в жгуте пропала.
ДАД снимается, проверяется его состояние корпуса, чистится карбоклинером от сажи его сенсор аккуратно, далее осматривается проводка\ разъём ДПКВ, его тоже бывает маслом и железной пылью с сопливого сальника закидывает. очищать всё это дело нужно.
вот оба ваших датчика на фото
Старый 24.05.2017, 20:21   #12
Das Auto - axp
По умолчанию полярность дпкв
Товарищи выручайте. было колхозно отрезаны фишки датчика дпкв и сделана обычная смотка. меняю датчик и не где не могу найти полярности датчика ! помогите кто чем может двигатель Axp
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ----------
а меняю из за того что коротнул , так же сгорели предохранители и с ними сам датчик(((
Георгий60rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 20:52   #13
Георгий60rus, посмотрите по вашим цветам проводки, есть такой? если что, распиновку видно на фото.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...4&postcount=77
Георгий60rus (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 21:07   #14
Das Auto - axp
посмотрю отпишусь)
Старый 24.05.2017, 21:14   #15
просто есть ещё вариатт цветов проводов на фишке.
а вообще по моему 1,2 -это сигнальные, а 3- экран.
сделайте фото куска оригинальной проводки, чтобы цвета проводов было видно
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ----------
Георгий60rus, разъём на самом датчике отрезан, или на проводке двигателя?
Старый 24.05.2017, 21:17   #16
Das Auto - axp
завтра сделаю , отпишусь) спасибо огромное
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ----------
на поводке двигателя
Старый 24.05.2017, 21:23   #17
ну значит правильно понял, а то у самого датчика ПКВ проводка сделана герметично, по типу датчика ABS
Старый 24.05.2017, 21:26   #18
Das Auto - axp
завтра посмотрю)спасибо)
Старый 26.05.2017, 11:38   #19
Das Auto - axp
один провод чуть чуть отличается! но думая что подходит на второй вариант
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
